ERV中需要什么?
MSSUSR9501|发布了工业制品在
寻找有关如何选择ERV以及如何与其他现有机械系统协调/集成的信息。我正在对一座有30年历史的老房子进行重大的主层改造。
我的目标之一就是让家里更有效率、更舒适。理想情况下,选择的ERV将能够与现有的热泵或未来的热泵相互作用,并在运行中相对有效。
目前,我正在研究RenewAire EV Premium m。我计划将主浴室和化妆间的空气抽走,并将新鲜空气送回靠近现有冷空气回风管道的地方。现有的HVAC是一个3吨巴德热泵与开环。如果两个人能互相“交谈”就好了,虽然我真的不知道会有什么好处。
我回顾了3 - 4年前的几个ERV/HRV线程。大量的学习发生了:)。
当我评估ERV选项时,我应该考虑什么?
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||# 1
    你通常想要一个ECM鼓风机和一个六边形核心单元。
    ECM鼓风机使用的功率约为标准电机的1/2,而标准电机的功率很快就会增加到24/7运行。
    六边形核心是逆流(相对于交叉流),这给您之间的效率提高10%至15%。
    对于刺激到HVAC的东西,我还将用于自动分组,这种方式在运行时,空气处理器的机会不平衡。此外,自动化更加难以委托,这是任何空气交换机安装的最大问题。
    我还建议在ERV的新鲜空气供应上安装一个外部过滤盒。这些设备往往采用更大的标准炉过滤器,使用时间更长,比内置的过滤器便宜得多,如果需要,还可以换出更高的MERV。
  2. MSSUSR9501||#2
    谢谢你的建议。我所见过的大多数炉滤盒都不是非常密封。看起来AC Infinity盒子可能很适合我的应用程序,它声称接受标准的12 × 20x1过滤器,而Fantech仅限于Fantech过滤器。
    据推测,过滤器不会给ERV风扇增加太多的负荷,因为它通过过滤器拉动空气。
    ERV将在阁楼,有条件的空间,屋顶甲板是发泡的。理想情况下,过滤盒将接近ERV,因为导航桁架在阁楼不是一个容易的步行。
    我也看到了你对另一个帖子的回复,建议从陈旧的房间到阁楼打开炉排,然后把ERV陈旧的入口放在阁楼上。我需要看看它是否符合当地的标准但这能满足我控制阁楼湿度的愿望。屋顶甲板上有大约5英寸的泡沫,自从安装了泡沫后,房子变得更加舒适。
    感谢分享你的知识和专业知识。
