隔离爬行空间
威廉菲利普斯|发布了绿色产品和材料在
我们有一个单一的牧场风格家居,爬行空间,与地下室生活空间连接。爬行空间位于牧场的末端。这个爬行空间在岩石泥土上具有蒸汽屏障,最初作为氡修复的一部分安装。爬行空间中的混凝土墙有助于冷空气,可能是一些水分。然而,在这一点上,我认为这是安全的,即没有水进入爬行空间。
啮齿类动物已经通过地下室井内“密封”的12″x6″通风口。27年后,氡承包商回来在地板上放置第二个塑料蒸汽密封,他将使用胶合板,而不是硬质泡沫(现在就在那里),来密封通风口。我只能希望啮齿动物是从通风孔里钻出来的,而不是从填满泥土/岩石的坑道里钻出来的。尽管有这个问题,我不会说我看到了感染的迹象。
此外,我们正在考虑用某种绝缘材料包裹爬行空间内的墙壁。我想到了两个问题。
如果有的话,你能推荐什么类型的材料吗?我妻子担心硬质泡沫的毒性以及混凝土墙壁和保温材料之间的霉菌威胁。此外,还有一个明显的问题,水分迁移到木材在混凝土基础的顶部。这又引出了另一个问题:混凝土墙是否应该涂一层防水(防潮)的东西,或者它是否需要呼吸?
其次,应该包裹哪面墙:外部,内部(连接爬行空间和地下室生活空间的墙),还是全部的墙?
威廉菲利普斯
肯塔基州路易斯维尔市的40242
    威廉菲利普斯,
    最好的方法是密封所有爬行空间的通风口,并在爬行空间墙壁和地下室墙壁的内部安装绝缘材料。最好的绝缘类型是闭孔喷涂泡沫或硬质泡沫绝缘(XPS, EPS,或聚异氰脲酸酯)。不要使用玻璃纤维。
    有关更多信息和有价值的资源列表,请参见建造一个没有通风的爬行空间.
  2. 威廉菲利普斯||#2
    哪种绝缘更环保…不排气?我听说Thermax或Rmax是很好的产品;它们适合满足我妻子对毒性的担忧吗?我还没有查看定价,看看这是否也是一个考虑因素。你能推荐一种最环保,其次是....实惠的东西吗?
    墙壁绝缘后,是否可取拆除现有的障碍,以爬行空间连接地下室的居住部分?这是否有助于通风,以弥补关闭外部通风口。
    马丁Holladay||#3
    威廉,
    很少,喷雾泡沫绝缘与气味投诉有关,所以如果您对这些问题紧张,您可能会避免喷雾泡沫。
    刚性泡沫 - XPS,EPS或Polyiso都没有什么与健康问题安装在房屋中,尽我所知,但一些敏感的人不能容忍许多普通建筑材料。这些泡沫绝缘产品中的所有三种都存在无毒。
    在三种绝缘类型中,Polyiso被认为是最环保的。
  4. Torsten Hansen.||#4
    威廉,
    你对硬质泡沫和基础之间的模具的关注是正确的。记住,空气密封的边缘托梁和绝缘它是一个重要的部分的工作。要做到这一点,没有比泡沫喷雾更好的了。它将提供热和湿度控制,并可以很好地集成在地板上的蒸汽屏障。如果你在粉底上包上一两英寸的聚脂,泡沫就会把所有东西都粘在一起。在你的舱口装上网,这样地下室的热量可以帮助调节舱口。如果你在地板上安装了管道,它们会让地板暖和起来,你的地板也会很舒适舒适。
  5. 威廉菲利普斯||# 5
    Torsten:
    RE:喷雾泡沫:
    我喜欢在一些高质量的电视制作时观看申请......但它有多有毒,特别是在应用时?我的妻子将相当严格地对生态健康问题。
    Re:你写的,“把网格放在你的访问舱口中,使来自地下室的热量可以帮助条件。”我不确定我把握。你能详细说明吗?
