湿气会在爬行空间墙壁的聚脂和泡沫后面聚集吗?
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我最近安装了一个蒸汽屏障- 6毫升塑料或可能3毫升-在整个肮脏的地板爬行空间和到窗台板。我们还在空间的所有外墙上放置了泡沫板。
虽然这样做是为了保持空间的水分,我担心水分会聚集在泡沫板后面,变得不被发现,造成更多的问题。
  1. 大卫Meiland||# 1
    墙是混凝土的,木头的,还是两者都有?是什么让你认为水分通过它们?房子位于什么地方?爬行空间里还有什么?
  2. Riversong||#2
    泡沫板不能将湿气阻挡在爬行空间之外,但它可以与墙壁绝缘,使空间处于半调节状态(假设它没有通风),这将使温度更接近霉菌区。
    马丁Holladay||# 3
    罗纳德,
    水分不会“收集”在聚脂和泡沫后面。但是你是对的,多边形后面的环境会比爬行空间的空气更潮湿。这就是你想要的。
    一些建筑商过去在爬行空间的地板上安装透明的聚乙二醇。如果房主看到玻璃下有水滴,他们偶尔会抓狂。解决办法很简单:改用黑色的聚乙烯,这样房主就看不见发生了什么。
    我们的家里有各种各样的屏障,包括空气屏障和湿气屏障。这样做的目的是将室内空气(应该处于舒适的温度和干燥)与外部环境(通常是非常冷、非常热和潮湿)分离开来。
    你担心的是你安装的屏障外面的条件。别担心。这些条件与室内空气不同——这就是为什么你安装了屏障。你希望室内空气良好。
    混凝土墙不会受潮。
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    我喜欢使用白色船收缩包装下营地转换我已经做了。白色很好,因为它能在这些空间里看到东西。
    船收缩包裹
    该薄膜是一种重型收缩聚乙烯可在蓝色,白色,或透明的6 MIL和7 MIL,从12英尺宽到36英尺宽。这种薄膜通常用于在寒冷地区的冬季收缩包装船只。其他应用将是任何大型项目,将暴露在温暖或寒冷的天气条件下。所有薄膜都有紫外线保护(紫外线抑制剂),以防止聚乙烯因暴露在紫外线下而分解。它还添加了EVA(乙基乙烯乙酸酯)到薄膜中,以保持聚乙烯在亚冰点温度下的柔软和灵活。可使用收缩包装胶带将薄板缝合在一起。船收缩包装是应用的悬垂床单在船上,并应用与手持丙烷动力热枪的热量。这种薄膜是一次性使用的。见BoatShrink.com。
  5. 丹尼·凯利||# 5
    Martin,你提出的关于黑色多边形的观点很有趣。我们已经使用黑色聚很多年了,但就在上周,我们决定开始使用透明聚(无论如何,在翻新情况下)。我们最近才开始在基础墙上继续安装蒸汽屏障(而不是在土壤与基础接触的地方停止),我们在顶部留了3英寸的检查间隙用于白蚁检查。我们认为清理这些区域将帮助我们确定是否多余的水分通过基础墙,因为我们典型的改造并不总是涉及安装外部防水和排水,如果目前没有一个。我们还认为,对房主来说,透明可能看起来更好、更干净——当你看一个有黑色多边形的爬行空间时——你真的看不到任何东西——只是看起来是黑色的(呸)——我们认为透明可能会更好地反射一些光,照亮黑暗的爬行空间。我们也在研究白色,我们认为那看起来最好,但从我们目前的来源来看,那似乎要昂贵得多。我们所有的翻新都是在50年代和60年代建造的通风通道上——不是所有的都有问题,也不是所有的业主都想关闭它们,所以我们建议至少安装一个100%的蒸汽屏障——在这些情况下,我们也更喜欢黑色而不是透明,因为它不会让杂草在阳光照射进来的通风口附近生长。
    我们可能需要重新考虑改变——任何其他关于为什么黑色更好的想法。
  6. Riversong||# 6
    还有其他关于为什么黑色更好的想法吗
    因为黑色很美?
    实际上,除了创造一个防潮屏障,它是有价值的辐射分离地板框架(和绝缘)从地面温度,这是一个主要原因凝结和霉菌生长在爬行空间。
    由于没有辐射屏障,白色地布比黑色地布更能吸收和发射红外线。
