最好的地下室地板系统是什么?
杰夫Dieterle|发布一般的问题在
重塑一个1500平方英尺罢工之前混凝土上有地毯。我们想在厨房和浴室用瓷砖或石头,其余的区域用墙墙地毯。我找到的唯一符合我要求的产品是Delta Fl和t&g胶合板用于地毯区域,Schluter¯-DITRA-HEAT用于瓷砖/石头区域。不喜欢地下室的t&g胶合板,因为其他东西都是防霉的。除了无机瓷砖,还有其他选择吗? Delta Fl系统可靠吗?我们在这里住了17年,地下室从来没有水,地基有一个外围排水管,重力从房子往下流。
    杰夫,
    在为地下室板选择地板时要考虑两个问题:一是水进入的可能性;另一个是平板的温度。(凉爽的石板可以用来冷凝湿气,尤其是在夏季湿度通常会上升的时候。)
    如果你确定你的地下室没有进水的问题,那么第一个问题你就不用担心了。
    一般情况下,你不会想要在混凝土板上安装地毯,除非你确定在板下有一层水平的刚性泡沫。(泡沫隔热层使平板接近室内空气温度,大大减少凝结的机会。)没有泡沫保温层,你会在地毯下积聚水分和发霉。
    住在老房子里的房主通常认为他们的地下室是没有隔热的。如果你想在这样的板子上安装装饰地板,你可以在板子上面安装一层坚硬的泡沫,然后再安装一到两层3/4英寸厚的舌槽胶合板,通过泡沫用混凝土长螺丝固定在混凝土上。
    要回答你最初的问题“最好的地下室地板系统是什么?”,我不得不回答:最好的地板是混凝土。第二好的地板是瓷砖,而不是混凝土。
  2. 杰夫Dieterle||#2
    刚性泡沫和胶合板拧到混凝土平面几乎完全相同的德尔塔FL系统。所以我想我会继续用它,因为我的妻子不会从墙壁地毯上让步。还有一件事,我们在地下室有一个高效的柴炉,一旦我们在初冬开始使用它,火就一直烧到春天才熄灭。地下室改造连同德尔塔Fl地板系统将有金属螺柱墙与混凝土喷泡沫绝缘,并覆盖防霉墙板和吊顶。我并没有打算把天花板隔热,因为这样可以帮助热量从柴炉转移到楼上。这样合理吗,还是我应该把天花板隔热?
    马丁Holladay||# 3
    杰夫,
    如果你整个冬天都在地下室生火,我看不出有什么理由给地下室天花板隔热。
    Dana多赛特||# 4
    刚性泡沫和胶合板与德尔塔FL系统相差甚远。
    泡沫+底板有一个实质性的和可知的R值,而德尔塔FL没有额定R值。虽然材料本身不是发霉食物,但几乎所有放在上面的东西都会是——尤其是地毯,它会令人惊讶的是,它超过1.5 R,可能低于R1。虽然这足以为赤脚对抗寒冷的混凝土提供舒适,但在夏季,当室内空气的露点随着室外空气/通风空气露点上升时,地毯底部会产生霉菌,这是一个严重的问题。
    在地下室使用地毯时,如果下面没有足够的r值来保持地毯底部远远高于夏季室外空气露点峰值的露点,就会引发霉菌灾难。由于室外露点和地下温度都是当地的,所以到达那里所需的r值随地点而异。但是在美国的a区(4A和7A区),任何冷到可以在地下室使用木火炉的地方,地下的土壤都冷到至少需要在地毯下面铺上R3来保证安全。
    而且使用不含R5 (R10+更好)的电阻垫加热也会产生不成比例的高运营成本。
  5. 杰夫Dieterle||# 5
    达纳,你不同意德尔塔FL关于他们的地板系统在正确安装时阻止水分流动的能力。以下是他们网页上的一段话。“在传统的地下室中,生活空间中的干燥空气就像磁铁一样,吸引水蒸气从混凝土中渗出。但对于DELTA®-FL系统,凹槽之间的空间提供了足够的气隙,以平衡混凝土板上下的水压。“我看他们的系统的另一个原因是,我不得不放弃最小的净空空间,任何超过暖通空调行李箱底部一英寸的东西都将是非常低的净空空间。
    马丁Holladay||# 6
    杰夫,
    水可以从潮湿的平板蒸发到地下室的空气中;这就是Delta FL文献所研究的水分运动类型。然而,Dana和我谈论的是一个不同的现象:夏季从潮湿的室内空气中冷凝(或者更准确地说,吸附)湿气到(或进入)寒冷的混凝土板上。理想情况下,在温暖潮湿的室内空气和寒冷的混凝土板之间会有一层水平刚性泡沫,或者在混凝土板和寒冷的土壤之间有一层水平刚性泡沫。目前还不清楚δ FL的密封性是否足以防止Dana和我讨论的那种凝结或吸附。
    Dana多赛特||# 7
    我一点也不关心室内水分在混凝土中的吸附情况——混凝土不受水分的影响。我担心地毯衬垫或地毯底部夹带空气的相对湿度,如果你不让地毯衬垫的温度与室温保持一致,它很容易达到足以支持霉菌生长的水平。我敢肯定德尔塔FL能阻止湿气从地板流到地毯,但它无法阻止湿气从室内空气流到寒冷的底层。
