为什么在2021年a线圈冻结仍然是一个问题?
W拉姆齐|发布一般的问题在
有一个合理的理由为什么暖通空调制造商不能防止a线圈冻结?在高烟期,我们暂时使用MERV-16替代MERV-13, a线圈结冰是一个问题。我对暖通空调工作人员的第一个抱怨是,为什么管道里没有一扇窗户,这样我就可以看到线圈了。然后我想知道为什么系统不能简单地监测和知道线圈什么时候接近冻结。
监控的最佳方法是什么?
-盘管压降增加?也许测量是好的,但等到发现的时候就太晚了?还是说这仍然是一种很好的安全措施?
-低于/高于预期温度?
-空气流动温度低于/高于预期温度?
——其他
    阿尔卑斯山脉||# 1
    这取决于你用的是哪个单元。我工作过的大多数调制单元都有线圈温度传感器,如果线圈冷了,就会减速。我已经滥用了这个功能在我的卧室壁挂式,以使空气流动更低,增加除湿。
    至于检查,你可以测量线圈的放电温度。高于50华氏度时,线圈不会冻结,低于40华氏度时最终会变成冰球。
  2. 约翰•克拉克||#2
    TXV(热膨胀阀)保持线圈从冻结到一点。
    https://www.danfoss.com/en-us/service-and-support/case-stories/dcs/how-thermostatic-expansion-valves-work/
    显然你不能把气流减得太厉害。
    启动MERV 16,你就知道线圈什么时候会结冰。
    Zephyr7||# 3
    你需要一个位于a线圈组件内的温度传感器来做到这一点。实际上,在a线圈的鳍片之间放置一个温度传感器并使用它来操作继电器,当a线圈冷却时,继电器会降低24v的控制电压到压缩机。这将使系统在A盘管冷却时停止冷却,但会保持风机运行,因此只有冷却部分——压缩机——会循环。数据中心空调的运行方式有点像这样,因为我们每天24小时运行鼓风机,只循环压缩机来控制空气温度。我们全年都在运行制冷系统,所以我们的系统与常规的HVAC系统不同。
    注意,减少的气流将导致A线圈运行较冷。制冷剂充注量低也可能是结冰问题的原因,尽管这有违直觉。