    感谢您的答复。
    马丁Holladay||#6
    威廉,
    你对"有毒"这个词的使用有点随意固化泡沫,如果安装正确的话,对人类是无毒的。当然,有些人——也许包括你的妻子——对大多数人认为没有异议的建筑材料很敏感。出于这个原因,你可能决定不安装泡沫喷雾。
  7. 威廉菲利普斯||# 7
    是的,“有毒”需要得到更好的定义。我想到的是,如果存在排气metics的话。涂料公司使用VOC。如果喷泡沫的人使用口罩和防护服来保护自己,那么生活在封闭空间里的人不会有问题吗?产品治愈后,毒性可能就不是问题了。这可能会成为另一个话题,我不想让自己听起来很纠结。
    我在lowes和home depot的网站上寻找Thermax和RMax的产品;不存在的。我假设这些是特殊订单产品。两者都是你推荐的聚iso材料。您对聚iso产品有偏好吗?有任何可能被一般勤杂工忽略的应用建议吗?
  9. 威廉菲利普斯||#9
    谢谢……我的搜索失败…我不确定为什么“隔离”一词单独不起作用。
    无论如何,我假设这是您选择波尔多的选择,它给了我一种费用。
    我在移动。
    再保险:安装…抱歉,如果我在这个问题上喋喋不休,这只是我不确定氡的家伙是谁在地板上放下聚比考虑什么让他在爬行空间尽快。这些年来,我逐渐认识到正确安装的价值
    在线研究:将面板连接到混凝土(粘合剂或螺钉W /大垫圈);胶带面板到面板边缘;泡沫在罐中密封顶部/底部边缘。??????
    我读的越多,我越多。呃。我已经俯瞰地板上方的腔。罗西是作为该区域的东西的良好产品......切割凝灰岩型绝缘后。
    但是,我裙子的终极问题是模具。如果我错了,假设混凝土干燥,并且没有更多的水在基础上运行......就像它曾经一样但似乎已经停止了我的排水沟固定并在麻烦中渐变地面斑点?经过大雨,我认为我需要进入爬行空间并进行检查。是否有水分仪表可以帮助澄清我未来的水分安全?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    威廉,
    我的文章附带的“更多信息”侧栏中列出了许多资源(建造一个没有通风的爬行空间)。
    但如果这种工作让你紧张,你总是可以雇用爬行空间绝缘专家。
  11. 威廉菲利普斯||#11
    我担心这样,这里所谓的专家都只是喷洒泡沫的家伙,这些家伙用较低的家伙在做这项工作的情况下收取财富,而且没有人真正“绿色”知识渊博。我打电话给他们。我最好的选择是用我的勤杂工阅读和协作。
    我非常喜欢你的链接文章,并在可用时阅读侧边栏文章。我将把它传递给我的勤杂工。越来越多地被要求在地下室解决泄漏。
    我可以读到的任何机会:(需要先前使用信用卡信息的免费试验,而不是我对的东西)
    保持干燥,没有模具成品的地下室
    绝缘爬行空间。混凝土块,1英寸。外部刚性泡沫
    我们能不能讨论一下re - mediated crawl space的空调方面?我认为空气运动是重要的,以避免霉菌....请参阅我从侧栏文章中摘录的引文。是的,我们有很多鼻窦问题……俄亥俄河谷的很多人都这么想。
    下面是我想到的一些选择。你能简要评论一下吗?(我在()中的评论)
    但肯定可以自由地从相关的文章中阐述自己的建议:
    在上面的楼层安装一个楼层记录器,让空气在生活区和下面密封的爬行空间之间流动。(听起来很贵)
    安装一个排气扇或一个强制空气登记器,以满足规范的要求,以调节爬行空间。请确保风扇不超过爬行空间大小的空气流量要求,因为排气风扇具有能量消耗。(风扇是否适合安装在爬行空间的外墙?)
