窗口闪烁
约翰·沃勒|发布GBA专业帮助在
什么是板和板条的窗口闪烁细节?
2×6 stud/胶合板护套/tyvek/1 " exp foam/3/4 furring strip/smartside vertical B&B壁板。我应该把乙烯基窗翼缘固定在木框上,在平面上是外侧的泡沫还是内侧的?
    马尔科姆·泰勒||#1
    如果你把WRB(特卫强)放在泡沫后面,窗户也应该放在那里。如果你想在f0am上安装窗口,你也应该把WRB移出来。
    要注意的一件事是,如果你选择的窗户在法兰的外面没有足够的深度,他们可能不会覆盖泡沫,水垢条,和板。那将使窗户装饰变得复杂。
  2. 约翰·沃勒||#2
    好的。我将把窗户法兰与外部泡沫齐平。并使用泡沫作为WRB
      马尔科姆·泰勒||# 3
      把特卫强移出来并保持它作为WRB的好处是,你可以像往常一样绕着窗户闪光。如果窗户是直接安装在泡沫上的,你必须依靠胶带的头部和侧壁,必须胶带的泡沫接缝。
    彼得·约斯特||# 4
    嗨,约翰,
    如果你在飞机上安装了外部刚性绝缘的窗户,只要确保你遵循窗户制造商的要求,即多少窗户需要承受支撑材料(即框架)。
    彼得
    迈克尔·玛蒂||# 5
    你可能想看看这个产品,为这种情况://m.etiketa4.com/article/an-alternative-to-wood-window-bucks.
    1. 布伦丹Albano||#6
      与只有1"的外部泡沫,有一个优势使用ThermalBucks相比,只是拧法兰通过泡沫到墙壁像建筑科学公司经常推荐的泡沫高达1/2"?
