你会选择哪种基金会策略?
用户- 2310254|发布绿色建筑技术在
我正在规划一个大约1700平方英尺的一层房子。我更喜欢把它放在一个凸起的平板,但这可能是困难的,因为网站(topo附加)斜坡相当多。如果房子靠近街道,我想我能办到。最低退坡是15英尺,因为有些地块是真正的悬崖。
我想,一个狭小的空间会很容易。但我并不担心改装的成本。这也很容易把房子(平面图)向后推,然后建一个完整的地下室,但我试图让一切都能负担得起,在之前的房子上建一个地下室导致了很多预算超支。(两个人到底需要多少空间?)
就其价值而言。车库需要移动以适应这块地。
那么GBA社区有什么建议呢?
    比尔WICHERS||# 1
    很多人都喜欢罢工,只要你能做到这一点。我个人更喜欢地下室,因为那是放机械设备的好地方,而且有一些额外的存储空间总是不错的。通常情况下,把它放在地下室并不比只放在一个爬行空间贵得多。
    注意,你可以只在房子的一部分下面做一个地下室,这可能会节省一点钱。让它足够大,可以舒适地放置你的机械设备(火炉、热水器等),以及任何你可能想要的额外存储空间。
  2. zollerbuilders||#2
    你打算怎么运行暖通空调系统?看起来大部分房间都有拱形天花板。如果你在地下室和爬行空间之间争论……以我的经验来看,一个爬行空间并不能节省多少钱。从建筑商的角度来看,一个未完工的地下室是一个比较容易出售的地方。如果你选择地下室,最重要的是一楼的防火等级和你的热包层的位置(在一楼或地下室的墙壁)。如果你包括地下室在你的热包内,这将有助于鼓风机门得分。这只是一些想法。
    杰瑞德。
  3. 用户- 2310254||# 3
    嗨,比尔,
    我听到了关于我上一所房子的地下室争论,后来发现,这一路上产生了很多“不妨”的想法。最后,它可能在预算中增加了很多(删除的美元金额,因为这个项目的成本是一个黑洞)。我担心即使我在绝缘、电气、管道、电线、窗户、楼梯等方面做得最少,也会发生类似的事情。它毕竟有1700平方英尺。从成本和效用的角度来看,部分地下室加平板可能更好。
    贾里德,
    我还没有最终确定暖通空调,但我倾向于使用不同类型的凹头或壁橱友好的空气处理器来加热和冷却。(我很幸运,在我的领域里有几个很棒的暖通空调设计师。)所以没有导管,或者只有短导管。
    有些地方的天花板是平的,我可以在那里放设备,但我讨厌通过舱门换过滤器。所以我会重新布置一下空间,为热水器、通风系统和暖通空调找到空间。但这需要一些创造性思维才能让事情顺利进行。
    一切都在桌面上,但我更喜欢保持简单和负担得起的基础。
    谢谢你们两位的意见。
    1. Deucevantage||# 8
      史蒂夫,恕我直言,你真的需要把那个反应冲出来。我为自己建了四所房子,是的,一个完整的地下室,特别是如果做得好,将增加一个不小的开支(即挖掘,清除污垢,碎石回填外部和内部排水管(包括我的地区的氡!),我发现,当你明确表示,你将坚持混凝土浇筑是足够的psi,他们不能清洁他们的混凝土滑道在你的财产,使用外部挖掘作为现场垃圾场。许多承包商对此不感兴趣(尽管我认为这是筛选不合格/邋遢/廉价承包商的好方法),我仍然无法相信你额外的20万数字。在我居住的地区,对于这种大小的房子,我可以在两天内得到一个优质的墙体结构混凝土绝缘,9英尺的地下室基础,在任何天气下都可以完成,甚至不需要水密封,它如此致密,不需要挖脚,它可以准备好干墙!只要你方报价的1/4。20万美元的价格并不合理。
      1. 用户- 2310254||# 11
        你好,道格,
        这是一栋高端住宅,我们最终完成了地下室的装修。就你的观点而言,我认为一个组织良好、技术熟练的建设者可以以比最终成本更低的成本交付项目。而且,早期的成本错误也有可能“不知何故”与地下室发生的事情有关。(这是一个成本加成的工程。)
        这一经验就是为什么这次我试图在方法上做更多的尽职调查。你估计5万美元在地下室买个干的,我觉得很合理。我不认为电力和管道的装修会增加太多的成本,但地下室的平面图仍然要求一套楼梯,外部的门,窗户,和两个露台。
        1. Deucevantage||# 17
          打电话给你当地的高级墙经销商和sub out-你不会失望,他们做一切-只需要确保你的建设者有足够的砾石铺开,以使他们水平在....的脚我再也不会回到本地浇筑的粉底....
