降低暖通空调系统静压
noew|上传工业制品在
我们正在用中央管道热泵(空气处理器将是三菱PVA-A24AA7)取代地下室的煤气炉。我的承包商建议对1楼的管道进行一些修改,而2楼(仅供应)将保持原样(管道系统的总成本为6,500美元)。
根据阅读本网站和其他人的文章,我已经指定将回“滴”替换为更大的尺寸,以降低系统中的静压。我不太确定我应该要求的尺寸,所以我只是指定它应该能够容纳水平安装的大型表面MERV 13过滤器的过滤器盒。根据Bailes的经验法则,我要求一个表面积为4平方英尺的过滤器。
我的承包商质疑这个想法。他说,“任何空气处理机或鼓风机电机的标准外部压力下降是0.5”。如果我们把管道系统,放在现在的位置,它会远远超过0.5英寸。这就是我好奇的原因,当管道系统的其余部分是标准/传统的时候,有这么大的返回下降似乎有点过分。有一个相当大的回报下降是很好的,但如果系统的其余部分是标准的,我们得到的很少。[…你想要什么,总外部静压吗?这可能需要重建整个管道系统。”
尽管有“标准”管道系统,但坚持更大的回报率下降有意义吗?我该如何回答他关于期望总外部静压的问题?他说,一个16″x25″x5″过滤器是“一个2吨小系统的蛋糕”。
  1. kyle_r||# 1
    对于低静压纤细管道空气处理机,你必须非常仔细地观察你的静压。PVA空气处理机是标准的静压空气处理机。
    你的旧空气处理机还在吗?让承包商测量该装置的静压,并查看该装置的额定CFM数量。将其与您将要安装的单元进行比较。我猜新装置的额定空气流量较低。只要静压低于PVA可以处理的(我认为是0.8英寸,但检查一下),流速等于或高于PVA的最大流量,就可以了。您仍然需要说明新的过滤器,但您的承包商应该能够说明这一点。
    阿尔卑斯山脉||#2
    就像凯尔说的,先检查一下。在大多数情况下,现有的管道是好的高静电空气处理机。
    低静态空气处理器需要大过滤器,16x25x5对于2吨PVA应该很好。只有当管道的静压处于临界状态时,我才会选择更大的过滤器,在这种情况下,更大的过滤器会给你带来一些净空空间。如果静压还是太高,可以在地下室放一个烤架也可以起到帮助作用。
    不管怎样,6500美元从地下室跑到主楼层太愚蠢了。我会让安装人员按原样安装热泵,然后让GC来定价,运行到主楼层,一直到二楼的天花板附近。如果二楼没有一个较大的高回报,冷却就会受到影响。只升级主楼层没有多大意义。很多时候,你可以在走廊角落或壁橱后面运行管道,以实现简单干净的安装。
    PVA是一个商业单位。我会选择住宅版的SUZ-KA24NAHZ + SVZ-KP24NA。性能几乎不重要,而且便宜几千。
    1. noew||# 4
      感谢这些保证和建议,Akos,特别是让GC做管道工作的想法。
      SUZ-KA24NAHZ + SVZ-KP24NA组合的问题是它不在MassSave批准的名单上,所以我无法获得(最近扩大了很多)折扣。除了p系列以外,你还知道其他相对较大的具有超热能力的系统吗?我们的热负荷大约是。27k,设计温度为0F。
        阿尔卑斯山脉||# 6
        你可以看看一半大小的SUZ-KA30NAHZ + SVZ-KP30NA。
        富士通、LG、大金和美的都有一款。这是一个很好的搜索资源,选择“Single Zone central Ducted”:
        https://ashp.neep.org/ !/ product_list /
        这是一款带有开利品牌的美的产品,性能很好,但规模有点小。如果加上一个小的带式加热器,它会工作得很好。
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33276
  3. walta100||# 3
    我想到的第一个问题是你需要merv13过滤吗?
    当然这很好,但是想要和需要。对于一些有医疗问题的人来说,这是一种需要。
    我倾向于为我敞开大门回报被高估了。事实上,在我家里住了一年之后,我发现承包商忘记盖上地下室的回风管道,所以所有的回风都来自地下室,而不是楼上的格栅。在管道固定后,任何差异对我来说都是无法感知的。
    在我看来,大管道总是比小管道好。空气将以较低的速度移动,将产生更小的噪音,这都是好事,问题是大管道占用空间,可能供应不足,需要更多的钱购买。
    在我看来,6500美元听起来像是一个我不想做这份工作的价格标签。
    Walta
    1. PBP1||# 9
      同意Walta的观点,为什么是MERV 13?
      三菱提供的经济特区管道与薄编织网过滤器。不过,和许多人一样,我安装了带有低压降可清洗过滤器的过滤盒。对于低静态经济特区,过滤器的大小和过滤器的类型对气流有显著的(巨大的)差异(我有风速计测量可以证明这一点)。
      这里有一篇好文章:http://www.homeenergy.org/show/article/nav/issues/page/4/id/667
      “过滤器最初是为了保护加热和冷却设备,例如,防止大颗粒堵塞线圈的空气通道。”
      查看492 FPM时的过滤器压降图,Web寿命MERV 8低于0.30,这对于低静态系统和“寿命”过滤器非常有用。这是从三菱OEM过滤器的一个步骤。
      对于室内空气质量,便携式空气净化器(pac)在需要时是很好的选择。下面是一项关于室内空气质量的优秀研究,包括加热过程中的热分层,这样人们占用的空间/楼层的室内空气质量就成了一个问题:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477251/
      通过使用高MERV /高压降过滤器,有降低FPM/CFM和增加热分层的风险,这与山谷上的逆温非常相似,山谷底部的空气质量变得非常差。在这项研究中,pac被用于改善室内空气质量和破裂热分层。
      如果室内空气质量是一个问题,可能值得考虑PAC而不是空气处理员的负担。
      我看到16个″x25″x5″过滤器大约20美元一个或更多。注意,之字形并不能很好地代替横截面积。关于褶皱过滤器的工作原理以及优缺点,有非常详细的研究。
      贝尔斯博士说:https://www.energyvanguard.com/blog/do-high-merv-filters-always-reduce-air-flow
      我要在这里提到的最终结果是,对于不同深度的过滤器,他们并没有看到像他们预期的那么大的差异。例如,“4英寸的Filtrete 1550 (MERV 12)仅略好于1英寸的Filtrete 1700(也是MERV 12)和同品牌的另外两个(1英寸)MERV 11滤波器(1000和1085)。”
  4. kyle_r||# 5
    1. noew||# 7
      谢谢你,凯尔。我在开利官方网站上找不到真正的信息。也感谢你对上述静压测量的指导。
    2. noew||# 8
      谢谢你的建议,凯尔。
      我对38MARBQ24AA3 + 40MBAAQ24XA3组合非常感兴趣,但这里的性能数据看起来相当奇怪:https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33600/7/25000 / / / 0
      你知道17华氏度的奇怪下降是否是某种错误吗?因为从他们自己的材料中所陈述的性能并没有显示出来:https://ca-manufacturer-documents.s3.amazonaws.com/CarrierDocs/38MARB-03PD.pdf
      1. kyle_r||# 10
        我在Neep网站上发现了许多错误,我相信制造商的文献,因为它们是向Neep报告的。
登录或创建一个账户发布答案。
