我应该在哪里排放高效炉中的冷凝水?
鲍勃·埃里森|发布工业制品在
我有一个高效炉,安装在1995年,我现在不认为冷凝水排放安装正确。现在它已经腐蚀了,在我的地下室里漏水。
凝结水管线从泵通过39英尺1/2英尺长的透明柔性“鱼缸”管道,向上进入杂物间暴露的托梁区域,然后到达洗衣房的排水管。通过把它绕在物体上并用胶带把它固定在管道和其他东西上。油管的排水管端连接到一个6″的铜管(3/8″,我想,但我现在不能说),它卡在了洗衣房的排水管。
铜管现在已经被腐蚀了,排水管现在自由地挂在洗衣机后面的地板上滴水。
以下是我认为我的问题。1)我有一个化粪池,所以我认为他们不应该把酸性冷凝水排到里面。这是一栋建于1966年的房子,用的是镀锌的排水管和铸铁的下水管道,而不是现代的塑料管道,所以我认为他们不应该排到那些会被酸腐蚀的管道里。3)从我在网上收集到的可能有一个问题,有足够的气隙与洗衣机和凝结水管道都进入洗衣排水。我住在马萨诸塞州,我猜他们没有把下水道排到外面是因为冬天会结冰。
但当我遛狗的时候,我注意到在附近的其他房子里,在一些房子的塑料烟道附近,有小的管道通向外面。所以我猜他们一定是其他的高效率熔炉,我猜小管道是冷凝物的排水管。在一些情况下,它看起来像有一个单独的1/2或3/4 PVC管从墙壁出来。在另一个,它看起来有一个小排水管里面的烟道通向外面。也许这样做是为了让它在冬天保持温暖不被冻住。
我能重做一下排水管,好出去吗?如何?我在网上找不到使用说明。如果他们在那里,也许有人可以指出来。
我现在担心的是,承包商可能把事情搞得很糟,以至于我担心墙壁上的镀锌洗衣排水管和混凝土地板下的铸铁下水道。
我需要打开灰泥墙检查一下洗衣房的下水道吗?我需要雇人开摄像机来检查我的主线吗?如果我做了,有一个问题,我如何让安装程序修复它后,这段时间?
感谢任何人提供的任何帮助或建议。
鲍勃·埃里森
    鲍勃,
    没有简单的答案。在将液体输送到排水系统之前,您可能需要一个系统来中和液体冷凝液。冷凝中和剂的一个品牌是NeutraSafe.
    有关此问题的更多信息,请参见炉内冷凝水难以管理.
    Dana多赛特||#2
    不要担心进入化粪池的冷凝物的酸性。体积很低(相对于每天排放的灰水和黑水),排水管里的酸性至少和天然气或丙烷凝析油一样。随着时间的推移,它的强度足以与铜排水管发生反应,但与铁的反应就不那么强烈了。
    pH值越低,溶液酸性越强。即使最酸的煤气燃烧器冷凝液的pH值不低于3,大多数在3-5之间。干葡萄酒的pH值约为3.3(和橙汁差不多),甜葡萄酒的pH值仍低于4,典型的软饮料在2.5-3.5之间,蔓越莓汁在2.0-2.5之间。
    所以,在最初的装置中,唯一真正的错误是使用了铜,它对酸的反应比铁/钢大得多。黄铜/青铜和其他铜合金在长期接触冷凝物时也会出现同样的问题。随着稀释点的下游排水,如洗衣池几乎不管材料是什么,因为在典型的应用中,有许多倍的更大的流量的洗衣机流出,因为会从冷凝天然气或丙烷燃烧器与它混合。
  3. 乔恩·R||#3
    冷凝水最终破坏了我的钢制地漏盖。
    Dana多赛特||#4
    未稀释的,我想象。
  5. 乔恩·R||# 5
    是的。我会小心的计算稀释-零星的洗衣浴缸使用可能会留下很多小时的酸性接触浴缸附近。
    对于塑料管道,我并不担心腐蚀问题,但我还是在泵的储水池里放了一些石灰石。
    1. 删除||#15
      删除
  6. Alan B||#6
    这是非常有趣的,我有一个高效天然气炉4年前安装,它的冷凝物将进入一个有铜排水管道(没有堆栈,所以它排水缓慢)洗衣浴缸。我应该有多担心,在安大略多伦多附近99%的设计温度负荷约25K?
