窗户涂料困惑
戴夫B|上传能源效益及耐用性在
我正在为我的翻新项目的新窗户订购合适的涂料,我计划从Ostaco窗户上购买三层玻璃窗户。这所房子位于多伦多,ON的位置是后朝东南,前朝西北,房子有相当数量的大窗户朝后,前面较少,后面没有真正的树木遮阳,前面有一些红松,希望墙壁的隔热性能达到R40范围。选项是低e 180低E2 272和低E3 366都从红衣主教。红衣主教有一个计算器来决定,但我更喜欢其他人的输入。我在这个网站和其他网站上读了一些文章,但我仍然不太确定。它建议在外窗格2上安装366,在内窗格5上安装180。我在想180度左右。谢谢你的建议。
  1. 特纳斯图||# 1
    嗨,戴夫,不知道你有多想了解物理,但这是涂层的功能。热和光是不同波长的辐射形式。当物体不太热时(比如人体),它会发出低频辐射。当某物很热时(比如太阳),它会发出高频辐射。玻璃有一个有趣的特性,它对从可见光(当然)到阳光(这是高频辐射-热)的频谱是透明的,但实际上对低频辐射是不透明的。它吸收热量。试着在黑暗中戴着夜视镜透过窗户看,你只会看到一个坚固的玻璃表面,而不是玻璃后面的东西。但是涂在玻璃上的涂层可以改变这些特性。所以一个窗户可以(主要)反射高频辐射,你现在有一个“热镜”。或者你也可以有一种主要反射低频辐射的涂层,这对于防止家中的热量从窗户辐射出去很好。 Most of these coatings are trying to balance these various benefits. If you have south facing windows that are appropriately shaded, you might want to allow in most of the sun's heat, and still do a decent job reflecting the home's heat back into the home. That is LoE180. The other coatings do a better job of reflecting the low wavelength heat, but also block most of the sun's heat. On the Cardinal site there is also a lot of talk about clarity - VT - because the coating make the windows very slightly more opaque, when you have triple pane windows with coatings you are talking about a window that is much less clear than a single pane of glass.
    所以三层玻璃的窗户就变得更复杂了,因为你可以在窗户内不同的玻璃上涂上不同的涂料。在两块窗格上使用LoE180是你想要的“被动式太阳能”玻璃。我很确定,在你的气候条件下,大多数其他涂层都会与180相结合。还有一种LoE-i89涂层,实际上是通过不同的工艺应用到面向室内的玻璃内部,这是一个非常好的低频辐射反射器——它可以添加到任何窗户,因为我相信它对太阳热量是透明的。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    斯图说得对。关于I89的一个警告是:它极大地增加了凝结的可能性,因为它使内表面明显比没有它时更冷。
    马丁Holladay||# 3
    戴夫,
    你的窗户供应商应该能够告诉你不同玻璃选择的净效果,包括窗户的u系数和窗户的太阳热增益系数(SHGC)。在美国,NFRC要求这两个数字作为整个窗口的数字(包括框架)报告。在加拿大,一些窗户制造商只报告了玻璃的数量,这与NFRC的整扇窗户的数量没有直接的可比性。
    在所有气候区,低u因子总是可取的。
    在一个典型的寒冷气候的房子里,你通常希望房子的南侧(在你的例子中,是东南侧)有高shgc的窗户,以便在冬天阳光明媚的日子里把热量带进来。理想情况下,你的房子有悬垂物,在夏天为这些窗户提供遮阳。
    在大多数气候条件下,在房子的西侧开低shgc的窗户更安全,以避免在炎热的夏天下午过热。
    有关这些问题的详细信息,请参见所有关于玻璃的选择.
  4. 史蒂芬斯维特||# 4
    戴夫,
    如果你的目标是尽量减少你的能源账单,因为你住在加拿大,答案很简单。
    只需向您的供应商询问各种玻璃的能源等级(ER)即可。
    然后选择最高的ER。
    虽然欧洲也有类似的方法,但在北美,ER是加拿大独有的。它综合了一个供暖季节的收益和损失。
    正如马丁所建议的那样,你可能想要在舒适的基础上对朝西北的后窗户进行判断。但请记住,如果您正在替换清晰的双倍,那么即使是最高的太阳增益三倍,其太阳热增益也会低于您当前的窗口。-所以过热将从目前的水平下降。
    希望大家能理解。
    史蒂芬斯维特
    热工玻璃纤维开窗
登录或创建一个账户发布答案。
