GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
水蒸气去哪里?
新罕布什尔州的泰德|发布一般的问题在
这是一个多好奇的问题,并且需要教育而不是特定的建议问题的建议或指导要求。
每个取暖季节我都想知道。因此,上周末在新罕布什尔州南部,我们有了一个提醒,冬天只是翻开日历的一页而已。把我周日用的颗粒炉烧了。随着温度从64华氏度降至72华氏度,室内RH从60%降至50%左右。在加热季节的核心,当颗粒炉运行24×7 RH将随着时间下降到25-30%。在供暖季节,每家每户都会发生这种情况。每个人都知道。但你知道吗,我不知道这些水分去了哪里?一个10岁的孩子告诉我,加热的空气中水蒸气含量更少,他简直不敢相信我居然会问这个问题。好的,我同意。
但是水蒸气不会被那个暖空气举行的地方?它是否被推入墙壁上,从建筑物外面推出?或者RH中的下降只是我的信赖5美元湿度计如何测量RH的因素?
泰德
    泰德,
    水一直搬到你家里。如果我们正在谈论内部空气中的水蒸气,那么水蒸气将留下家的主要方式是通过exfiltration。exfiltrated空气用它带水蒸气。
    排出空气的体积总是用等体积的渗透空气来代替。在冬天,渗透的空气非常干燥。这是冬季室内相对湿度比夏季低的主要原因。
    如果您让您的房子更加密封,您将获得较低的exfiltration和渗透率,并且您的冬季室内相对湿度将上升。
    如果您想知道在外面的水蒸气去哪里,答案是它在大气中加入水蒸气。在那里,它参与了云层,降水和径流的精彩,众所周知的循环到湖泊和海洋。
    达娜·迪斯特||#2
    “当温度从64华氏度降至72华氏度时,室内湿度从60%降至50%左右。”
    64 F/ 60% RH空气的露点(绝对湿度水平的量度)约为50F。
    72F / 50% RH空气的露点约为52F。
    在热身的过程中,你并没有失去空气中的水蒸气——你可能得到了一些!
    一个10岁的孩子告诉我,加热空气中水蒸气含量更少,他简直不敢相信我居然会问这个问题。好吧,我同意。”
    这位10岁的孩子颠倒了 - 送他/她回到课堂上!:-)
    暖空气具有更高的绝对水分含量的容量较高。“相对湿度”中的“相对”是相对于温度。
    如果你把一个封闭的空气冷却到露点,它就会达到100% RH。从空气中移走更多的热量会导致水蒸气转变为液态水,而温度不会降低(很多)。以恒定的速率从空气中去除热量会导致每BTU的温度下降相当恒定,直到达到露点。饱和的100% RH a改变温度的速度要慢得多,因为被除去的大部分热量是气体(水蒸气)到液态水相变的“汽化热”。
  3. 新罕布什尔州的泰德||#3
    谢谢Martin&Dana。我现在看到了原因/效果关系。此外,我知道我的房子远远不受空密,我试图尽可能地收紧它。但随着OSB的施工良好的施工实践,没有房子包裹有什么(1988年建筑物可怜的)我和环境之间的所有人都是6mil poly。因此,在加热季节期间,这似乎显着贡献了Rh下降。好消息无论如何,长时间的GBA我很久以前抛弃了我的加湿器,这在冬季不断使用。可能会保存其中一些OSB转向燕麦片,单独移动。这是一年中的美好时光,为那些可能错过它的人重申Rh内的冬季观点。
    再次感谢,
    泰德
    注:哈!我终于赢了我那个自作聪明的十岁侄女。但我很赞赏她试图找到一个答案,当时在场的“成年人”都无法就RH的真正含义达成一致,更别提它在供暖季节为什么会移动。
  4. 凯文迪克森,MSME||#4
    对我来说,仍然有一个未答复的问题:
    在睡觉时有没有办法在冬天更舒适,而且没有你的粘膜干出来?(我假设这就是你过去有一个加湿器的原因)
    由于上述原因,您可能会尝试减少卧室的温度。冷空气没有多大的干燥潜力。但是,不要打开窗户,看看你是否可以空气密封卧室。
