我在哪里可以学习如何建造非常延伸的屋檐?
johnstrongtree|发布一般的问题在
我感兴趣的是寻找关于非常延伸屋檐的屋顶设计和施工技术的基本信息。见图片在此链接:
https://www.pinterest.com/pin/385409680582616728/
我正在考虑4 '悬垂在一个11×14 '棚。我相信最简单的方法是在顶部和底部铺上胶合板膜,然后想办法把“桌子”固定在顶部板上。我也很好奇(特别是在日本)超延伸屋檐的使用技术。
谢谢你!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    像这样长的悬臂必须由结构工程师设计,因为屋顶将提升远处的墙。地基和屋顶连接处的设计都需要考虑到明显的隆起。
    你可以做更短的悬臂,典型的是1/3向外2/3向内。您的本地代码应该有如何做到这一点的详细信息。
    一个球公园的托梁尺寸是一个悬臂相当于2倍的简单跨度。例如,对于一个4'的悬臂,你需要支撑8'跨度的托梁。这只是一个大概的范围,所以检查当地的规定,或者更好的是咨询结构工程师。
  2. johnstrongtree||#2
    我在假装我是一个实习工程师。不做,只是想学习,查找参考资料,关于一个非常长的“翅膀”是如何构造的。他们如何得到一个20'无支撑的悬臂跨度刚性,或保持平坦?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    原理并不复杂,但计算却很复杂。这就是为什么建筑规范允许按照他们的公式使用有限长度的悬臂。但除此之外,正如阿科斯所说,它们还需要被改造。
    悬臂式构件的受力方式与两端支承的构件相反。悬挂在两个承重墙之间的梁或托梁,其上弦受压,下弦受拉。有了悬臂,顶部的弦被拉紧,底部被压缩。它们还会受到另外两种重要的力:剪切力和屈曲力。在任何设计中都需要考虑到这三个因素。
    这些只是作用在悬臂部分上的力。你仍然需要考虑构件所依赖的结构上的上升力。
    下次你在当地的好市多或沃尔玛,看看头顶上的钢结构。你会注意到这些梁是悬挑在支撑柱上的,在大约四分之一的跨度上与相邻的梁相连。这种安排反而增加了力量。
    不幸的是,理解其中的作用和它们如何起作用,在理论上是有趣和有帮助的,但在计算和建造长悬臂的实际任务中并没有多大帮助。建筑规范和常识都要求你咨询工程师。
  4. burninate||# 4
    中世纪中国/日本的纪念建筑使用一种被称为“多拱”的复杂支撑系统来支撑沉重的屋顶瓦片,而不需要金属固定,通常使用外部悬臂来平衡内部悬臂,在内部悬臂中,上层墙壁从下层墙壁向内迈几英尺。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dougong
    https://www.youtube.com/watch?v=JnB3fQTE1XU
    https://www.youtube.com/watch?v=w78Yb_aotH0
    https://www.youtube.com/watch?v=BcNc6nP__6U
    https://www.youtube.com/watch?v=ZmZXlDBN52A
    https://www.youtube.com/watch?v=F2H9UbIApYs
    https://www.youtube.com/watch?v=uG37gQSvrf4
    https://buffaloah.com/a/virtual/jap/dcty.html#Roofs
    剩下的亚洲传统木构架和美国木构架都大大简化了这种方法,他们增加了隆起保护,而且他们很少尝试在地震条件下给较低的柱子同样的灵活性来弯曲关节。没有了屋顶瓦和灌浆的沉重负荷,它们是重量更轻的结构,需要更多地担心风。它们也为有条件的空间设计;原始的寺庙建筑,最低限度的如此。
  5. burninate||# 5
    如果你想要一个简单的4英尺悬吊,用2x12的椽(延伸到三角形鸟嘴点),2x6的天花板托梁和胶合板扣板建造一些坚固的桁架,用山墙的尺寸支撑它们,然后在椽和板/锚/柱之间的荷载路径的每个节点上添加一个坚固的抗隆起机构。
    你可能会在那些寺庙里找到12英尺高的悬垂,至少在没有工程木材托梁的情况下是不行的,这些托梁的防潮安全性值得怀疑。为此,你需要桁架结构延伸到悬臂,就像https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_roof
    附近的任何东西都需要工程技术,但你可以将其作为自定义桁架购买协议的一部分来执行。
  6. joenorm||# 6
    4英尺的悬垂并不长。就像其他人说的,2x12就可以了,只要你把建筑固定得合理,它就可以工作。
    另一方面,原始帖子中附上的照片则是一个完全不同的故事。可能他们用的是钢铁。
