隔热阁楼对低层有明显的效果吗
shrews01|发布一般的问题在
我有一个1930年的老故事。阁楼只有大约1英寸的隔热层。我们在密歇根,所以我们会增加更多。去年冬天,我们只给房子下面的部分供暖,把上面的通风口都封住了,楼上的温度非常舒适。我有两个主要问题。
二楼以上阁楼的隔热层对一楼有什么显著影响吗?
是否有可能,如果我把r值放在阁楼上,第二层就会太热了?
  1. walta100||# 1
    “二楼以上阁楼的隔热层对一楼有什么显著影响吗?”
    绝缘效果不是很好,但如果你把楼上的天花板密封得很好,那么在楼下和你的账单上就会很明显。所有从天花板裂缝漏出的暖空气都通过最低层的裂缝被来自外部的冷空气所取代。
    聪明的做法是在绝缘之前先密封。
    尽量找有鼓风机门的人在密封前后进行测试。
    Walta
  2. 用户- 5946022||#2
    在考虑绝缘之前,要做大量的空气密封工作。
    通过空气密封,这不仅仅是传统的空气密封。在这方面做一些阅读。空气密封周围的出风口箱,灯具,窗户,每一个渗透,并找出在您独特的建筑空气进入的地方。这一点非常重要。
    比尔WICHERS||# 3
    1英寸的绝缘,假设某种松散的填充,可能在R3(大约)附近。并不多。你肯定会从添加更多内容中受益。你将看到的好处可能会有所不同。
    我同意其他人提到的空气密封。空气密封是非常重要的——如果你有一堆泄漏,堆栈效应本质上是把热量从你的家里吸出去。这并不一定会让你觉得冷点,但它会让你花钱,可能会花很多钱。在你完成了良好的空气密封工作之后,隔热是降低取暖成本的第二好方法。我建议移除你现在的1英寸的层,然后做好密封工作(这里有很多关于如何做的文章),然后放入一层新鲜的吹纤维素到代码深度(R49)。如果你有底部通风口,一定要在屋檐上加一些挡板,并把它们放置好,这样你就能在外墙的顶板上得到尽可能多的隔热覆盖。
    至于你会在多大程度上注意到这种绝缘的舒适感,我认为你可能会在夏天比冬天更注意到它。在夏天,上层经常因为来自阁楼的热量而变得很热。阁楼地板上额外的绝缘材料会起到很大的作用,有助于在夏天保持上层更凉爽。在冬天,额外的隔热层将有助于使上层的温度更均匀一些,但额外的隔热层的最大好处将体现在你的取暖费上。
    Dana多赛特||# 4
    他们说的!^ ^
    楼上的暖气虽然被封住了,但仍然很舒服,只有楼下的暖气是热的,这很可能表明楼上和阁楼之间有大量的空气泄漏。通过楼上天花板到阁楼的泄漏使楼上相对于楼下的压力降低,将充足的充分加热的空气从楼下吸到楼上。
    在阁楼和有空调的空间之间密封空气绝对是第一步,也是第二步!在给阁楼地板添加绝缘材料之前,一定要确保所有重大的漏气问题都已解决。
    在正确处理空气密封的情况下,在阁楼层添加绝缘材料将提高一楼和二楼的舒适度。随着楼上的供应寄存器关闭,楼上在冬天可能会比空气密封之前运行得更冷,但随着寄存器打开,它可能会比之前的寄存器打开时运行得更热,您可能需要调整(或添加)平衡叶片,减少二楼的供应流量(待定)。
    在空气密封阁楼平面和减少堆叠效应驱动的泄漏后,被吸入一楼和地下室或爬行空间的室外空气量也将下降,这有保持室内湿度稍高的效果。为了改善这一点,进一步密封基础和带托梁是作业1 B部分进一步节流堆叠效应流动。一楼和二楼的墙壁、窗户和门等处的漏气问题只有在你封闭了烟囱顶部(泄漏到阁楼)和底部(泄漏到一楼以下)才会开始起作用。
    控制热量和水分通过房屋运动的能力始于空气密封。内特·亚当斯使用的经验法则是,一旦50帕斯卡压力下的鼓风机门cfm小于或等于充分条件居住空间的平方英尺地板面积,控制就变得可能或相对容易。这种空气密封的粗略目标通常可以在20世纪30年代的木板覆盖的房子上进行改造,但这是一个反复的过程。首先要解决所有较大和明显的泄漏,然后再用鼓风机门和红外摄像头等来解决其余的问题。
    其他需要关注的是管道的紧密程度,以及所有没有门的房间的返回路径在哪里。如果没有从二楼或只有供气寄存器的门房间的回风管道,那么使用“伟大的户外”作为主要回风管道的大量空气处理程序驱动的空气泄漏,通过任何和所有的空气泄漏发生在那里。通常情况下,不需要拆除房子重新开始就可以创造出合理的返回路径,但有时这需要一些创造力。虽然在新建筑中在隔墙中使用螺柱槽作为返回管道是不合法的,但在改造中创建“跳跃管道”以缓解房间间的压力差异仍然是合法的。(在我自己1923年的1.5年代的故事中,我不得不采取其中的一些措施。)
    比尔WICHERS||# 5
    可能值得指出的是,阁楼检修门/舱口是经典的,也是臭名昭著的,大量空气泄漏的来源。作为第一步,这可能是一些容易实现的目标。通常的密封方式是用防风雨条和拉锁拉紧它对防风雨条关闭时。
  6. shrews01||# 6
    谢谢大家的建议。我还有一个问题。当我要密封我的阁楼和爬行时,我应该使用好东西还是有更好的密封胶?
