气候变化是否会导致气候区建设的修订?
JackofAllTrades777|发布建筑规范问题在
随着气候变化,这最终会导致目前住宅所在的建筑区域发生变化吗?例如,如果一个人处于4区气候,那么20年后,这个地区会变成5区或3区吗?
如果是这样的话,我们是不是应该把这种改变设计到我们的建筑设计中,因为这些房子在功能上已经过时了?
    比尔WICHERS||# 1
    我很怀疑在20年的时间里,气候的变化是否足以使该区域的地图发生变化。要知道,20年前关于温度变化的预测甚至从未真正发生过。
    如果有足够的更改,我可以想象区域映射将在未来的代码修订中更改。代码会定期修改,以适应新的设备和经验,我看不出“这张地图需要更新,以更好地反映实际天气数据”的更新会有什么问题。
    我认为更谨慎的做法是使用绝缘材料来降低能源消耗,而不用太担心室外温度模式的变化。在过去的20年里,能源成本肯定是增加了。如果天气模式发生了变化,你还是有保障的。
    马尔科姆·泰勒||#2
    彼得,
    这是一个有趣的问题。但我想知道——如果气候变化到足以改变这些区域,我们可能会面临如此多的困难,修改准则可能不是我们优先考虑的事情。
  3. 用户- 36575||# 3
    我不会太担心温度。如果你有良好的空气密封和绝缘和良好的建筑选址,你应该是没有问题的。水的管理也一样:如果你有好的悬挑、场地分级和闪光,你应该可以应对更多的风暴。
    我,OTOH,更关心白蚁的传播(蚂蚁应该已经在你的保护清单上了),我可能对防火更感兴趣,即使我不是在目前被认为是高火灾风险的地区。这只是我个人的观点,但出于这两个原因(虫子和火灾),我更倾向于矿物棉作为外部绝缘材料。
  4. 用户- 4053553||# 4
    一个非常有趣的问题。
    我可以想象它会发生,但什么变化很难说,我们根本无法准确地预测未来。
    也就是说,每个时区的危险蔓延到其他时区是一个合理的猜测。如果区域发生变化,更高的窗户/墙壁/天花板/地板不太可能成为问题,那么建造一个以上代码房屋可能有助于应对未来的风险。从龙卷风到大风再到洪水,极端天气也更有可能发生。
    你能在不花费太多额外成本的情况下建造一栋能承受所有气候区的房子吗?
    马丁Holladay||# 5
    彼得,
    农民和园丁都知道,气候渐变区现在是一个现实——而不仅仅是一个假设的未来事件。
    对于建筑商来说,最大的变化(除了北方建筑商对白蚁的担忧)将是空调在一些地区(如佛蒙特州)的引入,这些地区直到最近才开始使用空调。这意味着那些内部仍使用聚乙烯的地方可能需要改用像MemBrain这样的“智能”蒸汽缓阻器。
    1. 用户- 4053553||# 6
      有趣。此外,如果在外部使用泡沫,没有汽阻剂(加拿大多伦多),如果夏天变热,冬天变冷,缺乏汽阻会有影响吗?
        马尔科姆·泰勒||# 7
        艾伦,
        至少就目前而言,加拿大的建筑法规都要求在靠近内部的地方设置蒸汽屏障。
        1. 用户- 4053553||# 8
          如果外面有泡沫,那就用尿布墙吧?
            马尔科姆·泰勒||# 9
            是的,理论上这是一个问题,但这些类型的墙(根据GBA和其他机构推荐的泡沫厚度的建议太冒险)已经成为安大略省和魁北魁北省的标准建筑十多年了。当建筑科学公司对它们进行检查时,他们没有发现任何问题,只要没有水源或大量水侵入。也许与直觉相反,这些墙之所以有效是因为它们内部有一个密封良好的蒸汽屏障。通过泡沫的干燥速率能够超过从内部润湿的速率。
            除了建筑科学方面的所有这些,现在你仍然需要满足一个室内VB的代码要求。不一定是poly,但一定是小于1的。
    Dana多赛特||# 10
    气候变化不会迅速改变整个气候区,影响到一所房子的整个生命周期,但会影响到温暖和寒冷边缘的县,甚至在未来20年。美国能源部的气候地图是基于县级气象统计数据绘制的。随着气候变化,一些县将最终变得更冷,即使全球平均趋势是变暖,一些县(也许是大多数)将变暖,但没有一个县在未来20年从第5区寒冷的边缘到第4区寒冷的边缘,尽管可能在未来80年。
    50年后的预测误差太大,无法准确评估你所在的县是否或何时会在未来半个世纪改变区域,除非你已经在区域边界上。
    一个恰当的例子是:多伦多20世纪早期的天气数据将它置于第六气候区的温暖边缘。但如果只看最近的25年,它绝对是第五区最酷的边缘。现在已经是时候称它为第5区了,不管你用谁的气候模型来预测2018年建造的房子的生命周期内的气候。
    50年后,多伦多甚至可能处于第5区温暖的边缘,但现在下结论还为时过早。从现在到2030年的政策决定和执行仍然有能力影响多伦多在2100年的最终位置,但几乎不可能在2100年达到7区或4区。我预计多伦多今年建造的大部分房屋到2100年仍会矗立在那里,现在按照IRC的规定为第5区或第6区(或第7区)设计新房是没有风险的,但为第4区设计新房则是相当有风险的。
    Dana多赛特||# 11
    由于时间/运气的原因,今天Vox发布了美国不同城市和地区的动画气候变化地图,显示2050年预期的“同等气候”与另一个城市1991年的气候相比:
    https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/30/18117953/climate-change-report-2018-cities-2050
    其中许多国家的美国能源部气候区将比他们目前的气候区更温暖,但我没有看到任何一个地区的气候区变暖,一些国家留在他们的气候区,向该地区的温暖边缘移动。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    昨天,一股大潮淹没了温哥华的部分防波堤。他们正在重新设计他们的整个海滨,以考虑到预期的海平面上升随着气候变化的推进。我认为曼哈顿也在做类似的工作。影响我们建筑方式的不仅仅是气温上升和气候区的变化。
