什么类型的地板
Deep_East|发布能源效率和耐久性在
我在德克萨斯州东部建了一个新的住宅,用混凝土桩基。我在主层的底楼是1-1/8吨/克。我开始决定饰面,并试图挑选出最好的地板类型。我最初计划做一个有条件的爬行空间,但由于预算限制,我最终在地板下喷洒了3英寸的封闭泡沫喷雾。楼板托梁未封装。我计划在房子的大部分地方使用工程木材,让底层仍然“呼吸”一点。我觉得地板需要有更高的透气性,这样水分就不会被困在底层。我想把瓷砖放在浴室和洗衣房,考虑水泥背板,然后打开瓷砖。我最关心的还是避免水分被困住。如果我做了一个不透水的地板,湿气在它和封闭泡沫之间,它最终会破坏底层地板。 Any suggestions on best type of flooring for this design and best type of underlayment for tile in this scenario would be greatly appreciated.
  1. onslow||# 1
    7709325,
    我对东德州的情况不太了解只知道大脚怪应该住在路易斯安那州附近。你像休斯顿一样永远潮湿吗?你是在洪泛区吗?你一年的大部分时间都在用空调吗?
    如果你们已经在甲板下喷了泡沫,那么你们的施工似乎进行得很顺利。我觉得通过楼板托梁的湿气输送不是一个很大的因素,但可能是。如果你真的担心蒸汽在主要楼层区域打开,那么我猜乙烯基板材不是一个好主意。我有点怀疑这不是问题。我家里的厨房和主浴室都铺着塑料薄膜。地板是在一个相对干燥的环境下的一个爬行空间之上,这里的空调一年大约需要6个月。我地板下只有球棒,所以如果你用闭孔泡沫,我会认为你是领先的。如果不是,那就小心点。无论如何,我在我房子下面的蜘蛛区逗留了几次,没有发现霉菌或其他过度潮湿的迹象。老鼠和蜘蛛,是的。
    如果你的码头能提供合理的免费换气,而我的履带空间却没有,那么我认为你还是比不换气更安全。甲板的底部大概是用泡沫密封的,不受气流的影响。你注意到了1/8 TG,是4x8的床单还是木板?我之所以问,是因为板材可能比板材更容易膨胀。但只有在内外湿度波动较大的情况下。
    任何工程木材一旦锁在一起或钉下来是不会提供太多,如果任何空气交换与内部空气。现代的氧化铝涂层很可能是不透水的。在完全合成的表面上,Pergo的表现也差不多。我看不出任何东西,除了宽的坚实的板会显示坏的行为。
    瓷砖地板不需要从上面或下面进行空气交换。在淋浴和泡澡时,它们将受到水和高湿度的影响。水泥板不会是我的选择,我将与哈迪贝克正确设置与正确的螺钉,而不是干墙螺钉。在顶部使用RedGard,并用良好的密封胶密封墙壁的边缘。不是硅胶。
    然后设置瓷砖,在灌浆上使用密封剂,主要是为了保持它的清洁。无论什么水通过灌浆(它确实如此),它都不能超过支撑瓦片的薄层。除非你有20个喷水的孩子在洗澡,否则大部分的水分会从灌浆线中出来,不会造成伤害。如果经常有大量的水溅到周围,那么薄层将是一个小的水库风险,但RedGard在那里是为了防止它被进一步浸湿。这并不是说硬纸板会像水泥板那样吸水。这只是我对腰带和背带的态度。
    除了萨尔蒂略瓷砖和一些昂贵的手工制作的瓷砖和某些石头,瓷砖基本上是不透水的。你可以用各种产品密封整个地砖和灌浆,但这会造成维护问题。我知道,我刚刚在楼梯上铺了大量的采石场瓷砖,严格来说是不透水的。我选择了密封剂,因为它看起来密封比干燥更好。现在我得重新封印,因为狗会用爪子把它咬掉。总比让狗破坏橡木履带好,我也经历过。
    如果你看到大脚怪,替我向他问好。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
