GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
为什么承包商不想将热泵视为主要热源?
用户- 7535771|发布了一般的问题在
是否有任何专门从事热泵的承包商,或者将它们安装为主热源?每个人都想卖给我一个替代油锅。
一个承包商告诉我,石油比热泵更有效。MassSave的人告诉我,石油“不坏”,最初说木头是化石燃料,但当我看起来有点震惊时,他纠正了自己。包括MassSave在内,没有人提到要对显然完全不隔热的地下室进行隔热,尽管他们建议把阁楼的一半地板撕掉,增加更多的隔热。
  1. 马特·F||#1
    请记住,这些人都没有在综合建筑科学方面有很多培训。即使是Masssave也可以使用它们的解决方案菜单。它们有限的培训才能选择这些菜单。
    如果你想要一个热泵。找一个工程师或能源专家设计一个系统,包括手册J和管道系统。然后让承包商投标准确的设计。
    我不认为Masssave目前是绝缘的地下室墙,但他们可以做基底轮辋托梁。他们肯定会在他们可以的任何地方吹纤维素,这可能是好的或坏的。撕毁你的地板,空气密封天花板,并增加更多的绝缘可能是有道理的。
    Dana多赛特||#2
    “MassSave的人告诉我,石油“不坏”,最初说木头是化石燃料,但当我看起来有点震惊时,他纠正了自己。”
    显然,没有火箭科学家浪费他们的迷人作为大众审计员,呃?:-)
    对不同的气候治理工作的补贴每年都在变化,审计人员显然不被鼓励提出超出项目范围的建议。他们曾经补贴一些不通风的屋顶隔热,现在只在阁楼地板上,所以他们只允许建议阁楼隔热。即使他们碰巧知道更多(有些人确实知道),他们也不能脱离剧本。
    撕掉阁楼地板并安装第二组垂直于现有托梁的托梁,以容纳R50,然后更换/重新使用地板装饰仍然比在屋顶甲板上的绝缘便宜得多,并且仍然值得补贴。
    MassSave目前将补贴绝缘和空气密封带托梁和基础窗台,几英寸封闭的电池泡沫,这也是值得的。如果您继续前进并将基础的内部隔离在您自己的角钱,并且可以访问喷雾泡沫的乐队托在您的墙壁绝缘顶部,它们仍然会补贴这一点。
    如果您有旧锅炉的加热历史,运行一个基于燃料使用的负荷计算在一些冬季加油检查任何其他负荷计算。这并不难,这是对房屋性能的一种测量,在空气密封和绝缘的状态下,在那个时候。要了解这是如何做到的,请看这里:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    所有的油锅炉都是超大的,适用于所有正常尺寸的保温房屋。将燃烧器的大小与你的燃料使用负荷计算进行比较。
    1. 用户- 7535771||# 7
      谢谢你的建议。没有一个承包商做过负荷计算。我的燃油锅炉大概有83.5%的效率。去年冬天,我们在45天的时间里每天使用2.96加仑的油,而硬盘容量为1423.5。室外设计条件表显示我住的地方附近的一个城镇99%的温度是6度。墙是2×4。
      窗户是平庸但双窗格。最小的卧室只有99平方英尺,只有121次。
        Dana多赛特||#8
        一加仑的石油适用于138,000个BTU / HR源燃料,因此83.5%仅为115,230 BTU / Gallon进入加热系统。
        ~3加仑/天× 45天是135加仑,超过1424个硬盘是0.095加仑/硬盘,或(x 115230 BTU/加仑=)10,947 BTU/硬盘。在24小时的一天中,这将是(/24=)456 BTU/degree-hour。
        因此,当室外温度为+5F(伍斯特99%的温度库),假定冷热平衡点为65F(硬盘基本温度)时,你的加热温度为65F - 5F= 60F,默认设计负荷为60F x 456 BTU/degree-hour= 27360 BTU/ hour。
        在Framingham的+ 6F设计温度下,它将是59个加热度,以及暗示的设计负载26,904 btu / hr。
        当它在外面的0F(劳伦斯和Springfield的99%的99%的设计温度)时,您可以拥有65F的加热度,适用于29,640 BTU / HR的设计负荷。
        有更多关于恒温器设置的数据可以微调,但这是你在看的数量级。
        与美国#2油合作的最小的油锅炉燃烧器是0.6GPH,效率为85%,效率约为70,000 BTU / HR,超过2倍,为您的热负荷提供了超过2倍。
        带冷气候式压缩机的3吨热泵溶液将覆盖边缘,例如:
        https://ashp.neep.org/# !/product/25915.(多区压缩机,管道/无管道混合)
        ...要么...
