哪里可以买到小批量的polyiso ?
特雷弗朗伯|发布一般的问题在
两部分的问题:
在安大略省哪里可以买到这种东西?我从没在商店里见过。网上搜索显示在homedepot.com上,但就像我感兴趣的任何东西一样,加拿大的家得宝(Home Depot)没有。
2)这是否适用于绝缘装有散热器的盒子?由于从未见过这种材料,我不确定它的性能(如刚性、脆性、抗拉强度)。它更接近XPS还是EPS?我已经排除了EPS,因为它太脆弱了。
    特雷弗,
    在佛蒙特州,大多数建筑材料供应商(木材堆场)都销售聚异氰脲酸酯。然而,这些商店的一些工作人员不知道“polyiso”这个词,而是用品牌名称来指代他们所销售的产品。
    试着要求“带有金属箔的黄色硬泡沫”。你可能会惊讶地发现,每个人都在卖它。
    特雷弗,
    Q。“这是否适用于绝缘装有散热器的盒子?”
    什么样的盒子?什么样的散热器?
    我想的是老式的铸铁散热器——蒸汽加热系统或循环加热系统的一部分。如果你要在这种散热器周围建一个盒子,你就不需要隔热层,你需要某种穿孔金属屏障。所以我猜你说的是另一种散热器。
  3. 特雷弗朗伯||#3
    很多词都有很多意思。我选择散热器是因为我认为它比热交换器更清晰,但我显然错了。想象一个较厚的汽车冷却剂散热器。
    https://badger-pipe.com/collections/heat-exchangers/products/16x16-water-to-air-heat-exchanger-1-copper-ports
    这个盒子理想情况下是用铝板折叠,但考虑到我有限的钣金工具,我可能会用10mm的波罗的海桦木胶合板制作,并用聚氨酯密封。
    我在罗娜找到了Polyiso。谢谢。
