静压检查探头位置
aston01|上传工业制品在
你会把探针放在这个系统的什么地方来检查静压?
我所见过的大多数探针放置的例子都是相当标准的配置,但由于空间的限制,这种管道迷你分裂在单元附近没有太多的直空气。我应该把探针放在哪里才能更有可能得到准确的结果?
如果我还想测量过滤器上的压降我应该测量到和过滤器多近的地方有这样的管道过渡?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    静压不像空气流量,它可以在任何地方测量。钻你想要的端口,探头不应该突出到管道。
    如果你想测量空气流量,通常你想要皮托管在一个直的部分大约10倍管径的任何过渡。
    对于纤细的管道单元,我发现更容易本垒打房间。这意味着在每个房间的出口都有一个简单的盒式静压箱。起飞处的阻尼器用于平衡流量,易于从设备下方的服务面板上获得。更多的管道,但更简单的安装。
    1. 删除||# 3
      删除
    比尔WICHERS||#2
    补充一下Akos所说的:唯一的要求是探头与气流呈90度,这样气流速度就不会影响读数。我可能会把测试端口放在主单元附近一个容易到达的地方。
    要测量过滤器的压降,你真的需要一个有两个端口的差分压力计。然后,您可以在过滤器之前和之后立即测量,探头与气流呈90度,理想情况下使用易于到达的端口。您也可以使用“常规”(非差动)压力计,但随后必须进行两次测量,一次在过滤器之前,一次在过滤器之后,然后计算差值以确定过滤器的压降。
    1. aston01||# 4
      很高兴知道。
      我有一个Testo 510i来检查测量,但在过滤器周围的管道过渡的角度让我有点困惑,因为它们对探头放置的影响,以及过滤器或管道的方向是否优先。根据Akos的评论,它并不像我最初想象的那么敏感。
        比尔WICHERS||# 5
        理想情况下,你要在空气流动是线性的地方进行测量,所以不是在一个连接处或附近。理想的位置通常是靠近一段长而直的管道系统的中间。你也要把探针放在管道的中间,所以探针的位置与管道两侧的管壁大约等距离。
登录或创建一个账户发布答案。
