有必要超出标准icf r23吗?
Wiscoguy|发布一般的问题在
我真的不确定在哪里张贴这个,我已经把我的墙组件都弄清楚了,准备去,结果发现木材价格比几个月前还要高得多。所以我又回到了原点,我倾向于一个icf房子,我可以自己做所有的事情。
我只是想知道r35和r23是否值得,它的成本是r23的两倍。看起来我自己加泡沫会更好。这面墙会表现得很好,它不会漏气,所以我的感觉是这面墙在我住的第6区会表现得很好。我想我只是想听听大家的意见对icf构建的正面和负面意见。
  1. MaineLaxRef||# 1
    我也有同样的情况。我在6区设计一个ICF住宅。
    我计划2层ICF从脚到屋檐148英尺的周长墙。根据我的计算,假设一个效率为300%的热泵系统,以R23计算,墙体每年的加热/冷却成本约为240美元。如果改为R35,费用将降至160美元左右,每年可节省80美元。
    R25 ICF表格的报价是16000美元。所以,如果R35的价格是3.2万美元,那么需要200年才能收回1.6万美元的delta。这是长远的计划!
    1. Wiscoguy||#2
      哈哈,谢谢,我也是这么看的
  2. Peter L||# 3
    我想你说的是努杜拉ICF X35系列吧?
    如果是的话,表格上的成本真的翻倍了吗?我以为只有20%的价格上涨?我会再次检查这个价格,并得到一个官方报价,因为我不相信它是标准表格的“两倍”成本。
    如果是区域4或更低,那么我会说升级到R-35形式没有经济意义,但区域5或更高,升级到更高的r值可能有意义。
    1. Wiscoguy||# 4
      我的报价也几乎翻倍。x35在我的区域只有一个经销商。
    2. MaineLaxRef||# 5
      我被告知R23表格的报价增加了18.5%。基于一个快速的(错误的)假设,即EPS将是R35的两倍,我对R35进行了(双倍)推断。
      经过深思熟虑,R35形式的EPS可能是R23形式的1.5倍,所以R35将推断为24000美元,148英尺的墙17.5 - 18.0英尺高。如果delta值为8000美元,那么只需要100美元就可以收回(不包括资金成本、通货膨胀等)。
      当我看着热损失的数学,我的结论是,一旦你得到代码,不受控制的空气渗透比r值更重要。就我的房子来说,估计每年1500美元的取暖费用中有2/3来自1.0 ACH50的空气。换句话说,地板、墙壁、窗户、门和天花板达到200兰特每年将为我节省500美元,但提高到0.5磅每年将为我节省500美元。
      无限的r值在任何价格下都是不可能的,而减少ACH则可以通过注意细节来实现。投资美国航空母舰(https://aeroseal.com/aerobarrier/)可能会有短期的回报。
  3. 特雷弗朗伯||# 6
    如果成本是一个主要的考虑因素,ICF难道不是最昂贵的墙的选择之一吗?最重要的是它是最不环保的。
    1. Wiscoguy||# 7
      现在的木材价格对我来说更便宜。此外,我认为混凝土比大多数材料更环保。考虑到所有封闭的东西,采伐木材,所有的温室气体使用,产生泡沫,还有其他的问题,吹气剂失去r值。我想说的是,即使是木制框架,当你考虑到所有的产品,胶水等,进入木制框架。
      如果我错了,请教育我,除了木头外,还有很多副产品。
      1. 蒂姆·B||# 9
        我来晚了,但为了子孙后代,我应该插句话。混凝土最大的问题之一就是沙子。以下是对这些问题的一种解释:https://theconversation.com/the-world-is-facing-a-global-sand-crisis-83557
      2. 蒂姆·B||# 10
        混凝土最大的问题之一就是沙子。概述:
  4. Stephane Fortier (6A区)||# 8
    我很晚才开始写这篇文章,但Polycrete Systems确实销售了一款使用Neopor的ICF块,它是R-29有效的(包括内部和外部饰面):https://www.systemespolycrete.com/en/products/big-block-standard-and-premium-series/
    在我的湖边小屋中使用了这些材料,今年夏天它们比木头更划算,普通2x4x8的价格达到9.95美元CDN, 3/4英寸的胶合板超过100美元…
  5. 理查德·麦格拉思||# 11
    几年前(6-7)我为密歇根州安娜堡的一位先生设计了一个供暖系统,ICF R 23。4000平方英尺,单层,不用管天花板,但可以查一下。不管怎样,它的密封效果和你想象的一样好。R值对负载的作用比空气密封小得多,这是事实。我追踪了那个房子,有房主在前5年每年生成的数据表。在最初的五年里,他的平均汽油消耗量是每月40.00美元。这是暖气,洗衣机,做饭和洗衣房的煤气。
    我的观点是,r35不会做很多,紧性是重要的
