石膏板未到底板处是否密封
戈登因特网|发布一般的问题在
我的房子重建项目(4A区)的干墙刚刚开始,有一些地方的干墙没有达到底板,暴露了一小部分吹入的纤维素在柱室(见附件照片)。
承包商说这是正常的,它将被踢脚板和木地板掩盖,踢脚板将被填塞到墙上。这可能有很大的帮助,但对我来说,这似乎很像有一个大海湾的未密封的电源插座。
大约80%的护套接头是用胶带粘住的,所以护套层有一个很好的空气屏障。
1.在铺地板和装饰之前,我应该做些什么把这些缝隙封住吗?
2.如果是,是否有首选的方式?石膏板是1/2英寸,我的想法是,如果我需要密封它们,我可能会拿一些剩余的1/2英寸ISO板,把它们切成适合的缝隙,把它们固定在底板上,并在边缘处涂上隔音胶。
3.当我谈到这个话题时,是否值得花时间和精力在石膏板与底板接触的地方也涂上隔音胶?我没有太多的空闲时间,但如果这非常有价值,我可能会尽量把它安排进去。
谢谢。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    戈登,
    多一点背景信息会让你得到的回复更有用。你采用了什么密封策略?石膏板是房子的空气屏障,还是有一个蒸汽缓速器或膜?
    不是要责备你的承包商,但这里的行业标准是从地板到干墙板下边缘的缝隙不超过1/2英寸。
  2. 乔恩·R||#2
    你可能可以用闪光胶带(会被踢脚板覆盖)来修复。一般来说,我认为保持建设者一些预先确定的鼓风机门的结果(比代码最小值更好)会更有生产力和效率。
  3. 戈登因特网||# 3
    谢谢大家的提问。主要的气封策略是在护套处粘接。在护套接缝处安装3M全天候闪光胶布,并在CMU爬行空间墙与轮辋托梁连接处安装Wigluv。胶带覆盖率不是100%的原因是我让木匠在项目中应用了部分胶带,不能回到每一个被遗漏的接缝。
    没有阻气剂或膜,我们没有打算用石膏板作为主要的空气屏障,主要是因为用胶带贴在外面似乎更容易,也更容易说服商人这么做。但我想我还是会把电源插座密封起来,并尽可能地使用石膏板密封技术。
    虽然护套大部分用胶带密封,但房子的弱点可能是二楼的天花板,因为没有膜,阁楼空间是通风的。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      如果干墙不是主要的空气屏障,事情就没那么严重了。我不会在房子的内部使用声学填塞,除非它被夹在聚和框架之间。它保持柔软,能沾到所有东西。
      我自己的偏好是拧一个2英寸的条状石膏板或胶合板到开放的部分和填塞顶部和底部。这将是相当快的,使修剪工作容易得多。
      我想知道你的承包商打算怎么铺设没有靠背的踢脚板?
    2. 乔恩·R||# 9
      外面的胶带似乎更容易
      但请记住,它们在防潮性能方面是不同的。所以你封住两边是对的。
  4. 戈登因特网||# 5
    谢谢你的主意,乔恩。我有剩余的3M胶带可以做实验。我不知道它是否能很好地粘在石膏板和OSB地板上。
    我们正试图通过有限的预算和正常的当地承包商/贸易人员完成项目,所以我不确定添加鼓风机门条款是否会很直接。
    1. 乔恩·R||# 10
      如果没有,我打赌底漆会。
    2. Stephen Sheehy||# 21
      我们用了很多3M的闪光胶带,它能粘在我们试过的所有东西上。就像乔恩建议的那样,试着读一段,如果读不下去,就读初级。
  5. 戈登因特网||# 6
    “我想知道你的承包商打算怎么铺设没有靠背的踢脚板?”
