哪一个更好:使用基于盐的水软化剂或无盐的水调节剂?
塔尼亚贾利勒|发布一般的问题在
我正在建一个新房,不知道哪一个买。
    塔尼亚,
    这是一个来自a的一些信息消费者报告网站:
    "Even if your water is very hard, the amount of sodium left behind in softened water should be low. But if you’re concerned, consider choosing a system that uses potassium chloride. They’re usually just as effective at softening water, though potassium chloride costs several times more than sodium chloride to replenish.
    其他的“无盐”软水器据说是利用磁力来改变矿物质的分子结构,这样它们就不会结成水垢。国际管道与机械官员协会(IAPMO)在美国国家卫生基金会(NSF)和国际其他利益相关方的帮助下,正在制定一项标准来衡量磁性软化剂的功效。Culligan和Kinetico这两家软化剂制造商已经试验了无盐软化剂,但他们告诉我们,他们还没有发现一种软化剂能像离子交换剂一样软化水。”
  2. JW Blackstock.||#2
    查看watersoftenerfacts.ca/softener-comperiss。
    我做了并刚刚从家庭仓库获取了新山寨的GE模型,因为购买的成本远低于前3个品牌(用于较小的年度OP成本,它使用较低的水浪费第四个地方单位。
    它在3年前购买的Novatek我为我的公寓提供了更好的是,我有盐桥的问题,需要每6周放松/分解盐。
  3. 迈克尔钱德勒||#3
    离子交换器(盐型)是去的方式。非盐类型似乎是效果要效益得多,以蛇油像奇迹绝缘漆和泡沫包装。
    我建议您通过运行通常使用的1/2“软软管来增加冲洗循环漏极的尺寸,该软管在地板漏极或较大直径的管道(带气隙)连接到房屋上的排水沟。您希望它自由排出并通过空气落入较大的管道​​,使排水管完全清空。这使得漂洗循环完全清空。这使事情更加平稳,可能有助于提到的盐桥JW。
    您不想用污水混合这种咸味放电,因为它会导致固体漂浮在化粪池的顶部,并产生硬表面浮渣,这会干扰罐的自然过程。随着排水沟排水沟运行,在下雨时允许充分稀释,并将其从基础排放中放入(假设排水沟和基础漏斗不相互连接。)
  4. 纳尔逊Labbe.||#4
    塔尼亚,
    您应该安装的水处理系统类型取决于您想要从水中取出的内容。如果你只是想软化水(去除硬度盐钙钙和镁),那么你已经有很多建议。如果要删除其他可能的污染物(例如硝酸盐或溶解的铅或其他金属),那么答案可能是不同的。在这种情况下,溶液可能是柔软剂,然后是反渗透(RO)系统。对于反渗透系统(不需要盐)的一些基本信息,您可以查看信息http://www.extension.purdue.edu/extmedia/wq/wq-14.html.
