GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
这两个热泵是否会过多循环并杀死效率
查尔斯Galgowski|发布了工业制品上
我想知道以下热泵系统是否会损失循环和关闭的效率。
房子是一个1 - 1/2层2100平方英尺的农舍,有10个房间。6度时的峰值热量需求是33,000 BTU/Hr。这是由两个独立的J手册,我的电子表格决定的,并调整了4条已知的木材,使房子加热。鼓风机门ACH50为6.5。由信誉良好的HVAC公司设计的双系统包括:
系统1
  1. 使用的设备是:
    1. 住宅南侧的三菱超热压缩机MXZ-3C30NAHZ2。
    2. MSZ-FH15NA-8大房间墙头。HVAC公司表示,这种头部可以将空气传送到比FH12更远的地方,从而使更多的热量进入厨房。
    3. MSZ-FH06NA-8录音室壁头。
    4. MSZ-FH09NA-8为楼上的主卧室。
  2. 房子里只有我和我的妻子,这个很快就会安装好,应该能满足我们未来10年的需要,因为我们补充了木材。如果我们在冬天长时间离开房子,我们会把水管里的水放掉,至少是北墙上的水。在室外温度6度时,热泵应使室内温度保持在45度。
系统2
  1. 使用的设备是:
    1. 三菱超热压缩机MXZ-3C24NAHZ2在房屋的南侧。
    2. MSZ-FH06墙头在东北和东南卧室和办公室。
  1. 系统2计划安装大约10年的未来。
讨论
  1. 系统1和2设计,使它们一起将:
    1. 为具有各种需求和欲望的人提供良好的热化争论。
    2. 在没有暖气的情况下打理家务。
    3. 暖通空调公司认为,要实现这一点,需要在6个房间的头部。此外,将房子的总压缩机限制在两个将有助于降低维护成本。最后,留在三菱的,因为部件可用,并且有12年的保修。
  2. 我所做的附件电子表格表明,当每个系统的室内热需求低于7200 BTU/HR时,两个热泵将提供大部分的热量。这是每个压缩机可以运行的最慢。电子表格可能是理论上错误的错误。这方面我是新手。下面是电子表格的工作原理:
    1. 系统1 (A至C栏)假设除了楼上NE和SE卧室的门是关闭的,其余房间的温度都是68度。在现实中,会有来自邻近房间的传导和渗透。此外,三个头将不能充分分配热量,以达到均匀的68度。
    2. 系统2(列e to g)假定系统1同时运行。热泵共享一些房间的区域分布。宽敞的房间,厨房,杂物室和办公室没有闭合的门。浴室的门大部分时间都是开着的。
    3. 系统1和2一起运行(列I至K)采用室温要求,混合房间热量,并且两个泵的最低输出在一起是14,400 BTU / HR。
    4. 以下是免费网站,https://www.degreedayays.net/#generate.,用于确定各种基础温度的温度和度天。温度数据是康涅狄格州哈特福德附近布拉德利机场从2014年到2019年的5年平均值。
      1. 插值方程以确定房屋系统需求为7,200 BTU / HR的外部温度为:
= 6度+(系统需求- 7200)/(系统需求x 62度)
      1. 该网站在计算第28排的日度数时,使用的基准是65度,尽管房子保持在68度。这是因为据估计,我的房子从热质量中获得的室内热量为68,并从设备、居住者和没有热泵输出的太阳能中获得了收益。
      2. 第31行的度数是由网站使用标注的温度基准计算出来的。
      3. 通过插值方程计算基础温度上方的热负荷百分比:
=(65基准的度数- 31基准的度数)/ 65基准的度数
重点是提供的热量百分比当热泵处于循环开关时。但它是不是时间热泵在不停地循环。我不知道如何计算热泵循环时间的百分比。如果热负荷的百分比不是常用的指标,用于测量热泵效率如何循环,而不是此电子表格可能不是那么有用。
所以我的主要问题是,考虑到到目前为止所提出的数据:
  1. 这两个热泵系统在年内是否有大量的循环?
  2. 如果是,请在三菱目录和Neep网站中从发布值中的HDSPF和警察中的大致减少。要将区域IV HSPF转换为区域V,需要乘以0.85,这是我从Dana Dorsett那里得到的提示。
如果这两个系统比其他配置更容易出现效率低下的情况,我认为是:
  1. 使用一个带有分支盒的压缩机,也许还有一些管道,来将热量和冷却到6头。我的HVAC公司表示,分支箱和管道系统的利弊以及我家的几何形状。运行线套件将存在挑战,并将管道放入超出温度包络外的阁楼。
  2. 使用一个单一区域超热FH18压缩机在大房间与大量木材热补充启动,然后10年左右,看看市场上的多区域系统与较小的压缩机和较低的turn down值。
  3. 从现在开始增加复杂是10年的时间将是更换壁板的好时机,加上一个更好的空气屏障,也许是1英寸的泡沫,在劳伦斯伯克利国家实验室开发了每英寸的r = 12(如果它有效)一个大型游戏变化器)。这可以使我的峰值需求降低30%。
谢谢你越来越嘲笑。任何帮助都非常感谢。
查尔斯Galgowski
  1. Jon R.||# 1
    >我不知道如何计算热泵循环时的百分比
    即使您有此号码,您也无法计算循环损失。
    您正在考虑安装大约80%的逆变器驱动热泵?高峰值或设计日加热负荷?大约25%是后者的理想选择。在任何一种情况下,您的计划都会罚款,没有大效率。
