窗压闪烁
史蒂夫·麦凯|上传一般的问题在
你怎么看附件的图片和闪光技术?我们有2个带凸缘的窗户。他们没有在窗户下面安装闪光灯。他们只是用硅密封胶把窗户密封在原始的窗框上,然后在上面用闪光胶带。胶带质量差,有气泡等。
黄色的东西在护套是垃圾墙辊盾- rs据说是一个水屏障和空气屏障辊上的产品。
这些都不适用于我。是我太多疑了还是我应该让他们重做窗户闪光?
史蒂夫
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨史蒂夫,
    我仍在学习流体应用膜的最佳实践,到目前为止,我已经看到使用流体应用WRB与兼容的(通常是一个制造商的系统)流体应用闪光产品,该产品将首先应用于窗户粗略打开(或buck),然后涂在外壳上;然后在窗户法兰后面,在窗户安装之前;然后再把窗户法兰搭在护套上。我不确定你的建设者的方法是在这里,但它看起来像草率的工作,就像有一些兼容性问题之间的WRB和Vycor闪烁胶带,这似乎不保持粘附。
    马尔科姆·泰勒||#2
    史蒂夫,
    我不太担心直接安装在护套上的窗户(当WRB之后被应用时通常是这样做的),只要他们在窗户下面放一个窗台,并有一些水分可以在那里排出。
    问题是如何将闪光带与液体WRB结合起来。如果你用的不是可以折叠的WRB纸,那么液体的闪动需要在两者相遇的地方形成一个密封,而你的不需要。需要有东西阻止水从胶带下面渗到头部。
  3. 史蒂夫·麦凯||# 3
    马尔科姆,
    平底锅是怎么工作的?据我所知,他们在窗户法兰的四面都用了硅密封胶,窗户已经安装好了。我想我们得把窗户拆了才能装上窗玻璃。
    我和液体应用WRB的安装人员谈过,我们同意我们需要改变窗户闪烁。现在的计划是把闪光胶带去掉。然后,他将在窗户法兰顶部的窗户扣件上大量地拍打一些Rollershield-RS,然后从窗户扣件到护套,然后他将在连接处嵌入主墙Rollershield-RS网格,最后用另一层Rollershield-RS密封起来。
    该计划是这样做的所有四周的窗口,这将是空气密封和wrb。
    史蒂夫
      马尔科姆·泰勒||# 4
      史蒂夫,
      在你的情况下,窗台应该是在安装窗户之前,在窗户下面和buck表面上的一块剥离和粘膜。考虑到窗户上都是硅酮密封胶,现在可能不值得重新做了。
      我会把注意力集中在WRB上的液体和头部胶带之间有问题的交集上。
      总的来说,我不得不说我不相信液体wrb或闪光,因为你的照片显示的正是这些问题。
  4. 杰米B||# 5
    理论上我喜欢液体包装比纸质包装好得多。但像其他事情一样,这一切都归结于良好的知识,正确的应用……并用心做好一份工作。
    看起来好像是先打开了车窗闪光,然后打开了wrb,很好。但看看wrb到胶带的过渡,看起来就像那个人刚刚轧到窗户附近或略过窗户。这种过渡需要用刷子或小滚筒进行详细的处理,多次,要足够厚,以确保水不会在闪光胶带后面积聚(这就是为什么建议用液体包装器来清理窗户,这样更干净,更少的细节工作,尽管对安装人员来说稍微有点麻烦)。正如安装人员建议的那样,网格胶带在wrb的过渡,以确保厚度和强度的运动。
    我还建议剪掉一些护套胶带,以摆脱那些松散的部分和弓形部分。甚至可能在应用wrb过渡之前,在顶部涂上一个新的条带。
    我很惊讶他们没有使用同样的3米胶带作为护套胶带。我喜欢3米的闪光,它更容易使用,它贴附得很好,它延伸得很好,它真的很好地使它的表面变得漂亮和平坦,而不是那些黑色胶带中的弯曲部分。
    出于我个人的好奇,他们在护套上滚了几层布?我可以看到它不是太厚,特别是3米胶带。
    1. 史蒂夫·麦凯||# 6
      吉米,
      所有好的评论,谢谢。他们要拆除窗户周围的闪光胶带,并在窗户法兰顶部使用闪光液体。
      我和安装人员讨论了层的厚度,因为它不是根据制造商的说明。根据制造商的要求,它应该是10密耳厚(相当厚),他们要求在osb上至少涂两层。
      有趣的是,我们之所以要做液体喷涂是因为我们要做EIFS层它需要液体喷涂。安装人员说,他将确保wrb的厚度正确,EIFS下面至少有两层,但他说,他只会在壁板和石材贴面下面使用一层。他说的原因是我已经在wrb上的油漆外面粘上了polyiso,所以不需要2层涂层。
      我不知道如何处理超过3m的闪光胶带厚度?既然胶带是防水和气密的,它需要10密耳厚吗?
      史蒂夫
      1. 杰米B||# 7
        从你的照片来看,我猜他们需要涂3到4层才能得到1000万。确保最后有一千万。我相信还有其他方法,比如某种触角规来测试厚度……我通常会钻一个4英寸的洞,在那一点上,然后我有一个冰球,我剥开wrb,用我可靠的20美元卡尺测量厚度。
        确保窗口细节看起来很健壮。你无法测量那里的厚度。我猜他们试着把闪光灯从osb上拿下来后,会很混乱。
        我不知道房子其他地方的胶布是怎么回事?所以我只能说它听起来不太好。我会说,好的做法是你的wrb应该连续10毫米厚的地方,没有缝隙或过渡一直到地面。这包括超过3米胶带以及。
        根据你的照片,我猜3米胶带是在闪光之后出现的?我个人的理想是首先在接缝处使用聚氨酯密封胶,这样wrb就可以很容易地滚到上面。但从技术上讲,wrb本身应该密封接缝,也许用网格胶带在接缝处或按照Manu-Specs。
        这只是我个人的观点。我没什么特别的,我只是网上的一个人。我所知道的是水和湿度管理(即防止腐烂)是房子耐用性的最大因素。剥猫皮的方法有很多种,但如果剥得不好,我会很难过。
  5. 布伦丹Albano||# 8
    我会强烈考虑直接联系EIFS制造商(我认为是Master Wall,因为Rollershield是Master Wall产品),并征求他们的建议。https://masterwall.com/support-technical-services/上面说他们免费提供"安装检查"
    您需要确保您的详细信息和安装符合EIFS制造商的要求/说明。
登录或创建一个账户发布答案。
