为什么我的威尔玛窗户(Jeld-Wen)密封玻璃装置一再失效?
简格雷|发布一般的问题在
主题:加拿大安大略省吉尔德温威尔玛视窗
1997年,我们从Jeld-Wen的一个部门wilmar windows购买了78款顶级门窗。这些是“R+10热镜,金属包木”门窗。
自第一年以来,密封失效的比率一直在稳步上升。2004年,威尔玛决定更换所有的玻璃部件。2007年,威尔玛终于实现了这一目标。
取而代之的是名为Tripane T2SA的玻璃组件,该组件带有“三重太阳防护罩,2x Low E和氩”。自2007年以来,我们已经在这些装置上发生了12次密封故障。
关于这些密封故障,我们正准备联系公司。2007年,wilmar给我们提供了为期5年的Tripane T2SA玻璃有限保修。当时,这种玻璃的制造有20年的保修期。
窗框是3'x5 ', 3'x3 ', 3'x3.5 ',门是3'x8 ', 3 ' x6 ' 8″。
所有的暴露都受到影响,南暴露的影响最大
失败率。窗户是遮阳篷式的,开敞式和固定式都有。我们没有窗帘,没有彩色玻璃,没有棒球,玻璃装置下没有结冰,我们想不出是什么原因导致了这样的失败率。
因为贵杂志有丰富的知识,我想我应该做一些独立的研究,我想问您的想法。对于这种令人沮丧和迷茫的局面,有什么已知的原因和补救办法吗?
谢谢你的帮助,
简格雷
    简,
    听起来你的窗户玻璃密封失效的几率异常之高。
    唯一的保护,房主有高成本更换玻璃密封故障是你的窗户保修。有信誉的窗口公司会支持他们的产品并纠正这类问题;信誉较差的公司保修期较短。我对威尔玛提供的5年有限保修不太感兴趣。
    有关玻璃密封失效的更多信息,请参阅这是佩拉的文件.
    有关这些问题的历史和降低玻璃密封失败率的努力的技术资料,请参阅以下两份文件:
    中空玻璃耐用性
    中空玻璃技术手册
  2. 格雷格•史密斯||#2
    简,早上好
    不幸的是,您的经验与原始热镜IG单位并不是唯一的。
    热镜IGU包括一层(或几层)LowE涂层薄,柔性,塑料之间的两个玻璃lite。这层LowE涂层的塑料导致了三层玻璃的性能,比标准的三层玻璃的重量和深度更少。
    添加几层LowE涂层塑料的结果是四倍甚至更大的能源性能数字。它的缺点是,每增加一层塑料,就会增加密封失败的几率。
    热镜的创始者南墙科技公司声称,这些故障是由于窗户公司的错误制造造成的——索赔和反索赔导致了一系列的诉讼,结果是,尽管一些主要制造商曾经提供热镜选择,但由于普遍的失败,他们不再这样做了。
    看了分类的威尔马相关网站没有提供任何关于"Tripane T2SA"的信息。我确实看到Willmar目前正在使用Superspacer系统制造IGU,但仅此而已。
    我也很惊讶他们在更换IGU的时候只提供5年的保修期。
    你能描述一下你现在的窗户中,lite之间的间隔层吗?它看起来是金属的还是塑料的?它是什么颜色的?上面有小孔吗?
  3. 简格雷||#3
    你好,
    ttripane T2SA中的间隔物呈深灰色或黑色塑料状。它们是太阳盾。
    玻璃组件是由Jeld-Wen在2007年9月制造的,一些是在2008年制造的。我看不出有针孔。
    谢谢你!
    简格雷
  4. 格雷格•史密斯||#4
    简,
    这听起来像是超级太空飞船,和我在网上找到的吻合。
    你需要联系威尔玛,让他们解释一下IGU的情况。正如马丁所说,这是异常高的失败数量....我认为这对于使用现代材料和制造技术的IG来说是非常高的。
  5. 霍比特人_||#5
    读到这篇文章,我的第一个想法是,jald - wen是典型的
    “建筑商级”的东西,我们可以在高清和其他大盒子的地方找到……
    _H *
  6. 简格雷||#6
    你好,
    来自于2002年11月印刷的wilmar中空玻璃指南的Tripane T2SA窗单元说:“由wilmar Windows生产的Tripanes由3块玻璃组成,由两个暖边间隔片隔开,创建两个名义上的1/2”(12mm)密封空间,充满空气或氩气。
    谢谢你!
  7. CAL_PRICE||# 7
    你好,格雷女士,我想知道你能否向我们汇报一下这一切是如何结束的。我的房子也有很多热镜失败的地方,我最初与威尔玛(现在的杰尔德-文)的接触并不令人鼓舞。
    谢谢你!
