一个脑袋就够了吗,地下室呢?
乔治·史密斯|发布一般的问题在
房子将是一个1500平方英尺的单层,在马里兰州安纳波利斯附近的CZ 4区,有完整的、未完成的地下室。我很欣赏关于1吨的迷你split是否可以做HVAC工作的意见。房子里只有我们两个人,我们很少关门。我建议将头部定位在朝向对面两间卧室的大房间墙的中心,见附件。
地下室将有2个″EPS下面的板和2½“polyiso墙壁。手动J(附)负载相当低,所以我想知道如何做条件的空间。
谢谢你的帮助。
  1. 乔治·史密斯||#1
    喂?叮当,叮当*轻敲玻璃。有人有吗?
    阿尔卑斯山脉||#2
    乔治,
    单头的供暖效果还不错,你的卧室会比主房间稍微冷一点,大多数人觉得这很舒服。
    浴室会太冷,需要像电阻地暖或面板加热器之类的东西。你通常不想让浴室太冷,因为这会增加发霉的机会,而且冷的浴室只是不舒服。
    在冷却方面,门开着,你可能就没事了。卧室仍然会比主空间暖和(这是你不想要的),所以你可能需要在睡觉前打开空调。门关着,卧室很快就会变得太热。这就是为什么总的来说管道单位更好。
    你可以在你的储藏室的天花板上放一个低静电的管道头,用几根管道连接三间卧室和生活空间。在这样低负荷的房子里,你不需要大的管道,你可以把大部分管道挤进厨房橱柜上方的隔板里。
    你可以部分地共用通风管道,这对于任何密封良好的房子来说都是一件好事。
    里克•埃文斯||# 3
    艾莉森·贝尔斯执行了你的J手册?这太棒了!
  4. 基斯Gustafson||#4
    建筑检查员可能需要在浴室里加热,也许还需要在储藏室,因为那里有管道
    顺便说一句,如果你把浴室的门打开,把卧室的门打开,那你就有了一个客用浴室/盥洗室,而且当你喝了一大口酒后被堵在路上回家时,也会有更短的路可走
  5. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 5
    因为有一个未完成的地下室,我将在地板下面悬挂一个微型管道单元,这将更容易安装和维护——如果有必要的话,也更容易修改——然后安装隔板或天花板。它还使位置灵活,并允许更中央的冷空气回流。一个合适大小的单元也可以包括地下室的空调。
  6. Stephen Sheehy||#6
    你可以考虑双口袋门进入卧室,以促进空气流动。在我们之前的房子里增加了一个房间,楼上没有暖气,但是两个口袋门对房子的其他部分敞开,这在热量传递方面有很大的不同。袖珍门在家具摆放问题上很有帮助。
  7. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 7
    在这种情况下,我会查一查富士通的中静态设备。你可以把它放在客厅下面的地下室,这样它就在中心位置,这样不仅可以给卧室也可以给卧室提供个人用品。你可能会侥幸逃过一劫。我还会在地下室增加补给和退货。我刚刚安装了其中一个,我被它的安静惊呆了。虽然我们还没有遇到任何真正的寒冷温度,但我已经能够使用它来提高室内温度从64度到70度,在一个尚未完成的建筑(气密,石膏板上)与50度左右的室外温度。唯一知道它是开着的方法是站在供应登记册下或看t统计。
    我也有一个细管道,我用它来调节一个大开放的一楼。很高兴只有一个供应寄存器,而不是墙壁安装,但声音是显而易见的。
    说到口袋门,你可能会考虑把3床的旋转门换成口袋门,然后把它移到房子前面。这将允许你在旋转门所在的地方增加一个壁橱。
    1. 马特·F||#9
      我也会推荐一个苗条的管道解决方案,考虑到地下室的绝缘。
      1吨的ARU12RLF将运行17,400 BTUh, HSPF为11.5。中静态版本实际上有更高的HSPF为11.7。它将CFM从383增加到500。我认为标准版本在你的情况下更有意义,因为由于风扇转速较低,标准版本的除湿效果明显更好。较低的CFM也将使中央回流更加可行。
      富士通3/4吨的细风管ARU9RLF在你的设计温度下可以产生超过16000 BTUh,额定HSPF为12.2。但在冷却方面可能会出现不足。由于较高的冷却BTU/cfm比率,1吨还具有更好的除湿性能。
      1. 马特·F||#10
        我也很好奇为什么每层楼的冷负荷没有加到整个房子里?供暖负荷确实像预期的那样增加了。我不是很熟悉手动J冷却负荷。
        Total House P1 - Equipment Total Load (Sen+Lat) 9933 Btuh
        地下室P2 -设备总负荷(Sen+Lat) 948 Btuh
        一楼P3 -设备总负荷(Sen+Lat) 10032 Btuh
  8. 沃尔特Ahlgrim||#8
    我同意浴室1和2很可能很冷,因为一个迷你的房间太远了,走在衣橱里会更冷。
    你确定有房间可以打开3号浴室的门吗?房间里有一张大床?
