是否需要ERV?
乔规范|上传一般的问题在
你好,
我正在太平洋西北部建造一座1400平方英尺的房子,大部分工作都由我自己完成,包括机械工作。
我被困在是否安装ERV或坚持只有排气浴风扇的方法。
在更冷的气候下,我想我会认为ERV是一个不用动脑筋的选择,但现在已经是11月下旬了,我仍然睡在有裂缝的窗户上。海洋的影响使这里的气候相当温和。
我真的很喜欢为房子提供新鲜空气的想法,但我在想,花这么多钱在管道系统上(这可不是个小任务),花那么多钱买一个设备(管道和寄存器可能要2000美元)是否值得?
或者我应该继续使用窗户作为一个低技术和更便宜的选择?冬天我将用木头和小型分离式热泵供暖。
房子会尽可能地紧凑,但不是被动屋。
谢谢你的建议和想法
  1. 乔恩·R||# 1
    如果打开一扇窗户可以,那么无管道(或几乎如此)的ERV/HRV也可以。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔,
    为什么在潮湿的太平洋西北地区,ERV不是HRV ?
    1. 乔规范||# 3
      这份期刊,
      HRV是更好的选择吗。我主要使用ERV,因为这就是Intellibalance。
        马尔科姆·泰勒||# 4
        乔,
        erv传递热量和水分。在寒冷的气候条件下,室内可能会非常干燥,但在这里,即使在冬天,我们也要与室内的高湿度作斗争。
        也就是说,我不知道它们是否转移了足够多的水分来产生很大的影响。也许有更有知识的人可以评论一下。
        1. 乔恩·R||# 7
          另一方面,如果你在夏天除湿,ERV将减少所需的除湿量(与HRV相比)。
            马尔科姆·泰勒||# 8
            西北太平洋的大部分地区气候温和,在夏季和平季,你可以开着门窗。我不知道有人会在夏天除湿,尽管在大城市,他们会开几周的空调。冬天就是问题出现的时候。我妻子那间暖气充足但很少有人使用的小屋里整个冬天的使用率都在55%左右。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    如果你在足够温暖的气候中,能量回收可能没有意义。通风和密闭的房子是另一回事。就我个人而言,在我的ERV运行之前,房子总是很闷,打开窗户工作,但在关上窗户的几个小时内,空气又变得不新鲜了。
    无论你选择哪一种方式,我都会选择能确保至少每小时换气最少的房间,尤其是卧室。不依赖居住者工作的东西。
    现在有一些模拟工具(我用的是Hot2000),你可以把你的房子的详细信息输入进去,看看不同通风和能量回收策略的能源成本。我在一个更冷的气候,所以在这里能量恢复有很大的不同。
    1. 乔恩·R||# 10
      我没有看到HOT2000有ERV选项。里面有没有提示冬季室内湿度过高或过低的信息?答案取决于各种因素,但如果6个人住在小房子里,可能会很高,而如果一个人住在大房子里,可能会很低。因此,(在冬季)分别支持HRV和ERV。
    迈克尔·玛蒂||# 6
    乔,如果你不介意多花点钱的话,Minotair Pentacare系统对你来说可能是个不错的选择。它使用热泵核心而不是逆流核心来通风和调节湿度水平到设定的水平。它还可以提供一点加热和冷却,并可以控制三菱迷你分裂系统,以获得更多的控制。我自己还没有用过,但打算很快就用。BuildEquinox CERV有一些相同的功能。
    1. 乔规范||# 9
      看起来很有趣,但对我来说可能有点复杂。我想做的就是尽可能简单地把新鲜空气输送到房子里。我住的地方从来没有湿度问题。
      我正在安装一个热泵,所以这部分看起来是多余的。
登录或创建一个账户发布答案。
