为什么我的委托人的门窗上有冰和霜?
迈克尔•克雷格|发布能源效率和耐久性在
我有个客户,她的门窗上结了冰和霜。这房子只有两年了。它建在6a区。这个月,她给我发了一些照片,记录了当时的情况,还有一张恒温器的照片,上面显示:
户外:10度,湿度30%
室内:69度,湿度45%。
房子进行了吹风机门测试据我所知…通过了
它还被给予了5星以上的能量评级。我们认为是室内湿度造成的问题?
任何帮助都将不胜感激!房子建在哈得逊河上。
迈克
    Dana多赛特||#1
    45%RH 69F空气的露点大约是47F,所以任何时候窗户或门表面达到这个温度,你就会凝结。
    室外空气的相对湿度和露点是无关的,但温度是无关的,因为通过窗户和门的热量损失是导致室内温度下降的原因。
    建筑科学家认为,即使室内相对湿度达到40%,也属于“冬季室内高湿度”。室内相对湿度高于30%就足够健康了(25%也可以,但20%就不舒服了)。这意味着45%的冬季湿度确实过高。
    30% RH/70F空气的露点大约是37F,比客户的室内空气低10华氏度,非常舒适/健康。
    在6A区,通常采用热回收通风(HRV)系统,用排出的废气预热进风气流。但仅用竭的方法也可以奏效。在冬天,在除湿器的控制下运行浴室风扇,可能足以让室内的RH降至健康舒适的范围内,并低于窗户上结冰的累积温度。
  2. 金Kazama||#2
    这栋楼窗户的制造商和型号是什么?
    你能让她测量冷凝表面的温度吗?
    只有当表面处于或低于~45F时,45%RH才会凝结,
    所以,要么你有有效的窗户/门,要么是性能非常差的模型。
    你能链接图片吗?
    门窗上哪里有凝结物?
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||# 3
    新家,外面很冷,家里湿度太高。新房子确实需要一段时间才能从材料中流失水分,时间超过两年。
    客户端需要无加湿器运行。洗浴风扇需要开得更大,温度也要调得足够高。今年,他们可能也不得不打开一扇窗户。
    降低湿度,随着漫长的寒流结束,一切都会好起来。
    这是一场漫长的寒流。
  4. 金Kazama||#4
    达纳:45%RH在新的更紧密的家庭中并不算高。我们解决的泄漏问题越多,冬季的RH%就会越高。
    然后,如果我没看错的话…我们说的不仅仅是冷凝,还有冰的形成。
    现在我对水没有任何问题,但是冰=内部表面温度低于0摄氏度。
    这表明窗户/门的一个主要缺陷,除非他们是在
    当地富余商店折价很深。
    这是我们第二次讨论在窗户上冷凝成冰,
    在这两种情况下,它都是直接吹过去的…
    除非有人能从技术上解释为什么会有冰或霜
    在任何最近的建筑构件的内部表面(除了它的缺陷),我想说,你的客户可能有一个比想象中更复杂的问题……
    Dana多赛特||# 5
    金:对于一个没有积极通风的家庭来说,45%当然不是那么高,这正是问题所在。
    建筑科学家使用40%作为冬季“高”湿度水平是为了警告通风不足的住宅,因为超过这个水平,木质护套木框架建筑的风险会急剧上升。如果你按照ASHRAE62.2标准通风,你的相对湿度会达到20%,或者在美国任何5区+地区的大部分冬天都低于这个水平,这低于对人类健康的水平。保持在30-35%的区间是一个合理的折中。
  6. 金Kazama||#6
    丹娜:是的。但是40-45%的问题是什么呢?如果“紧密”的房子有良好的窗户和墙壁系统,考虑应该是很少的,没有问题(假设墙壁有正确的隔热率)..我理解ASHRAE是“平均”和“安全”值。
    所以如果我们这样做的话,在冬天的时候,通风应该通过增湿器来控制,
    因为任何更低的地方都意味着有渗透,新鲜空气进入了新的地方。
    还是没能解决克雷格先生关于冰霜的问题。