    我也有同样的担心。如果我踢它,踢脚板不会变形吗?承包商说,考虑到实木地板的高度,踢脚板足够高,有足够多的石膏板可以将它们连接起来。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      祝他好运。装饰通常固定在底板上,然后根据需要只零星地固定在螺柱上,以保持顶部紧实。上面的石板墙上有一个工厂式的凹边,即使是木地板也有1.5英寸的空隙,他肯定是一个比我更好的装修师。
        Zephyr7||# 8
        我认为这是一个“干石膏板的人”而不是“干石膏板饰面工”,他们都没有想到“饰面木匠”,很可能是饰面木匠将被困在处理装饰的背面。
        经典的一笔交易没有做一些简单和快速的事情,这将为接下来的交易节省大量的头痛和时间。不幸的是,我经常在项目中看到这种事情。
    马丁Holladay||# 11
    戈登,
    这是干墙承包商的一个错误,是不可接受的,有两个重要原因:空气屏障的完整性,以及在踢脚板后面需要坚实的后盾。
    对于现在该做什么,你得到了一些很好的建议。祝你好运。
    这个故事很好地说明了为什么专注于能源效率的建筑商需要与所有分包商开一个施工前会议。在这个会议上,你可以讨论密封性目标和所有潜艇需要理解的重要原则。如果一个分包商不知道空气屏障,你就会犯你在这里讨论的那种错误。
      Zephyr7||# 12
      我一直主张每周与每个行业的代表和业主举行一次施工会议,讨论在这一周中出现的任何问题。我发现这有助于限制小问题在工作后期变成大问题的数量。各行各业之间的沟通是很重要的,在许多工作场所往往缺乏这种沟通。
      马尔科姆·泰勒||# 13
      多家庭住宅和所有有意义的商业工作。对于一个房子的建造,我不认为我能让一半的代课老师来参加,而且他们通常也不是完成工作的同一个人。对我来说,GC的责任是理解构建的含义,每个阶段的工作如何影响下一个阶段的工作,并在sub到达现场时将这些信息单独传达给他们。这是没有gc的房子的弱点之一。
        Zephyr7||# 17
        我主要做商业工作,我明白你的意思。没有GC,我希望房主有某种建筑背景。在任何构建中都有很多事情要做。在这种情况下,所有者需要经常访问站点,以确保没有遗漏东西。
        说实话,我看到的所有项目都搞砸了(我经常作为业主代表和集成专家/顾问的组合),它总是让我惊讶的建筑项目做对了。
          马尔科姆·泰勒||# 18
          比尔,
          我发现,在没有GC的情况下,最常见的事情是,监督工作的人经常假设交易将会完成,而这完全超出了他们的工作范围——就像假设厨房安装人员也将安装和管道抽油烟机,或壁板接头将乐意添加外部泡沫。
          1. 戈登因特网||# 19
            澄清一下,这个项目中有一个GC,我不充当GC。因为你所描述的原因,我不可能成功。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 14
    一般框架工人使用92 / 5/8预切割钉,所以2顶部和底部板使你在97 /8的天花板干墙的厚度更少,最终在8 ' 5/8 "所以框架工人是错误的,除非计划要求8 ' 2 "天花板或干墙安装人员在他的方式切割所有的床单短。
    石膏板安装人员应该已经发现了这个问题,并在中间留出2英寸的缝隙将板材侧向安装,这样他就可以完成一个接缝。有些人可能会改变出价,因为这比计划的工作量要大。
    如果戈登有2.5英寸的底板,你认为每次有人用吸尘器撞到底板时,墙会弯曲并开裂油漆线吗?
    从这里,我将添加条状的干墙留下1/4的间隙,一层薄薄的泥浆,用于空气密封,并考虑选择一个高的基板。
    你的底边要多高?
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 15
      “石膏板安装工应该已经发现了这个问题,并在中间留出2英寸的缝隙将板材侧向安装,这样他就可以完成一个接缝。”
      或者用五英尺厚的木板做底板。
    2. 戈登因特网||# 16
      出现裂缝的墙壁顶部是剪刀桁架,因此天花板从墙顶部向上倾斜。我还使用泡沫和木条(方法讨论)毛皮2x4螺柱在这里)。这两件事都意味着,墙壁上的石膏板实际上与天花板上的石膏板在顶板上方一两英寸处相交。我相信这就是差距的原因。
      当你雇佣了本该知道如何正确做事的专业人士,结果他们却不知道,这是令人失望的。但这一定是人类的状况,因为这个问题似乎无处不在,我几乎在各行各业都遇到过。令人惊讶的是,工人们有一个主管检查他们的工作,一个GC检查他们的工作,一个检查员检查他们的工作,然而我们业主仍然发现沿着链条的每个人遗漏的问题。检查员的存在是有原因的,为什么每个人都有老板,人们似乎总是把事情搞砸。所以我才不敢去看医生。
      我给大多数人留有余地,因为我不知道指挥系统在我不知道的情况下捕获和纠正的所有问题,我也不知道他们在我们的项目中可能面临的特殊挑战。我也没有足够的货币杠杆去提出苛刻的要求。
      谢谢你的建议。我今天测试了磁带,它卡住了,所以我还在想怎么做,但磁带可能会涉及到。
  8. 约翰•克拉克||# 20
    在底部留出1/2英寸的空隙是我所在地区的常见做法。我被告知这样做是为了让地毯/硬木安装人员可以确保在踢脚板下面有一个良好的连接和/或隐藏的边缘。
    有趣的是,每当使用地毯时,地毯的边缘就会变色,因为外界的空气从这个缝隙吸入。
      马尔科姆·泰勒||# 23
      J0hn,
      8英尺和9英尺墙的预切割钉的尺寸在地板上留下1/2英寸,以便您可以将石膏板到位,并允许任何不均匀的条件。如果低于这个数字,登机就会困难得多。
  9. 南希Broadbear||# 22
    我们在20英尺长的地下室内墙上也有同样的问题。我们昨天才注意到。唯一的区别是我们的种马舱里有矿物棉。我们的地下室有9英尺高的墙,看起来他们把顶部1英尺宽的石膏板切得太窄了。
    我相信我可以使用罐装喷雾泡沫密封这个小缺口在每个螺柱海湾的底部,并简单地切断任何多余的治愈/突出的平面外的石膏板-所以它不会干扰基础装饰。
      马尔科姆·泰勒||# 24
      南希,
      你知道他们为什么不用五英尺宽的木板做墙的底部吗?这是标准的做法,并且消除了一个胶带连接。
