更多关于“裹住房子的衣服去哪?”的讨论
粘土Whitenack|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们正准备给我们的"漂亮房子"裱起来我想问一个关于室内装饰的问题。我们将使用或3″的外部硬泡沫和“外”窗。这房子将是砖砌的,(如果那重要的话)。
在阅读这篇关于“裹屋wrap去哪里?”“,我看到外面的窗户需要housewrap在窗户的水平,这意味着housewrap需要在泡沫绝缘外面。我已经和建筑商沟通过了,他对这个策略很满意。
然而,我的建筑工人提到,他通常用已经附着的房屋保鲜膜贴墙(直接贴在护套上)。他这样做是为了节省劳力。他还指出,由于泡沫塑料的厚度,包装泡沫塑料会比较困难。
所以,我的问题是:像他通常做的那样(在使用泡沫塑料之前)安装房屋保鲜膜,然后在窗户周围安装房屋保鲜膜,将其密封到泡沫塑料的外部,这样可以吗?
加入建设科学专家的领先社区
    粘土,
    只要遵循基本原则,你几乎可以把裹屋纸放在任何你想要的地方。甚至可以有两层室内保鲜膜:一层在外皮和泡沫塑料之间,另一层在泡沫塑料和毛条之间。
    以下是重要原则:您需要知道哪一层是您的防水障碍(WRB),因为您的所有窗户都闪烁,门闪烁和渗透闪烁必须与您的WRB集成。
    如果你在护套和硬质泡沫塑料之间安装了室内保鲜膜,那层就可以成为WRB。只要确保你的窗花与那层结合在一起。
    如果你想用硬泡沫做WRB,你可以这样做。同样,你所有的窗花都需要与刚性泡沫层结合在一起。
    最后,如果你想在硬质泡沫塑料的外表面安装一层房屋保鲜膜,那么使用房屋保鲜膜作为WRB当然是可以接受的——只要你已经开发出一些细节,可以让你的墙壁闪光与该层结合起来。
  2. 粘土Whitenack||#2
    谢谢你的回复,马丁。听起来好像没有偏好,只要做得好就行了,对吗?那篇文章的偏好似乎是,室内包装需要跳出泡沫。有最好的吗?一个最简单/劳动强度更低的?
  3. 亚当莫特||# 3
    粘土,我相信标准的方法是把你的WRB放在你的泡沫和护套之间,如果你使用的是“内”窗,如果你使用的是“外”窗,把你的WRB放在泡沫和护套之间。因为所有的东西都在同一平面上,所以在开口处更容易闪光。
