什么时候需要使用箔面绝缘材料?
ebt111|发布一般的问题在
我正在绝缘外墙(8″CMU直接应用1/2″灰泥)与1 1/2″刚性封闭细胞绝缘,放置在CMU的内表面的一个毛茸茸的(1 5/8″金属框架)内墙。我可以使用常规封闭电池绝缘或这是一个应用,这是一个更好的适合于一个箔面封闭电池刚性绝缘。
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    你在哪里?金属框架是在泡沫内部,对吗?这些是地上的墙吗?你用的是哪种泡沫?
  2. ebt111||#2
    我们位于佛罗里达州的塔拉哈西。金属框架是内部的;泡沫在里面。我们是上等人。我们使用的是挤压聚苯乙烯闭孔硬质泡沫绝缘材料。
    Dana多赛特||#3
    意思是“什么……泡沫在…"美式英语里?在蛀牙的内部?
    如果涂层是热桥接泡沫,这是一种昂贵的(环境和经济)泡沫的浪费,因为金属具有极高的导热性。最好的堆叠是:
    室外空气|灰泥| CMU | 0.5-1"气隙|连续硬质泡沫板|钢面层|墙板|乳胶漆|室内空气
    如果你跳过气隙,地下水和雨水的水分有可能会向上渗透到椽子和天花板搁栅中,但由于屋顶的深度悬挑,这种风险就会减少,因为雨水的湿润作用是有限的。通过在空腔底部设有可流泪孔的气隙和屋檐下与外部相对应的通风口,CMU可以在两个方向上干燥,从而降低了任何与之接触的木材的风险。如果跳过气隙,硬质泡沫可以粘到CMU,胶带接缝,或HFO吹闭细胞泡沫仍将工作。
    由于使用了HFC发泡剂,挤塑聚苯乙烯是一种常见的对环境破坏最大的泡沫产品,随着时间的推移,它失去了发泡剂,它的性能下降到约4.2/英寸(从标签上的R5/英寸下降)。多异氰脲酸与更良性的碳氢化合物(通常是戊烷的变种)一起吹制,其影响约为氢氟碳化物的1%,R/英寸略高。
    如果使用的是喷雾泡沫,那就找一种hfo吹制的(现在有好几种)。在蒙特利尔议定书后的过去几十年里,现场应用的闭孔泡沫的行业标准发泡剂已成为HFC245fa,一种强大的温室气体(约1000倍二氧化碳)。近年来,一些供应商已经推出了HFO1234ze吹制泡沫,它具有非常低的温室效应(不到3倍的二氧化碳)。它也有点较高的R/英寸,并有一个戏剧性的火灾风险固化比HFC吹泡沫。
    我的一个同事最近用1-5/8”钢框架后面的3英寸连续HFO吹闭细胞泡沫绝缘他的地下室,框架内没有任何东西。钢被安装在距离基础墙3英寸的地方,泡沫被应用在后面,使用钢作为深度计,所有这些都上升得非常快。
  4. ebt111||#4
    承包商要求用喷射泡沫代替刚性板(Demilec指定Heatlok XT高产量)。我正在考虑是对替换,但想要确保我不创造一个潮湿的问题,因为没有空气空间在这个装配。让我知道你的想法。基于你的评论,吹缝是更好的解决方案。
    马丁Holladay||# 5
    光大通信,
    我们还需要澄清一下。当你说“装配中没有空气空间”时,你的意思是钢钉紧挨在CMU墙上,没有空气空间吗?
    你在建设的哪个阶段?CMU墙是否完整,钢钉是否已经到位?还是你还在计划阶段?
  6. ebt111||#6
    钢钉与CMU墙紧密相连。建议吹出的绝缘替代物将吹到CMU内表面(1 1/4”厚)在1 5/8”钢螺柱框架的空腔。三分之二的CMU和三分之一的框架沿外墙到位。在吹绝缘和5/8“石膏板完成之间约3/8”。那可以考虑空气空间吗?我认为不是。我们有问题吗?
    马丁Holladay||# 7
    光大通信,
    主要的问题是,你的混凝土砌块墙和你的钢钉都是导体。所以你有很多的热桥通过你的墙壁组装,没有尝试热断裂。
    在CMU墙和钢钉之间有一个连续的泡沫绝缘层会更好。更好的方法(正如Dana所建议的那样)是在CMU墙的内侧设置一个气隙,然后在安装钢钉之前,再安装一层连续的泡沫隔热层,尽管这更难建造。
    更好的是,所有选项中最好的是在CMU墙的外墙上进行连续的后期绝缘(可能是EIFS)。
  8. ebt111||#8
    我不认为外墙会变得很湿,因为有一个3英尺高的悬顶(3层楼高)。它会帮助有一个条形建筑纸之间的螺栓和CMU作为一个热中断;或不让螺柱接触CMU(1/4“间隙)。我假设喷射泡沫不被认为是导体。我受限于我能在此程序集中更改的内容。在这种情况下,绝缘板的工作效果也会比喷射泡沫更好。让我知道。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    随着非常短的1-1/4"路径通过钢和高表面接触的钢螺柱边缘的超高导电性,~R8-ish泡沫+ R0.000008-ish钢的净R值平均约为R2.5-R3,这是一个荒谬的高$/R。在钢和CMU之间,连续的1/2“聚碳酸酯片将提供相同或更好的整体性能。
    要达到IRC 2015的最低标准,在美国气候区2的CMU墙体如果是连续的(而不是钢框架的热桥连接),内部只能采用R6,或者外部采用R4连续保温。一英寸ii型(1.5磅每立方英尺名义密度)的外部覆盖EIFS型灰泥将是R4.2,这将使它。一英寸的铝箔面聚碳酸钠(R6-R7)在内部(用箔胶带胶带接缝)也会让你在那里,但需要拉已经安装的钢框架和移动它在一英寸。根据当地的劳动力成本,即使是移动钢材,它也可能比1-1/4”到1-1/2”的喷射式闭孔泡沫塑料更便宜(性能是前者的两倍)。外部英寸或更多的EPS可能是最便宜的整体解决方案。
    如果基金会CMU墙顶部的顶部设有一个木头板支撑桁架/椽子龙骨,安装一个毛细管休息的好材料,如优雅冰和水盾或三元乙丙橡胶窗台上垫片之间的结算和木材,它会保护你的毛细作用任何雨水或地下水的水分,可能会在CMU墙壁。冰与水盾是“自愈”的,它会重新密封任何用于飓风加固锚等的渗透到CMU。
