在OBS接缝处使用密封胶带会不会让我的新房子的墙壁无法呼吸?
加思•卡梅隆|发布一般的问题在
我正在加拿大东部建一个新家。外墙有OBS护套,并将被覆盖在1.5英寸的房屋薄膜上。Ener空气呼吸泡沫。在内部的绝缘,我把R20电池绝缘与蒸气屏障。我应该胶带接缝上的OBS护套或这将使墙壁紧,不能正常呼吸?
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    @garth。这个网站上的专家会想知道你在哪里建房子。那将有助于他们向你提出建议。与此同时,你可能想要阅读这篇文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
    它将提供一些有用的信息,以理解为什么你想要安装正确厚度的外部泡沫,同时促进干燥的家庭内部。
    中庭,
    你的问题提出了几个问题。
    有一点是史蒂夫提出来的:你在哪里?如果你离美国边境比较近,你很可能在气候区6。但如果你在魁北克省北部,你很容易就进入了第七气候区。(以下是一个有用的地图链接:气候区地图包括加拿大.)
    第二点:什么是Ener-Air可呼吸泡沫?我做了一些研究,发现这个产品是一个品牌的硬质聚异氰尿酸酯泡沫(来自IKO),玻璃纤维面。(这是链接.)
    以下是你需要的信息:
    1.安装空气密封胶带密封接缝的OSB护套总是一个好主意。漏气从来都不是好事。如果你认为“墙需要呼吸”意味着“墙需要泄漏空气”,那你就错了。最好的胶带OSB接缝是Siga Wigluv, Huber Zip系统胶带,3M全天候闪光胶带。
    2.如果你在气候区6,那么任何外部硬质泡沫的最小r值将是R-11.25的2x6墙壁。所以你需要超过1.5英寸的聚碳酸酯来达到这个目标。在像你这样寒冷的气候下,聚苯乙烯的性能并不好,我建议至少用3英寸的聚苯乙烯或EPS泡沫塑料来达到这个目的。
    3.如果你打算在墙壁上安装硬泡沫塑料,你就不能使用内部聚乙烯(因为带有硬泡沫塑料的墙壁是为了内部干燥而设计的)。许多加拿大建筑检查员不理解这种墙背后的建筑科学,坚持使用聚乙烯作为室内材料。如果你遇到这种类型的建筑检查员,最好的方法是安装一个“智能”的蒸汽缓速器(例如MemBrain),而不是室内聚脂。(MemBrain的蒸汽渗透性是可变的,这个功能将保护您的墙壁免受湿气问题。)
    4.所有这些原则都在这两篇文章中进行了解释:
    硬质泡沫护套最小厚度的计算
    如何设计一堵墙
  3. 加思•卡梅隆||# 3
    谢谢你的信息。这栋房子建在加拿大大西洋海岸的PEI上
    中庭
