空气密封窗户与工厂扩展边框
肖恩McGorry|发布绿色建筑技术在
大家好,看看工厂安装了窗框加长件的气密窗的最佳实践。墙将是2×6。传统的填塞/胶带似乎更困难与预先安装的扩展。没有找到这种设置的例子。
肖恩
  1. 杰森。||#1
    如果你担心的话,可以将粗糙的开口设计得更大一些,以获得更多的垫片空间。主空气密封不需要在腔体的深处,它只需要与粗糙开口的内部完全接触。使用合适尺寸的backer棒在一致的深度为一个漂亮的'沙漏'形状的填塞珠。或者使用低膨胀的罐装泡沫。我对亚克力胶带安装不是很熟悉,但是在内部的所有地方都有密封,但是你可以在框架(或门框延伸部分)和粗糙的开口之间保持良好的接触。在安装窗户之前,请确保窗框加长件与窗框密封。
  2. 肖恩McGorry||#2
    谢谢贾森-好点的门框扩展是密封的,因为可能很难得到密封直接对窗框和粗糙的开放,如果门框扩展是漏的,我仍然会有问题。可能只是更谨慎的让我们的建设者安装后,但效率显然是首选。看起来低膨胀泡沫可能是最好的,因为可以让更小的针进入开口和最接近窗框。
    1. 杰米B||# 3
      嗨,肖恩,
      我不太明白你的方法,所以不知道问题在哪里。我不认为嵌缝和采取是任何不同的边框扩展或没有。
      我的流程:
      通常你把窗台倾斜。防水/用丙烯酸胶带将粗糙的开口与WRB结合。填缝法兰的3边,如果你有他们(不是底部)。安装窗户(有无加长件),用垫片调平垂直。螺丝。用胶带将法兰的3个侧面粘在WRB上(不是底部),然后用泡沫从窗户和粗口之间的内部缝隙密封。我喜欢罐装泡沫和支撑杆,因为没有什么是完美的,我不想把各种支撑杆放在身边。我尽量不填满接缝,所以我可以稍后使用膨胀和固化泡沫作为后盾棒,然后我使用聚氨基甲酸乙酯密封胶backdam。背挡有点过了,但这不是那么多工作,所以我还是做了。
      贾森有一个关于气密门框延伸接头的有趣观点。如果你在工厂安装它们,如果你真的想安装窗户,你可以在连接接头外面缠上胶带。我会用罐装泡沫把整个地方填满。如果你在现场安装门框,只要确保木匠用木胶来形成良好的密封。
      希望我讲得有道理
      杰米