    Dana多赛特||# 7
    艾伦:用铜排管安全的使用中和器/缓冲筒可能是最好的(除非你在寒冷的天气里每天洗几次衣服)。
  8. Alan B||#8
    什么是中和剂/缓冲盒?
  9. 沃尔特Ahlgrim||#9
    什么是中和剂/缓冲盒?
    它是一段透明的管道,里面装满了碎石灰石。任何酸都会侵蚀石灰石并被中和,因此中和剂之后的任何管道都不会被破坏。管道是透明的,所以你可以检查它,在所有的石灰石溶解之前更换它。
    如果想看照片,请点击马丁回复中的链接
    沃特
  10. 鲍勃·埃里森||#10
    谢谢,每一个人。很好的资源,马丁,谢谢。
    问题是,丹娜我对我的化粪池系统很小心。我不把这些东西我排在任何除了少量从一个空的玻璃,也不是生食,油脂或油,或其他化学物质,我们也小心不要把太多水通过每一天——和冷凝物的有很多。
    当周围的孩子们几乎每天都有衣服的洗衣排水可能不太坏了,但在过去的15年里唯一有洗衣每周,有时一个多星期,所以我担心镀锌漏酸可以坐的地方。这就是为什么现在有这么多的司法管辖区禁止将未中和的冷凝物倒入排水沟的原因。
    我在考虑安装中和器,也许是自制的。我也在寻找一种方法,使它倾倒在外面,但有一个旁路(自动没有移动部件)到排水管,如果外面的排水管冻结。
    如果我想出了什么,我会回来把它发布给大家。
    谢谢所有。鲍勃
  11. Alan B||#11
    @Walt
    真有趣,我希望有人之前跟我提过……
    pH值是多少水会开始分解铜管?
  12. 沃尔特Ahlgrim||#12
    如果你在冷凝炉中燃烧气体,并且有金属排水管,你就需要一个中和器。
    你现在的PH值并不重要,因为气体供应商在不断改变他们供应的混合物,所以你的PH值会随着混合物的变化而变化。
    我的炉子里有一个铜排水孔,它在漏水前用了10年。
    沃特
  13. Alan B||#13
    @Walt谢谢你
    我很好奇pH值的范围是多少,pH值会对管道造成伤害。不幸的是,我不能做出重大的改变,我的设置的性质使改装非常困难,所以我有有限的设施,以防止这个问题。我希望4年前有人能对我提起这件事,但我无法改变过去。
  14. 鲍勃·埃里森||#14
    在某种程度上说,任何程度的非稀释酸性都会对铜造成腐蚀,这只是时间的问题。一个月或一万年。铜通常是相当不活泼的。
    这取决于金属的厚度,酸的强度和接触时间的长度是洗水方式的垫圈或交流凝结的水在夏天通常消耗相同的系统如果有交流。
    可弯曲的管子,就像我的一样,更薄。铜管有两种厚度,“普通”用于水管,“厚壁”用于加热管道。
    反应性依次为:铂、金、银、汞、铜、铅、锡、铁、锌、铝、镁……任何比黄金更活泼的东西都会和氧气反应(银失去光泽,铜锈),任何比铜更活泼的东西都会和稀酸甚至水反应。
    看到的:
    https://chemistry.stackexchange.com/questions/43168/why-does-copper-react-only-with-nitric-acid
    解释了为什么铜会与硝酸和硫酸反应。
    作为参考,我花了23年的时间才把连接乙烯管的5英寸铜管完全吃掉。可能是3-5年前开始漏水的,但我一直以为是洗衣机漏水。
    -它偶尔会泄漏,因为我们从不使用漂白剂分配器,它会充满绒毛,如果我们不经常清洗,就会导致机制溢出。
  15. Alan B||# 16
    最近我一直在思考这个问题,上面提到了石灰石,我可以买一些类似下面链接的东西,并添加石头到冷凝泵储层来解决这个问题(需要时再填充)吗?