    删除||# 6
    删除
  5. 用户- 2310254||# 14
    嗨,亚历克斯,
    我同意地下室是有用途的,我也不排除这种可能性。我也同意爬行空间是所有世界中最糟糕的。
  6. 用户- 6184358||# 4
    你好,
    用短墙把房子的一部分平,回填然后在上面用混凝土板。我没有仔细看地形,但如果前面3英尺的墙和后面3英尺的景观墙可以压平6英尺的斜坡。
  7. 用户- 2310254||# 5
    嗨,蒂姆,
    我们这里有粘土。如何避免差额结算?你会使用茎墙来抬高平板,以防填充区域下降一点吗?
  8. 专家成员
    阿曼德科博||# 7
    抱歉,我不知道为什么我的评论出现在上面…
    在我的世界里,对于粘土,做土工测试是明智的。如果你知道你的土壤条件,这就决定了要用什么类型的地基。我也知道,我们对待所有工作的态度不尽相同,但以下是我的看法。
    看看你的地形,在很短的距离内,从后到前至少有10 ' -20 ' +的坡度,因为它从西北到东南倾斜。如果你的想法是把车库建在地块的西南角,到西门廊和前门廊会有很大的海拔差,或者你可以花一大笔钱在挡土墙上。
    这似乎是一个完整的库存计划,一个漂亮的房子,但我认为有点难成本有效地建造在土地上。我会考虑把车库重新设计到带遮挡的门廊的西面,以减少地面高度,而且可能更容易做前廊的台阶,从西面来。顺便说一句,我会在一个罢工的地下室工作,如果你能把洗衣房和客房“搬”到楼下就更好了,而且你最终会有更多的空间。我总是发现,通过装修地下室,我可以省下一笔钱,尤其是当你在建造高大的混凝土挡土墙和有条件的爬梯时。我永远不会做通风爬行,尤其是在GA。
    欢迎你联系我们,我们可以多谈谈。祝你好运。
      阿曼德科博||# 15
      我越考虑你的分数,我可能就会给你一个选择。在地下室里建一个完整的车库怎么样,上面还有房子的西门廊。然后可以在地下室空间设计机械、洗衣房、客房、储物间和家庭房(带酒吧和/或桑拿房)。在上面的主楼层,你可以设计一个后门廊或露台,这是主要的起居区和主卧套房,还有一个漂亮的前廊……
      和其他人一样,我仍然认为,对于这个网站,最好是做一个W/O地下室。
      我想我通过为网站设计房子来展示我的定制设计思维…
      1. 用户- 2310254||# 16
        这件事确实需要一些思考。汽车下车库是有意义的,但ACC想要独立的车库和“散乱的”屋顶线。在风格上,这个社区非常传统。但是嘿。视图。
        说实话,我和我的妻子在这一点上已经不是年轻的小鸡了,随着时间的流逝,我们注定会变得不那么有活力。所以我们要把所有必需的东西都放在一楼。如果我们不在乎上不上一层楼,我们就会住在三层的联排别墅里。
    2. 用户- 2310254||# 12
      嗨,阿曼德,
      感谢您的详细回复。
      它是粘土,但不是膨胀的土壤,但我认为你是对的,这里的部分挑战是试图使富勒的计划与一个尴尬的斜坡地形相适应。
      社区限制了我们的建筑。(是的,这是一个HOA监狱。)但是这个位置提供了很好的远距离视野,距离我们的都会区北部只有很短的车程。如果规则允许,我们会建造一些更矩形和更现代的东西。你说得对,无论我们做什么,车库都需要重新定位。
      如果我们真的要去地下室,考虑到预算,它将不得不最低限度地完成。
  9. 用户- 6184358||# 9
    你好,
    我错过了粘土的部分。
    我将使用短茎墙,以避免建筑占地面积外所需的填充物,以满足IRC等级要求(xx英尺的平面需要从下降的斜坡),它消除了爬行空间。
    对于粘土沉降,过度开挖和压实或进口填土材料。
    也许这是一个平衡的挖填土方工程问题,以保持建筑成本较低。
    1. 用户- 2310254||# 13
      谢谢,蒂姆。
  10. AJ__||# 10
    我的阵地从30英尺下降到12英尺。我选择了有空调的爬行空间。填充物的成本将会是巨大的。如果不是因为法律的限制,我就把它建在地下室了。有一个爬行空间而不是平板,也使运行机械简单很多。
  11. 用户- 2310254||# 18
    只是快速更新一下。这是一次非常有价值的谈话。这促使我们重新考虑我们的做法,放弃了股票计划。将这种布局强加到一个倾斜的地块上将会使成本大大高于我们的舒适水平。它也会给我们比我们想要或需要的多得多的面积。感谢所有深思熟虑的意见。