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25352(用小盒式空气处理器完全管道)
        在绝缘和空气密封等级减少负载后,2.5吨(或甚至是2吨)调制凉爽的气候热泵可能更加最佳。
        https://ashp.neep.org/#!/product/25351
        https://ashp.neep.org/# !/product/26173
        对于理智检查目的,有多少平方英尺的完全条件空间?
        有多少平方英尺的地下室(假设锅炉在地下室,而不是车库或其他一些机械房)?
        1. 用户- 7535771||#9
          感谢您的详细回复!这里有912平方英尺的空调房。地下室面积也有912平方英尺(约合912平方英尺)。大约有450个已经完成了,但我们只是用它来储存。尽管在这个450平方英尺的房间里有一个单独的区域,但多年来供暖都没有起作用,但由于燃油锅炉位于相邻的未完工空间,房间里的温度有所上升。
  3. AEDI.||#3
    撇开MassSave的东西不谈,我认为主要的问题是北方的承包商根本不了解热泵在寒冷天气的性能,所以他们认为它在气候下不会工作。他们也没有动力去知道,因为热泵不是他们必须处理的东西。随着时间的推移,这种情况应该会改变。
      Dana多赛特||#4
      马萨诸塞州有大量的承包商,可以完全了解您可以用冷气候热泵做些什么。(遗憾的是,如果适当的负载计算,其中许多人太愿意屈服于粗糙的超大尺寸,这就是为什么在征求提案之前,有合格的第三方更好地运行数字。)
      甚至Masssave甚至提供了冷气候热泵的补贴,如果符合最低效率规格,则为完整的加热系统0%/ 7年融资。
      1. AEDI.||# 5
        对不起,我不是故意暗示没有知识渊博的承包商。肯定有很多,但是,一般承包商之间的知识仍然不常见。或者我只是在那个前面过时了?
          Dana多赛特||#6
          在我的地区,总承包商肯定不是在寒冷气候下的热泵能力上的佼佼者,但几乎所有安装热泵的机械承包商和HVAC专家都是——特别是现在他们得到了国家项目的补贴。
          “加热和管道”承包商大多安装锅炉,但是某种方式进入迷你分裂,当时#2油的价格为4美元/加仑,攀登通常不会得到它,并且宁愿卖给你,他们舒适地支持,(如另一种卫生锅炉。)
          经验教会了我不相信安装人员正确尺寸的东西,即使他们运行Pro-Forma手册-J。导管承包商有时是无能为力的头部和盒式磁带也兼容哪些压缩机,但我怀疑这越来越好了。
          MA有数十种主管三菱安装人员,在那里他们拥有狮子的市场份额。(他们的区域承包商培训和设计中心位于MA。)TRANE现在也在MA中安装了TRANE品牌的三菱,以及他们的其他热泵产品。一旦你有一个好主意,负载数量并将它用黑白勾勒出来,如果三菱是您对您感到满意的供应商,通常至少在任何MA位置的半小时内至少有一部分承包商。请在此处插入邮政编码:
          https://www.mitsubishicomfort.com/get-started/contractors
          富士通有一个可比的承包商 - 发现者(但是每平方英寸的承包商少)。:-))
          https://contractors.fujitsugeneral.com/
          我自己的策略已经(并继续)在房子的情况下运行“建设升级”条件的负载号,提出了一些使用设备规范和工程手册在线的一些合理的解决方案,然后征求投标或逆产来自当地承包商。YMMV值得聆听安装人员的异议或交流,但这并不意味着他们总是对的。
          1. AEDI.||#10
            这真的很有帮助信息,因为我在马的一些祖父母可以真正使用迷你裂缝(他们一直依靠窗口单位)。看起来他们附近有很多承包商,他们独自两个人!谢谢