    (我的建议选择)
    1.在已经在爬行空间内的回风管道上剪一个小洞。(不利于系统平衡)
    2.在冷空气回风口做同样的操作。(同上,上图)
    3.删除访问屏障以爬行空间,并在爬行空间放置循环风扇。(可能只是将灰尘吹入房子里)
    4.保持接入屏障完整并将循环风扇放在爬行空间中。
    5.购买设计插入爬行空间通风口的排气扇。(可以将能量昂贵的空气从屋内拉到外面)
    6.探索氡专家是否能在聚气下将第二管拼接到波纹管上。第二管将位于聚汽的顶部。
    “根据梅奥诊所的一项研究,几乎所有慢性窦感染都是模具的结果。由于我们在家里呼吸的40%的空气中可以来自爬行空间,因此在爬行空间中的模具意味着模具家。EPA建议将爬行空间中的湿度水平保持在40%-50%,以降低模具形成的可能性。“
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    威廉
    由您决定是否要利用GBA的免费试用优惠。
  13. 威廉菲利普斯||#13.
    你能解决如何解决条件空气问题吗?我正在努力做我的阅读。
    或者,我在这条线的最后吗?请再多说一遍;)
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    威廉,
    我支持我的文章中的建议。我还建议您遵循构建代码。大多数建议都忽略了我文章中的建议,所以我不确定我可以帮助你。
    你写道,我的建议“听起来很贵”。如果你负担不起在上面居住空间的地板上开一个洞来安装地板格栅,我强烈建议你什么都不要做。为了节省50美元而半途而废并不是个好主意。
    正如我在本文中所写的,代码提供了两种方法来调节封闭的爬行空间。这两种方法都需要安装地板格栅,“听起来很贵”。
    安装格栅后,选择方案1或方案2。
    方案1要求“每50平方英尺的爬行空间地面面积以1 cfm的速率连续操作机械排气通风”。(进入通道的空气是楼上的空调空气;因为这种空调空气比室外空气干燥,所以不会导致凝结问题。)这个选项意味着您需要安装一个排气风扇在您的边缘托梁区域或墙壁连接到户外。
    选项2要求爬网空间具有为每个50平方英尺的爬行空间区域提供1 CFM的强制空气寄存器。(假设房子有空调,这种凉爽的干燥空气进入爬船期间的爬行空间保持爬行空间干燥。)这是一种从炉内提供供应空气的寄存器,而不是回流空气格栅。
  15. 威廉菲利普斯||#15
    我扫描了很多帖子,你的链接文章是最全面的…到目前为止。我很抱歉我的话给人的印象不好。我确实有一个习惯,总是在问“这样怎么样”,而没有意识到我的想法可能与我要求别人分享的建议相反。
    我真正意味着做的是探测,然而,笨拙的我可能是,为了进一步澄清。我觉得我很愉快地了解,虽然我很慢地掌握一些细节。我只能希望其他奠定的人是相同的方式......因此,从这个线程中学习。谁工作,我将成为一个更知情的消费者。
    有空调是爬行空间很有意义。在下面爬了很多次之后,它真的连接起来了。我想还有一个问题。
    对于方案2,我是否可以在爬行空间使用现有的强制风管,只要排出的空气能够符合每50平方英尺爬行空间面积1cfm的规格?
    注…可以移除胶合板障碍物吗?这些障碍物目前阻碍了通往爬行空间的通道,并与装有火炉的地下室区域相连接。
    谢谢,wp
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    威廉,
    如果您拆除了爬行空间和地下室之间的屏障,您可能不需要调节爬行空间的空气。这完全取决于你地下室里是否有供暖设备,以及地下室的空气有多干燥。
    如果您决定在您的爬行空间和地下室之间设置屏障,我认为您应该遵循代码中列出的一个选项,在密封的爬行空间中调节空气。
    是的,你可以在现有的供气管道上安装一个记录器——只要安装记录器不会破坏该管道维修的房间所需的空气流动。如果你不确定每个房间所需的空气流量,请咨询暖通空调承包商。
  17. 威廉菲利普斯||#17
    知道了。
    我叫“专家”……http://www.crawlspacedoctor.com/index.php/franchise/kentucky/53-indiana-south-east-services/174
    对该公司的评价。话虽如此,感谢您对我的耐心,我可以从一个更有见地的角度进行互动,并可以选择与氡专家或我当地的杂工…他在这座城市做了越来越多的地下室工作,去年地下水位特别高。
    再次感谢。
