室内湿度等级:风险等级和解决方案
罗伯·舒曼|发布能源效率和耐久性在
我对家里的湿度水平带来的风险以及如何最好地解决这个风险有一些疑问。我读了很多关于GBA湿度问题的东西。大多数情况下,我是在寻找自己走在正确轨道上的确认。不好意思,提前把下面的内容写长了
这所房子有两层楼,有一个可以随意进出的地下室。地下室墙壁使用icf建造,罢工地下室的框架部分由2×8的Roxul R-30绝缘,并在防潮板岩石下配备聚。第一和第二层是2×6建筑,用Roxul R-23和一层聚乙烯绝缘。房子外面覆盖着研华科技,侧面是水泥板,没有防雨屏。该住宅位于Lubec ME海岸,气候区6A。
湿度问题始于地下室的异味,其中一些问题通过管道维修得到了解决。为了弄清楚残留气味的来源(气味来了又去),我安装了一台价值10美元的Accurite湿度/温度监测仪。在几天的时间里,我在地下室进行测量,就在地下室的门外(由上面的门廊保护),偶尔也在房子的一楼。湿度读数被转换为露点。我附上了一个小的电子表格,总结了结果。
结果表明,基底温度一般在61 ~ 64度之间;RH一般在70年代,而露点在50年代。室外温度一般大于或接近室内温度,室外相对湿度和露点也相同。一楼的温度、RH和露点与地下室的值并没有太大的不同。
总的来说,相对湿度比GBA的“安全”范围要大得多。所以,第一个问题变成了“我应该担心吗?”如果答案是肯定的,那么就有了进攻计划。为了更好地密封房子,我在想明智的第一步应该是进行鼓风机门测试,以隔离最大的漏洞。至于地下室,考虑到它的建筑中使用了ICF,似乎一楼的边缘龙骨可能是最大的泄漏源。虽然罗旭石在一些地方沿边托梁放置了,但在其他地方没有。在Roxul被放置的地方,聚片被钉在绝缘板内部的地方,但它似乎不是气密的。
到目前为止,我假设湿气的来源在外面。在室内资源方面,共有三种室内植物,洗碗机每周运行1-2次,淋浴时使用浴室风扇。煤气灶/炉子没有排到外面,但烹饪压力往往很小。房子里住着两个人。
假设边缘托梁是薄弱环节(就地下室而言),我在考虑使用罐装泡沫和/或嵌缝在海湾内的框架构件的所有连接,然后用R-30 Roxul绝缘。没有poly将被放置在海湾。
我们将非常感谢对观察到的湿度水平所带来的风险的所有见解,对攻击计划的想法,以及对适当修复方案的讨论。
    抢劫
    你如何给房子供暖、制冷和通风?地下室周边有排水系统吗?气味问题是只在地下室还是在房子的其他地方?
  2. 罗伯·舒曼||#2
    嗨史蒂夫,
    这所房子是用直接通风的丙烷炉供暖的,没有空调。此时任何通风都是被动的(通过泄漏)。在房子地基的外面有一个排水系统。木板下面有几英寸厚的泡沫。
    这气味似乎只在地下室里有。正如我在我的帖子中指出的,一些气味是水管里的“馊水”,现在已经修复了。我不能确定这种气味是由湿度过大引起的,但我也不能排除这种可能性。在大多数日子里,这通常不是一个问题,但有时它是显而易见的。
    由于我收集的数据,我开始关注湿度。我认为解决这个问题是有意义的,不管它是否是最初问题(气味)的根源。所以,从某种意义上说,引发这一问题的气味问题目前被搁置一边。
    这栋房子比较新,大约有两年了,我们是第一个全职住在里面的人。所以这其中有一部分是关于了解房子和修理发现的东西的问题。
    Dana多赛特||#3
    湿度的来源是室外的假设不一定是有根据的。用icf和聚乙烯蒸汽棒建造的房屋往往非常紧(但不总是),你可能需要主动通风来保持室内空气质量高,可能还需要一些机械除湿(或空调)来限制室内的RH。
    但在你的电子表格中,露点在50到60之间并不特别可怕,也不一定比户外露点高或低很多。室内较高的RH值是相对较低的室内温度的露点。60华氏度的露点仅相当于60% RH @ 70华氏度,但你的地下室温度在60华氏度以下,所以RH较高。
    解决方法是使用房间除湿机。
    Dana多赛特||#4
    删除双
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#5
    这房子可能需要变干。框架和护套是暴露在施工期间,可以积累相当数量的水分。达纳建议增加一个除湿器(大盒子商店的能源之星)和一个通风设备,这是值得考虑的。
    马丁Holladay||#6
    抢劫
    我同意Dana的观点:可能的解决方案包括在上层安装通风系统,在地下室安装便携式除湿机(至少是临时的)。
    地下室潮湿的一个可能来源是厚板。你的承包商忘记在板子下面安装聚乙烯也不是不可能的——如果是这样的话,板子会给地下室带来很多湿气。
  7. 罗伯·舒曼||# 7
    谢谢你的建议。Poly被放置在板下,这样看起来湿度路径并不重要。我要把一块聚脂粘在地板上,看看有没有凝结物来证实这一点。
    我将进行吹风机门测试,看看空气泄漏的情况,采取措施密封任何发现的泄漏,然后找出什么可能是合理的主动通风。除湿也在讨论之中。
