石膏天花板怎么办
约翰Michelotti|发布一般的问题在
我开始驾驶我的阁楼。我有旧的破解石膏天花板。
先前的屋主倾倒了阁楼中的一吨纤维素,我认为这使得上限更糟。许多钥匙都破碎或松动,不含100年的重力。
我应该用干墙覆盖它们还是离开它们?我可以把它们带下来,但这不是一个好的选择,因为它非常凌乱。
同时,我将在许多渗透工作,但在我添加绝缘或其他屏障之前,我想让我在坚实的地面上。
  1. 杰克史密斯||#1
    我通常做的(我们的专业)是使用膏药和长螺钉进入螺柱,在需要的底座的情况下,然后在需要的热泥和具有裂缝或FIBA保险丝的化合物。我讨厌层压任何东西,我觉得它是作弊,它使成型型材粗糙,令人奇怪的曝光,灯光和盒子适合奇怪的等等。在我的个人房子里,我们目前在天花板上塑造了100岁的车床和马毛膏药喷雾泡沫,我们将用常规5/8干墙更换。
  2. 罗杰贝瑞||#2
    如果天花板已经有问题,在阁楼里翻找时要非常小心。我不太清楚你说的空气密封阁楼是什么意思,如果隔热层在顶楼天花板上,那么我认为你需要控制通风和隔热层的位置。
    我的一个亲戚的灰泥墙很旧,已经开裂了,已经被粘在了帆布上。对于墙壁来说,这是一种合理的拯救方法。我不会为了上限而这么做。当他们最终面对一些翻新时,我知道他们提到在混合材料中发现了马毛,以及许多断裂的板条。测试石棉可能是个好主意,但光是100年前的马毛就让他们穿上防护服,小心地处理垃圾。幸运的是,他们没有发现肥料被用作绝缘材料的额外惊喜。我所知道的唯一一间有这种惊喜的房子,可以追溯到18世纪中期。它可能是在19世纪中期出于未知的原因被放置的。破布更实用。
    根据年代和描述,我猜石膏是粘在木板上的。如果这些已经部分失效,石膏的重量将倾向于继续传播关键失效,因为剩余的关键承担现场荷载。任何可能在石膏中积累的水分都会使它变弱。如果涉及到洗手间,要非常小心。
    我有一个客户醒来的是一个(幸运的是空的)客房,75%的天花板破碎在床上和地板上。阁楼的泄漏已经悄悄地浸泡背面,而多年的油漆掩盖了卧室侧的耳脉。该天花板被设置为电线网,刚刚剥离en masse的大部分钥匙结构。
    使用长款螺丝将5/8张板岩涂在天花板上可能是可行的。您将希望至少在1 1/2 - 2“中进入开销托梁。不同的船员有自己的螺丝图案,但更少而不是少于少于盐水饼干。
    这种方法的危险在于不知道实际存在多少失败。用长直边检查天花板是否有弓形或凹陷。这可能是棘手的,因为许多老房子都是下垂的。如果天花板是下垂的,这可能意味着太多的支撑钥匙已经分离,以安全增加新的干墙。按压干壁板并拧紧它的动作可能会把剩余的按键推到边缘。然后一切都会变得一团糟。
    如果看起来稳定,你可以考虑1/2“胶合板,然后1/2“干墙,使一个更安全的载体以上的绝缘重量。同样的潜在灾难也存在。我会清理一个房间,在地板上放上可消耗的1/2英寸osb薄片来保护地板。我建议制作支撑树,将厚板或5/8"紧贴天花板,在48"宽度上至少有两点。当额外的100磅的石膏和底座决定打破他们的钥匙时,你不希望试图举起一块50磅的石膏板。
    我会在本地检查,看看你是否可以找到已经完成了旧房屋的可靠的工作人员,而不是改造。撕掉石膏并开始初始清楚地解决它,但不一定是首选方式。
    用真空系统卸载整个阁楼的隔热层是另一种方法,但我不知道你是否可以使用这种服务。最常见的是去除蛭石绝缘层,但我不明白为什么它不能去除纤维素。这将是一个巨大的数量处理。
    希望这能给你一些探索的途径。
  3. 汤姆五月||#3
    就像你说的那样,用新的干墙或蓝板和石膏来覆盖它。只需确保使用足够长的螺钉,并确保您撞到托梁。你不想开始用上面的所有绝缘来撕毁它。您可以删除任何非常糟糕的部分,并填充一块干墙,以弥补整个天花板前的差异。
  4. DCContrarian||#4
    我会提供逆势意见:
    我的最后一个房子建于1870年,具有同样的问题,包括上面的吹纤维素。我的承包商说:“只是让我撕掉它。”四十五分钟,天花板走了,大约是同时放入新的干墙。最耗时的部分是让所有东西装袋并将它带到垃圾箱里。我觉得我走出了前进。
    1. 汤姆五月||#5
      取决于车床的形状。如果您开始拆除石膏,如果板条让路,您可能最终会有一个充满保温的房间。正如你所说,时间在清理上,那么你仍然必须竖起一个新的天花板,所以你只是通过越过它来拯救自己一些清理的时间。除非你有一些花式成型来匹配,否则不想丢失1/2英寸。
