为什么太阳能热和光伏板没有结合在一个产品中?
Stephen字段|发布一般的问题在
适当定向的屋顶空间的可用性使得在太阳能热板的覆盖层上应用薄膜光伏似乎是一件很简单的事情。当然,可能会失去一些热量的效率,但你会得到发电!
什么好主意吗?
  1. 丹尼尔·莫里森||#1
    因为它有意义吗?
    实际上,在CT北部有一所房子,就在我家附近,在金属屋顶下安装了PEX油管上面有PV薄膜。单屋顶提供热水和电力。我觉得是史蒂芬·温特联合公司干的。
    谢谢你提醒我要在GreenBuildingAdvisor.com上报道一所很棒的房子
    丹
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    “主流绿色”住宅由切罗基投资伙伴在这里的Cary NChttp://www.mainstreamgreenhome.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1使用Dawn Solar公司的系统来完成这一任务。http://www.dawnsolar.com/productoverview.html基本上只是一个主要辐射系统下的屋面板安装太阳能光伏和收获后的热板背面的丙二醇的解决方案,能将热量从阁楼上下来一个预热槽上游的热水器。它的规模弥补了效率的不足。我不清楚该计划是当你需要重新粉刷房顶的时候,这样的你需要找出如何不打孔管道充满漏洞没有把屋顶的管道底部(在这种情况下,他们已经覆盖了管道与喷雾泡沫)。
    光伏板的优点是,如果他们有冷却的背面工作更好,所以你的观点是绝对正确的,这是一个伟大的想法,只是等待更充分的实现。
    米
  3. 迈克尔·钱德勒||#3
    我不能完全收回那句话。黎明系统就像一个辐射系统,但它安装在屋顶甲板上的枕木之间,就像辐射地板,然后你可以在上面安装金属屋顶或太阳能光伏。所以这比我在第一次回复中所表达的要更全面一些。http://www.dawnsolar.com/gallery.html
    它仍然缺乏专用太阳能电池板的效率,并通过它的大尺寸弥补了这一点。
    米
    马丁Holladay||#4
    斯蒂芬,
    多年来,许多研究人员已经建造了组合太阳能集热器——也就是说,将光伏与太阳能热收集集成在一起的单元。虽然这些方法有一些优点——很明显,循环流体降低了PV阵列的温度,提高了PV效率——但它们也有一些缺点,使它们无法取得商业上的成功。这些缺点:
    1.就像一把瑞士军刀,这种太阳能电池板代表着一种妥协。你通常会得到一个不太好的太阳能集热器和一个不太好的光伏阵列。
    2.一旦太阳能热管道出现泄漏,维护就成了噩梦。太阳能集热器通常比光伏组件更早出现问题,一旦一个组件失效,整个组件就必须从屋顶上下来进行维修或更换。
  5. Riversong||#5
    SunDrum Solar提供组合太阳能热/光伏系统,其组合效率超过50%。http://www.sundrumsolar.com/Home.html
    其中一个单元被安装在了李约瑟MA零能耗住宅上:http://ases.org/index.php?view=article&catid=12%3Alatest-features&id=298%3ASolarToday&option=com_content&Itemid=23
  6. 汤姆Kunhardt||#6
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
