在人类家园的气候下,你会推荐哪种外墙保温材料?
Lucyna de Barbaro.|发布了能源效率和耐用性在
我特别提到仁人家园,因为这意味着工作是由志愿者执行的,质量控制可能是个问题。胶带和闪光会完全正确吗?哪种解决方案能提供最“万无一失”的选择?我特别担心由于某种程度上安装不正确的水平磁带而产生的反向闪光。读几篇相关的文章……
这栋房子有两层楼高,是平铺的,很可能是乙烯基壁板。2×6结构和OSB加热,除非我们选择一些SIP或其他系统。我决定我不能信任ZIP安装。现在的两大热门是1”多聚iso板材和高密度岩棉板。有人能说说利弊吗?
露西
    露西,
    在气候区5中,安装在2x6壁上的连续外部刚性泡沫的最小R值是R-7.5。尽管一些品牌的Polyiso广告了R-7.5每英寸的R价,但我认为(a)索赔被夸大,(b)多球性能随着寒冷的天气下降。我建议在5区的2x6墙壁上至少有1.5英寸的Polyiso或2英寸的EPS。
    您问题的标准答案是,“栖息地项目应尽可能使用捐赠材料。”联系Builidng材料制造商和经销商,看看可以捐赠什么。不要拒绝拉链护套或拉链r护套 - 任何一种产品都值得考虑,特别是如果捐赠材料。
  2. Lucyna de Barbaro.||#2
    嗨,马丁,
    外部的最低r-7.5来自露点考虑因素吗?在安装壁橱之前,Polyiso需要皱纹吗?如果在图书馆的某处有安装详细信息,请给我给他们吗?
    露西
    马丁Holladay||#3
    露西,
    从阅读这篇文章开始:如何安装刚性泡沫护套.
    是的,您稍后需要刚性泡沫以满足最低r值要求的原因是为了避免湿气在护套中积累。有关此问题的更多信息,请参见计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    Dana多赛特||#4
    R7.5直接退出IRC代码,第7章:
    https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    这不仅仅是一个好主意 - 它是能够避免内部蒸汽延迟器和潜在的水分疏水阀所必需的代码,符合表R702.7.1中的“连续绝缘≥7.5超过2×6墙”例外。
    如果你要欺骗r值,岩棉外壳下的乙烯壁板仍然工作在5区没有内部蒸汽缓凝剂。刚性岩棉是高度透气性和不会减缓干燥朝向外部。乙烯基壁板和OSB护套符合“在木结构板上的通风覆层”,表R702.7.1除外。
    用硬质泡沫比用硬质岩棉更容易获得良好的墙体平整度,因为它有更高的抗压能力。用刚性泡沫如果结构护套和框架是平的,壁板也将是,几乎自动。使用岩棉,可能会有一些拧个别螺丝的紧性,以使它全部进入一个合理的平面。
  5. Lucyna de Barbaro.||# 5
    Hello Martin和Dana,
    我相信我们在外观上朝向1.5英寸的Polyiso倾斜。由于我们将使用乙烯基壁板,请确认此CAD库详细信息在窗台上的法兰窗口是正确的//m.etiketa4.com/cad/detail/flanged-window-sill-exterior-foam-sheathing-vinyl-siding
    我注意到乙烯盒的乙烯和硬质泡沫之间没有雨幕/通风间隙。那是正确的吗?我从Martin给我的文章中了解到,WRB (Tyvek)将安装在泡沫外侧,因为我们的窗户是“outies”。
    我们还在寻找一种CAD细节,该细节有凸起的脚跟桁架,以适应顶板顶部的绝缘(每个能源星形要求)。你有可用吗?我无法找到它......
    露西
  6. Paul Kuenn.||#6
    美好的一天Lucyna !
    乙烯基壁板不需要雨屏,因为它松动,并且在它后面有很多空气。只要使用1.5英尺的Polyiso即可将建议的钉子深入进入螺柱即可轻松地使用1.5英尺的毛皮条即可轻松地将其直接钉在绝缘层上。
    PK.
    Dana多赛特||# 7
    保罗说得对——乙烯基壁板本身就是通风的,即使没有雨幕,也符合“通风覆层”的规范定义。
    提高到1.5“polyiso是一个很好的解决方案,只要他们得到的闪光细节正确的外窗安装。
    马丁Holladay||#8
    露西,
    我没有任何理由怀疑您链接到的CAD细节(窗台上的乙烯基壁板)将工作。
    乙烯基壁板没有平坦的背部,因此乙烯基壁板和房屋之间总是存在空间。这就是为什么你不需要在乙烯基壁板后面创建特殊的空中空间(Rainscreen Gap)。它伴随着自己的雨罩差距。有关此问题的更多信息,请参见所有关于Rainscreens..
    这里是你要求的链接,以详细显示提高后跟桁架:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/vented-tatic-cold-climate-raise-heel-truss-wood-shingle-roofing-vinyl-siding-over-rigid-
  9. Lucyna de Barbaro.||#9
    你好,我想问一个后续问题。84木材将框架的房子想要跳过OSB,安装金属支撑+ 1.5英寸polyiso与2x6螺栓框架。我从马丁的文章中知道,这是一个合法的施工选择与硬质泡沫,但……在上面安装乙烯基壁板有什么好的做法?如何设置,以确保壁板是钉到螺柱..?在OSB在场的情况下,对于钉子的最终归宿,会有一些宽容/灵活性,但对我们来说不是现在……第二个问题:这种施工工艺如何达到最佳的气密性?我们知道polyiso的所有接缝都需要胶带,但角落、过渡……-有什么需要密切注意的吗?
    我们也试图说服84木材公司进行24摄氏度的施工,但因为他们不太熟悉24摄氏度的施工,我们被拒绝了。
  10. Jon R.||#10
    内侧空气屏障(相等泄漏)优于外部。两者都会减少泄漏。
  11. Lucyna de Barbaro.||#11
    嗨,乔恩,
    你能详细说明吗?我知道我们不应该用两个蒸汽屏障封闭墙面部分。使用Polyiso,我们已经在外面有一个蒸气屏障。那么,你推荐内部的材料是什么?
    露西
  12. Jon R.||#12
    对于内侧空气密封,您可以使用气密干墙或胶带(例如,Intello)。
    我知道一所房子只有泡沫(没有木护套)和乙烯基壁板。看起来很好。