    https://www.rona.ca/en/stone-crushed-stone-3-4-in-05335020
  16. 沃尔特Ahlgrim||# 17
    艾伦
    我觉得往冷凝水泵里加石头是个坏主意,因为
    1 .在泵里放石头会让水箱装的水更少,所以如果没有石头,泵就会启动,把水箱清空。我猜大概40盎司,如果里面全是石头的话15或20盎司。所以现在泵的运行频率是以前的两倍,耗损也更快。
    2 .酸不断地溶解岩石,到了一定的时候,岩石会小到足以进入泵内,堵塞并停止泵的工作。
    3 .岩石可能会钻到浮子下面,这样泵在需要的时候就不能运转了。
    你可以花50美元购买凝析酸中和剂
    在很多地方,每条道路、车道或地下室下面的碎石床都是石灰石,尤其是白雪白色的。
    Walta
    1. Alan B||#18
      1.我不太关心它的生命,它已经老了,所以如果我把它的生命减少几个月,也没什么大不了的
      2.我想过,但石头的重量可能不会成为问题
      3.这可能是一个问题,但如果不是反过来,泵会一直干下去吗?
      我在加拿大,所以我不知道去哪里买中和剂,但50美元的价格不是一个坏的价格,如果我能轻松地买到并改装它,我不介意花这笔钱。
      如果我去泵储层石灰石6美元,而不是寻找它不是一个大的支出。
  17. Alan B||# 19
    我一直在加拿大的亚马逊上找不到100美元的冷凝中和器。我不确定我是否在谷歌上搜索了错误的东西,或者它们只是非常不寻常。如果有人知道任何大盒子商店或其他地方的半价,请发布它。
  18. Alan B||#20
    铸铁和铜一样易凝结吗?
    在此期间,我也许可以把线路重新连接到楼上的水槽,我认为那是铸铁的水槽,直到我找到中和剂。我还在考虑冷凝水泵里的石灰石,如果我在加拿大找不到的话。
    1. Josh Durston||#21
      我也遇到了同样的问题(也是在加拿大),所有的在线商店都想要100美元甚至更多的钱来买一管塑料管的碎石。我自己做了一个,大约15美元。我从当地的一个园艺仓库免费得到了大约25磅重的石灰石碎片。(钱太少了,他们说不用担心付款。)我用一些2“abs管道安装了一个联盟,所以我可以打开它来检查和填充,并把软管倒钩在两端。唯一的缺点是它不清晰,所以我每年都打开它,填满石灰石碎片。
      1. Alan B||# 22
        这很聪明:)
        你能把你做的东西联系起来吗?
        我手边没有筹码,所以我打算买一袋石头,这应该是一辈子的补给
  19. HouseRepair632||#23
    39' of 1/2" id。管将容纳相当数量的水,并取决于泵有多高的提升水和管道运行的坡度,你的泵可能运行比需要的时间长得多,特别是在泵出口没有止回阀的情况下。我见过安装这样的管里的水保持排水后回舱泵舱的浮动开关关闭了导致整个循环的泵重新开始,继续重复,直到足够的水已经被移除,一点。我建议看泵工作,把水倒入水槽如果你要,如果我描述的是发生,安装一个止回阀如果没有一个和一个新的,小直径管开始倾斜下来尽快从高角度尽可能靠近泵所以重力可以帮助你。另外,不要把它绕在其他设施等,因为每一个弯增加阻力的流动。
  20. Alan B||# 24
    在我的情况下,冷凝水从炉到洗衣店洗涤槽(铜排水管),所以我在考虑有冷凝水泵到一个旧的蛋白质粉末容器充满石灰石和几个洞附近钻底部。下面的石灰石是中和的正确介质吗?
    https://www.lowes.ca/stone-gravel-rock/earthessentials-by-quikrete-18kg-limestone-screenings_g1550663.html
    这个链接有以下的MSDS,其中有碳酸钙,氧化镁和石英
    http://aerco.com/product/condensate-neutralizer-kit
    http://aerco.com/sites/default/files/document/document/LipHter_%282%29_%28US%29_EN_sds%20aug%2017th%202015.pdf