      比尔WICHERS||# 7
      伟大的东西是相当标准的。我喜欢用以下材料进行气封:
      对于小的缝隙(接缝、裂缝),我喜欢使用聚氨酯密封胶,通常是乐泰PL系列的产品。填充物在3/16英寸以下的缝隙中工作更好,因为罐装泡沫往往不穿透,只是停留在小缝隙的顶部。填充物在这种情况下粘得更好。
      对于“中等尺寸”的缝隙(3/16英寸到3/4英寸左右的缝隙),我通常使用Great Stuff。我总是在枪里用好东西。如果你有很多的密封工作要做,枪是了不起的,因为它可以让你重复使用罐子几个月,而不是“一直到罐子是空的”,你必须做的吸管罐。更新的“可重复使用”的易拉罐设计并不适合我,所以我坚持使用枪。枪的塑料头可以让你进入更小的裂缝(小于1/4英寸左右)。我喜欢用这些技巧在缝隙中“注入”泡沫。泡沫真的需要在空隙里面,而不是在空隙上面,以保持安全。
      对于较大的缝隙,或任何我认为会暴露于热膨胀/收缩的东西,我更喜欢乐泰的Tite Foam而不是Great Stuff。原因是,蒂特泡沫密度更大,更坚实,所以它似乎更好地支撑,不太可能分离。缺点是Tite Foam比Great Stuff贵很多,所以我只在值得的地方使用它。例如,我在我的边托梁上用Tite泡沫填充了坚硬的泡沫板,但我在所有的渗透处(电线、管道等)都使用Great Stuff,在我翻修墙壁时,我还使用了“常规的”空气密封工作。
      1. shrews01||# 10
        我应该在所有地方都使用标准的防火材料,而防火材料只在穿透热的地方使用,还是在所有地方都使用防火材料?似乎很多图片和视频都在到处使用防火砖
          比尔WICHERS||# 11
          我总是在任何地方使用防火块(橙色的东西),因为这是泡沫枪的“标准”材料。这可能就是为什么你“到处”都能看到它的原因。承包商往往喜欢泡沫枪,因为它更有效地使用。
        2. walta100||# 14
          我不确定防火泡沫本身有什么不同,除了明亮的颜色,让检查员看到堵塞是很容易出现。
          Walta
      2. shrews01||# 12
        你用的是标准乐泰还是大间隙乐泰?
          比尔WICHERS||# 13
          我用的乐泰泡沫是正常的东西。我只见过两种版本,一种是普通的“缝隙和裂缝”型,另一种是更贵的“门窗”型。我只用过“缝隙和裂缝”那种。它完全可以填补1英寸左右的空白,我认为它可能可以处理更多的空白。如果他们制作了一个“大差距”版本,那么它一定会疯狂地扩大!
          我发现乐泰的泡沫明显比Great Stuff的泡沫更密集。当暴露在紫外线下时,它似乎也能更好地保持,但它也会分解——只是速度更慢。我用过的罐装泡沫都不能在阳光直射的地方使用。
  7. walta100||# 8
    如果你已经决定接受这个项目,我认为这是一个伟大的选择,但要理解这是肮脏的痛苦的工作,需要你强迫自己进入阁楼最紧的角落。似乎不可能有人会仅仅为了钱而如此痛苦地工作。
    我上次装修房子的时候,用硅胶填塞了窗台板。经验教训,如果你想要一个密封,你必须有一个干净的表面。在使用你选择的密封胶之前,用压缩空气清洁每一个裂缝,以去除90年的灰尘。对于较大的缝隙,罐装泡沫是一个很好的选择。对于较小的缝隙,泡沫通常会覆盖缝隙而不密封它。对于较小的缝隙,我喜欢用火填缝,把一颗填充物在裂缝上,然后用手套的手压填充物进入缝隙。
    你看不到的缝隙会漏气,而看不见的缝隙往往会漏气。我用我的整个房子的风扇作为吹风机门和香薰烟检测空气通过缝隙流动。注意,如果你这样做,关闭所有的热水器,火炉和壁炉,因为它们会反通风。
    如果你没有一个大的天花板或阁楼风扇,你可以用胶带在窗户上,一次做一个房间。
    Walta
  8. 保罗KUENN||# 9
    这里是PK从湖对面靠近GB, WI。你有没有做过鼓风机门的测试,找出大部分的漏气?数字是多少?你是否得到了国家或公共事业的帮助,就像我们从聚焦能源(我们的州,但我认为MI有这种类型的设置)?