    当空气相对湿度达到65%,温度超过60华氏度时,霉菌开始生长,这正是我在美国东北部三角洲三角洲地区使用R1-R2地毯所期望看到的情况。
    当房间的温度为72华氏度/60% RH(或更高)时,就像美国东部任何地方的夏季大部分时间一样,房间空气的露点约为57华氏度。如果你的底土温度低于55华氏度,地毯下面空气的相对湿度很容易超过75%,由于地毯下面的温度较低,霉菌很容易生长。由于地毯是绝缘的,将Delta-FL顶部的温度降低到比深层土壤温度高几度,即使是R1-R2地毯也会把它带到那里。但是当你在地毯和底土之间放上R3的时候,地毯底部的温度就会抵消房间温度和底土温度之间的差异,保持在一个不利于霉菌生长的湿度水平上。
    半英寸的乙烯基或聚酰亚胺表面EPS约为R2.1(实际上,如果是在冷板上则略高),蒸汽渗透性低于1-这是一种蒸汽屏障,毛细血管阻力非常低。在上面加上半英寸的胶合板,你就有1英寸了,在石板和地毯之间有2.5 r左右的距离。如果你可以使用3/4”EPS,你将超过R3.5之间的楼板和地毯,并给你一些温度裕度下的霉菌生长以及。底层地板不需要像托梁之间的底层地板那样结实,因为它完全由泡沫和平板支撑,而不是横跨托梁之间——它只需要有足够的紧固件,可以固定任何钉在上面的东西。在大多数情况下半英寸就足够了。当泡沫完全由板支撑时,半英寸厚度和板之间的额定泡沫为15psi,胶合板到泡沫的重量分布比16”o.c.托梁之间的3/4”胶合板地板产生的挠度更小。
  8. 杰夫Dieterle||# 8
    你们所有人都让我相信了这一点,因为我在夏天的大部分时间里都在运行一台除湿机。这是我改造的目标之一,减少电力开支。在谷歌搜索了一个小时后,我没有找到任何乙烯基或多面体EPS的链接,你有零售来源吗?我假设EPS应该在所有接缝处密封,以保持它的蒸汽渗透性,这个地板应该在我计划贴瓷砖的任何区域以及地毯区域的下面。这些假设正确吗?这个系统如何处理台球桌的重量,大约500磅放在4个6英寸的直径。脚吗?我很高兴偶然看到你们,你们俩帮了我很大的忙。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    一些EPS产品带有足够低渗透的聚合物面,但箔面也可以,只要它的顶部有箔。但是,在EPS和底层地板之间(或EPS和混凝土之间)放置6-mil聚可以很容易地控制蒸汽。
    一个6英寸直径的脚是28.27平方英寸,所以如果有四个,你看到的是113平方英寸。比如说800磅(你300磅的姐夫坐在500磅的桌子上),你看到的静态负载是800/113= 7psi,不到ii型EPS标准15psi的一半(即使没有地板来进一步分配负载)。我认为你有足够的空间来处理动态加载,除非你希望有四个吵闹的200磅的人在桌子上开波卡派对。: -)
    你不需要接缝密封泡沫或薄板聚蒸汽屏障,以实现良好的水蒸气控制。蒸气扩散是蒸气压x表面积除以渗透率的结果任何缝隙开口的表面积在更大的方案中都是非常小的。但是密封接缝对于气密性很重要,如果板坯有任何裂缝(大多数都有),在减压房屋中,大量的空气会从板坯中被吸入。去吧,把泡沫封起来,还有底层地板,但不像上面的墙壁和上层的天花板,你不必对它特别着迷。用家用胶带粘住泡沫的接缝“足够好了”,即使它不是真的粘得特别好。无论如何,接缝胶带都会被底层地板固定住。
  10. 尼克•韦尔奇||# 10
    丹娜,你对胶合板底板的固定和防止边缘卷曲有什么偏好?
  11. 杰夫Dieterle||# 11
    尼克,很高兴有人在关注这个话题,我也对丹娜的回复感兴趣。我找不到1/2”T&G胶合板或OSB,我找到的最薄的是3/4”。我想你
    可以使用1/2英寸的饼干,这是对接或路线的边缘为船型接头。在我的情况下,除非我找到1/2英寸的T&G,否则我将使用3/4”,并在每个长边使用3个tapcons和2个中心在床单的中间。
  12. 杰夫Dieterle||# 12
    除了成本之外,用EPS泡沫板代替XPS泡沫板有什么原因吗?XPS有稍好的R值和较高的烫发评级。欧文斯康宁的配方产品描述说明,它有一个层压膜两面。如果该产品是合适的,是否可以用低烫发胶带胶带接缝消除对片状聚汽屏障的需要?
  13. 尼克•韦尔奇||# 13
    XPS是用一种极强的温室气体吹的,这种温室气体基本上否定了它有益的绝缘特性(就大气而言)。
  14. Emelda Escobar||# 14
    我认为木地板在冬天是完美的选择。我们最近也在地下室安装了胶合板地板,效果很好。
