Polyiso刚性泡沫上的纸备份:应该面对哪种方式?
斯蒂芬·H|发布一般的问题上
我正在3A气候区 - 得克萨斯州东北部的新房子。
从外部到内部,我的墙壁层如下:Hardie板壁板(板和板条),房屋包(Tyvek Drainwrap),1英寸的刚性Polyiso泡沫,1/2英寸OSB。堆积之间的绝缘材料很可能是纤维素或玻璃纤维棒,可能是爆炸的泡沫。
我购买的Polyiso在一侧是未取消的,另一侧具有类似牛皮纸的后背。这个牛皮纸纸的背部是否应该面对房屋的内部或外部?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    斯蒂芬,
    这里的主要标准是:“ Polyiso的哪一侧更容易胶带?”(如果答案并不明显,请进行实验。)
    一旦选择了polyiso的哪一侧最容易胶带,那就是应该面对的泡沫的一面。不用说,您应该胶带Polyiso接缝。
    Zephyr7||#2
    我会面对卡夫面对的(朝户外)。我不能说我曾经与Polyiso合作仅在一侧面对,但是我的想法是您可能想像Drywall一样看一下:石膏板中的纸本质上可以提供强度并保护石膏芯。如果没有脸部,Polyiso的泡沫部分可能会更容易受到伤害,因此我将面孔放在最有可能遇到伤害的侧面。
    我的思想在墙上像你求婚了,高t chance of damage is on the exterior side, since the interior side is essentially already protected by the OSB which should be a fairly flat surface with nothing to put the polyiso at risk.
    账单
  3. GBA编辑
    彼得·约斯特||#3
    嗨,斯蒂芬 -
    当他们制作Pi刚性绝缘材料时,他们必须在每一侧使用面孔,以使其在PI集合时,它不会与层压板结合。因此,可以肯定的是,您对PI板没有任何脱颖而出的一面。面对面也是赋予这种基本刚性泡沫应力皮肤板的重要组成部分。
    彼得
    1. 斯蒂芬·H||#4
      彼得,你是绝对正确的。打开打开泡沫的托盘后,泡沫被收缩包裹的塑料覆盖时,我们发现了泡沫两侧的纸本。mea culpa!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
