GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
状压软泡沫面向哪种方式
BuildingNewb插件 常见问题上
纠正我,如果我说错话, 但是多边形对面 不应该面对内部 气候区5将使用基底赛事取暖季节显然比冷却季节长
再者,我是否应该在泡沫和木间留空或直接贴在木上后喷泡周界
最后,我应否先用单片泡沫封住轮廓选手周界,然后安装硬板泡沫并环绕周界喷洒?
安装硬化泡沫前不封住周界 以提供进入空洞的任何水分多维索不可蒸发性(不确定1部分泡沫,但我认为它可蒸发性渗透性)
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. BuildingNewb||#1
    对错误类型词表示歉意手机问题重叠
    马丁霍拉第||二号
    BuildingNewb
    你之前问过墙顶记得你曾想留下漏洞和裂缝, "让水分流出"?记住Dana和我跟你说的 紧凑性总算不错 空漏增加而不是消化问题
  3. BuildingNewb||3
    我理解并完全理解它 不发泡的另一块隔热只是不知道我是否在本质上形成一种双蒸气屏障 通过密封轮廓赛车手 并发泡到另一块硬泡沫前感谢澄清
    至于屏蔽面部 内置面部对吗
  4. 诺曼宾||#4
    if you want it作为光屏, Foil必须面对至少二分之一半的空气空间。”
  5. BuildingNewb||#5
    所以,如果我想地下室保暖, 我会面对面向内院
    达纳多赛特||6号
    Fuilffacer增加R1性能面孔接触带乐或内部纤维隔热 微小优势消去
    马丁霍拉第||#7
    BuildingNewb
    保持楼温需要带R值的东西R值越高(空气泄漏率越低)越好
    Dana解释说,硬泡沫对面效果是提高相邻空气空间的R值,如果有邻接空气空间的话。无关紧要空气空间(或泡沫板)的哪一端工作R-value为R-value-它双向工作
    在大多数情况下,人们安装硬泡沫来对抗轮廓高手,紧贴轮廓,没有空气空间有几个原因,但最重要的一个与空气泄漏有关空气空间有漏空气 隔热性能会因空气空间严重退化紧抗轮廓赛事比较安全
    单面有铝泡沫,我建议: 安装紧贴轮廓运动者, 光滑面面向楼内
    关于这个问题的更多信息见绝缘选手.
  8. BuildingNewb||8
    谢谢另一端也有胶片 但它看起来不反射也许是蒸气屏障
    马丁霍拉第||#9
    Polyiso总是有 某种形式的对面两端坦率地说,对于住宅使用而言,表情类型无关紧要
  10. BuildingNewb||#10
    感谢你的帮助
  11. dantheman69||#11
    Hi.并建小屋北区布法罗四个整月的冬天后院小屋供存储,没有加热但它确实装有电接盒 供我蒸汽桑拿 离棚旁六尺棚有40平方公尺
    我也是超新手DurafoamEPS Rigid内部绝缘来点燃我的棚子-我可以安装硬化泡沫和软盘面对面以调节温度并保持干燥吗?我不打算使用蒸气屏障,可以吗?我冒着什么风险吗我不是存储易燃或易腐任何建议我都会感激不尽谢谢
  12. DCContrarian||#12
    启动新线程后,你可能会得到更多更好的响应
登录或创建账户发布回答
最近问答
