泥基与基础间隙大
用户- 7039735|发布了一般的问题在
你好,
我正在对我的爬行空间的边缘托梁区域进行空气密封和绝缘。我已经填缝在每个海湾,并准备安装XPS和密封周围的罐装喷雾泡沫。
当我在周围爬的时候,我注意到泥槛在3/4″到11 /4″之间的任何地方的基础墙的顶部。四周都是垫片,有些垫片很不美观。
房子的主要部分(包括一个完整的地下室)建于1976年,加上我所在的爬行空间可能是在80年代的某个时候完成的。我们三年前搬来的。
这是正常的吗?是否需要解决这个问题并增加一些结构支撑?或者在它们之间使用罐装泡沫喷雾就可以了吗?
照片在这里:
1:https://www.dropbox.com/s/2eteir0sgela2ep/mudsill%201.jpg?dl=0
2:https://www.dropbox.com/s/y00zd05m1cyjkft/mudsill%202.jpg?dl=0
非常感谢!
    迈克尔·玛蒂||#1
    虽然这并不是一件不寻常的事情,但在地基和泥槛之间的差距也不是一件好事。要在顶部完美地浇上粉底是很困难的,1976年可用的工具也没有我们今天使用的激光复杂。
    在结构方面,你不会真的想让你的房子建在有缺陷的垫片上。虽然某些类型的泡沫可以用于某些结构应用,但这不是其中之一。
    一旦密封在垫片中,可能更容易腐烂。最好的工作产品是不收缩的灌浆——只要把它紧紧地塞进空间。如果你没有在架子上看到,液压水泥也是一样的。如果可能的话,最好在泥槛下面滑动一些镀锌钢板,以阻止毛细管水从混凝土中向上流动。
    如果你还没有这样做,我建议你使用XPS以外的硬质泡沫。XPS中的发酵剂是强力的、持久的碳污染源——这是一个听起来温和的“全球变暖因子”的新术语。——不应暴露在潜在的火源中。陶氏Thermax是唯一一种可接触的硬质泡沫,其r值也略高于XPS。
    Dana多赛特||#2
    迈克尔是对的-垫片将更容易腐烂一旦它被密封和绝缘。使用灌浆(甚至是大间隙的预拌混凝土)来增加额外的支撑是必要的。
    在可能的情况下,在将要灌浆的窗台底面使用EPDM闪光胶带,而不是金属闪光胶带。EPDM的导热性比金属片小几个数量级。
  3. 用户- 7039735||#3
    感谢所有!这很有帮助。
    EPDM胶带是否足够?这是我应该预期的价格吗?http://www.bestmaterials.com/detail.aspx?id=20670
    我是否应该用复合垫片替换现有的木垫片?
    至于XPS,不幸的是它已经被切断了,放在地下室里。我能给XPS加点罗旭东吗?
    谢谢你!
    Dana多赛特||#4
    是的,那盘带子没问题。在缝隙小于3/4“的地方使用粘合剂可能很难安装(除非你有非常细的手指,但即使背纸仍然附着,它仍然是一个良好的毛细管断裂。
    你的位置在哪里,XPS有多厚?
    迈克尔·玛蒂||# 5
    User-7039735(你有想分享的真实姓名吗?)
    Dana使用三元乙丙橡胶的想法是好的。要让它完全穿过地基的顶部可能容易也可能困难。我认为阻止湿气流动比减少那个地方的热桥更重要,但这是有争议的。
    你连接到的磁带是未固化的橡胶,可与Vycor相比,将是相当软的。你可能很难把它弄过墙顶。理想情况下,你可以接触到0.060 EPDM薄膜的边角料,这种薄膜用于屋顶——它很厚,相当坚硬。
    如果你可以填充空腔的非收缩灌浆,你不需要任何垫片。但是你可以在灌浆的时候安装一些复合垫片,如果你想的话就把它们留在原位。
    2015年IRC规则允许在边缘托梁上喷涂泡沫,如果满足某些条件,但刚性泡沫也不例外。在仅用于维修或维护的爬行空间中,您可以跳过热障,只使用点火障。为此,Rockwool (Roxul的新名字)厚度为1 1/2“符合要求,还有许多其他产品。如果更经常地进入爬行空间,它应该有1/2“干墙,3/4”胶合板或类似的热障。
    更多信息,请阅读R316部分:https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-3-building-planning.
  6. 用户- 7039735||#6
    在我发布帖子之前,我确实更新了我的个人资料中的名/姓和用户名。有其他地方我可以改变我的论坛用户名吗?
    对不起,我应该在第一个帖子中提到我的位置。我在芝加哥郊区,所以是5A级。
    我只会进入爬行空间进行维修/维护。所以2英寸的XPS是R-10加上R-14,而罗旭尔会给我一个R-24。我写对了吗?
    不幸的是,我没有访问到0.060 EPDM膜任何地方(至少我可以找到)。还有其他选择吗?我希望它是正确的,如果150美元的自粘EPDM磁带是什么,我将做它。但是,如果有更便宜、效果同样好的替代品,我将洗耳恭听。
    谢谢大家的帮助。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    不幸的是,这个软件有bug,所以新用户只能在某个地方说出他们的名字。我相信他们正在设法解决这个问题。
    XPS在R-5 / IN测试和销售,但它会随着时间的推移而失去R值。2“将是R-10,更像是R-8.5最终。Rockwool在舒适板(半刚性)和R-4.2 / in(Batt)形式中的R-4 / In。他们销售他们的3 1/2“作为R-15的BATT;那是你提议覆盖2“的XPS?
    至于毛细血管破裂,有很多产品可以提供毛细血管破裂,所以这是一个在你的情况下最有效的问题。你可以在任何像样的木材场或盒子商店找到9英寸x75英寸的Vycor卷,不到50美元。为了每平方英尺更低的成本,和更硬的材料(至少在凉爽的温度下),你可以使用Grace冰+水盾。买一个3' x75 '的卷,自己做8-9 '的卷。
    虽然绝大多数家庭没有毛细血管休息,或者一个不表现不佳的家庭,但缺乏一个人变得更像是房子的其余部分变得更加紧张。这是您解决问题的唯一机会。
  8. 用户- 7039735||#8
    好的知道了!我叫艾德·克斯泰特。很高兴见到大家!
    看来劳氏以合理的价格购买了格蕾丝冰+水盾。79美元3 'x36”。我想我最多只需要90个直线英尺。所以我应该有足够的余钱。
    据我所知,家得宝有R-15 (2x4 w/ 16oc)或R-22 (2x6 w/ 16oc)的岩棉。我可以用R-22来解释XPS的一些漏气。或者舒适板在爬行空间会更好吗?我以前和巴特合作过,从没和董事会合作过。
    只是要注意。我地下室里确实有老鼠。岩棉是否会吸引啮齿类动物或提供筑巢材料?
    我完全同意你的看法,这是对正确执行的机会!
    再次感谢!
  9. 安德鲁·C||#9
    @ Ed, re mice
    做好空气密封工作的好处之一是,所有不受欢迎的人的出入孔都变小了。如果你做了一个良好的密封工作,你将消除老鼠。如果你在密封方面做得很好,你还可以消除很多虫子和蜘蛛。我认为这是真正的密封爬行空间或地下室。空气密封和绝缘的边缘托梁是正确的,消除了凹陷的罐头灯在天花板平面上,在buck/努力,我的观点。