    如果3号卧室的门是3 ' 0 ",门会开得非常接近浴室的墙壁,可能是一个捏点。
    如果没有壁橱,一些法规强制执行,信贷员、房地产经纪人和买家可能不会把它当成卧室。
    从转售的角度来看,应该有一个浴缸和一些器皿。
    你们的计划是否包括HRV系统?
    考虑将氡出口移到一个更中心的位置。
    在大多数情况下,一个完整的地下室即使没有任何设备也能保持在冰点以上。如果这是一个有大窗户的步行空间,并将被用作居住空间,那就不同了。
    我觉得你的计划很棒。
    Walta
  9. 专家成员
    里克•埃文斯||#11
    乔治,
    我的房子面积约为1,500平方英尺(约为1,400平方米),有一间全地下室(天花板也有10英尺高)。我的热损失数字几乎是相同的你,但我是在cz6。
    我们独一无二的一吨富士通迷你劈叉是整个房子唯一的热源。我们的浴室甚至30英尺外的房间都没有供暖问题。在夏天,卧室和浴室的温度要高几度,门是关着的,但这从来都不是问题。
    我们的平面图比你们的要开放一些,而且我们有一个平衡的通风系统。(每个港口13 CFM可能没什么用……)
    我认为你的计划可能行得通——只是要做好准备,如果需要的话,在远处的房间安装一些踢脚板加热或补充加热。另一种方法是在内墙安装一个浴缸风扇,作为一种跳跃管道。这将使空气穿过墙。似乎GBA最近有一篇关于这个新想法的文章。
  10. 乔治·史密斯||#12
    谢谢大家的推荐。在我和暖通空调的人谈话之前,我想听听他们的意见。他们对高性能房屋一无所知。
    我忘了说浴室里会有电暖炉,房子里会有ERV。我们在卧室和客厅里安装吊扇。我们更喜欢凉爽的卧室。我想一个人的脑袋就行了。然而,我也在考虑在地下室安装一个管道装置,这样也可以进行一些调节。我不确定是否需要这样做,因为目前没有绝缘的地下室很少低于50华氏度,但一些除湿措施将是有利的。
    沃尔特,你对3号卧室的评论很有根据,我们会处理的。我张贴的计划是在等待最新的时候,一个较早的计划,但已经足够接近最终讨论HVAC。3号卧室有一张折叠床供偶尔来的客人使用,但主要用作电脑室。我们是一对老年人,所以这个地方有很多美国残疾人协会的功能,可以让我们住到死。浴缸吗?房地产经纪人吗?让别人去操心吧。:-)
    马特,谢谢你的推荐。这正是我需要的东西。我希望戴娜·多塞特也能看到这个然后把他的2美分也投进去。不知道为什么整个房子的冷却负荷没有加起来。这些信息可能在我没有发布的手册J中。“能源先锋”提供了很多信息,我包括了我认为有助于理解负荷的信息。
  11. 马特·F||# 13
    你会让能源先锋在确定了大致方向后也进行系统设计吗?
    管道的布局很简单。只要把速度保持在每分钟400英里左右,你就会很好。伸缩管道是好的,如果它被拉紧,大部分是直的,并扩大如果需要。记住,只是因为它有导管,并不意味着它需要完全导管。仅仅是把用品送进卧室就比一个人的脑袋要好得多了。
    一个单一的中央返回,你有迷你分裂头定位可能会工作。你可以把它调整成merv13过滤器的大小。
    https://www.phius.org/NAPHC2018/Think%20Little%20Slide%20Deck%20-%20NAPHC%202018.pdf
    你们按房间数量分类吗?
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    我很确定,有了一个像样的管道设计,AOU/ARU12RLFCD将是“正确的”迷你管道解决方案,但12RGLX可能更容易设计,也会非常好:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25312
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25349
    与与AOU12RLFC压缩机组配套的ARU12RGLX相比,cfm更低,在平季可以提供更稳定的室内温度和舒适度。两者都可以调至3100 BTU/hr,但ARU12RLF的低cfm可以提供更好的潜冷。
