为什么阁楼里的R要比墙大?
查克Baynton|发布了能源效率和耐用性上
热空气上升,所以天花板会比墙壁从室内空气中吸收更多的热量。此外,正如GBA文章“隔热屋顶、墙壁和地板”所指出的,隔热空间(假设典型的住宅倾斜屋顶)在天花板上方比在墙壁上更容易获得。
但是,如果表面上的热量损失与温度梯度,区域和经过的时间成比例,并且与R成反比,并且我们将温度梯度与室内温度减去户外温度,这种用于热损失的公式表明最佳绝缘策略是在阁楼和墙壁中放入相同的R值。
此外,如果在寒冷的日子里,阳光和不完善的阁楼通风使阁楼比室外更温暖,那么你的阁楼隔热的温度梯度是较低的比你的墙壁的渐变反对,墙壁上的额外绝缘似乎更有效。
这是一个如此基本问题,我觉得它必须在GBA某处回答,但我未能找到它。
阁楼加装隔热层的真正原因是这个吗?是很重要的预防阁楼变得比室外更暖和,原因是在炎热的季节室内降温和冬天的冰坝,也就是说,原因不是最小化冬季热量损失,这甚至适用于我(明尼苏达州)的气候。
    马丁·霍洛拉||# 1
    查克,
    在你的房子的所有六面都有高r值的绝缘是有好处的。对你的问题的简单回答是,在天花板上安装更多的绝缘材料比在墙壁上或地板下安装更便宜,所以这就是规范要求我们做得更好的地方。
    其他原因并不是那么引人注目,但仍然存在:
    1.由于堆叠效应,寒冷气候下的天花板比地板暖和,这就是为什么在天花板上设置高r值在寒冷气候下是一个好主意。
    2.在家庭配备空调的炎热气候中,阁楼可以比室外空气温度更热,因此天花板中的高r值减少空调纸币。
    不过,基本上,在阁楼地板上放14英寸的纤维素很容易,但在墙壁上放14英寸的纤维素就不那么容易了。影响地板的问题比影响墙壁和天花板的问题要复杂得多:地下室和爬行空间在冬天不像室外空气那么冷,这就是为什么(从历史上看)它们在r值竞争中较少受到关注的原因。
  2. 查克Baynton||#2
    谢谢马丁。看来我基本上已经回答了自己的问题。我的建筑师设计的是R40的墙壁和R80的阁楼,这让我开始思考这个问题。最后,我很乐意接受他的建议。
  3. 道格基金会||# 3
    确保新房是密封的,并且您在基础和板块下面有足够的绝缘。我在2010年昨天完成的联排别墅。它是由其他人建造的,但我做了绝缘和空气密封。联排别墅是2个级别,较低级别下降至低于等级。强制空气95%气炉为每个水平分区,楼梯对两个水平开放。我去年有两个我在当地五金店买的数字温度计,我喜欢在我工作的房屋水平之间检查温度。我将一个温度计放在主板上的餐桌上,一个温度计在较低水平的地板上。经过一段时间我检查并读69f。该联排别墅具有R-10亚板坯绝缘,ACH50面积为2。墙壁是R-21,天花板是R-60吹纤维素。Venmar HRV提供新鲜空气。
    适当绝缘和空气密封的新建筑将有均匀的室内温度从上到下。
    Dana多赛特||#4
    屋顶温度在全阳光下比环境空气温度更热,并且在晴朗的夜晚时大大冷却,通常可以达到户外露点温度,这可能比空气超过10度。墙壁几乎在夜间追踪环境空气温度,但在白天会经历一些太阳能的增益,但几乎没有屋顶。
    但主要原因是,隔热阁楼的成本/复杂性远比隔热墙简单和便宜,因为有更少的穿透和障碍,如门窗工作周围。从一个砰/buck的观点来看,有更多的R-in阁楼可以有更高的投资回报,因为每R的成本更低。
    彼得·约斯特||# 5
    嗨查克-
    我认为还有一个原因:在喷雾泡沫之前,我们倾向于具有透气的阁楼绝缘。由于墙壁绝缘仅限于所有六个侧面,因此墙壁绝缘安装本质上更加密封,而阁楼绝缘很少限制在第6侧。没有6面监禁,我们(和建筑码)建议/需要更大的总绝缘深度,因为绝缘层中的对流损耗损害了透气绝缘体的总R值。
    彼得
