GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
所有关于玻璃选项
你选择了窗户制造商,选择了窗框材料,选择了开窗而不是双挂窗。但是你如何指定玻璃呢?
于2016年5月5日更新
每个人都对窗户有意见,并且有很多谈论。您喜欢哪种框架材料:木材或玻璃纤维?你喜欢双挂,滑块还是小型?谁提供更好的保修服务,Marvin或Pella?
窗口选择是一个复杂的主题,所以我将在小叮咬时接近这个问题。在这篇文章中,我将专注于玻璃窗。
为什么Windows
窗户对于家庭的热性能和居住者的舒适度至关重要。在寒冷的气候下,不合适的窗户就会像家里的隔热层上的洞一样,泄漏大量的热量。相反,性能最好的窗口实际上可以收集的热量比损失的要多在冬季,将墙体最薄弱的链接转变为资产。
在炎热的天气里,装有错误类型的玻璃的窗户通常是夏天过热的主要原因——它们可能是你的空调在夏天的下午难以保持家里凉爽的主要原因。这就是为什么合适的玻璃可以把一个不适宜居住的房间变成一个宜人的绿洲。
如果您正在构建一个新的家,从磨削窗口升级到高性能窗口的成本相对较小,并且增量成本可以通过未来的节能很容易理解。升级到更好的窗户比在新建期间比较便宜。
然而,如果你现有的家有不好的窗户,那么将家里的每一扇窗户都换成高性能的新窗户的成本往往令人望而却步。毕竟,在建造房屋时,更换现有窗户的成本总是远远高于升级到更好的窗户的增量成本。
玻璃基础知识
老式的单釉窗户已被降级到车库和谷仓。这些天,绝大多数新的......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
68评论
  1. 抢||#1
    气候定义
    很棒的帖子,我希望将来我们换9扇窗户的时候可以用这个帖子。我一直想知道建筑商对冷气候和热气候的定义从哪里开始/停止……在芝加哥,我一直认为我们的气候很冷,但我们在夏天有很多90华氏度的天气!
    也许寒冷和炎热气候应该由USDA耐寒区定义... USDA区1-4感冒,5-6是边缘的,7+很热?
    回应罗布
    抢,
    当涉及到北美广泛的气候类别时,许多建筑商都采用了建筑科学公司(Building Science Corporation)提倡的湿热区域。以下是BSC湿热区域的地图:
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/side-bar-hygrothermal-regions/?searchterm=hygrothermal%20regions
    根据这张地图,在芝加哥,你很冷。(然而,抓住心脏,至少你不是很冷)。
    要确定芝加哥住宅的特定朝向是采用低shgc窗还是高shgc窗更好,你有两个选择:
    1.常识(经经验磨练),或
    2.使用Resfen或PHPP的计算机建模。
  3. 阿曼德科博||# 3
    气体填充窗户
    气体填充窗户有不同的问题值得一提。窗户安装在3,500英尺的高度差异范围内,从何处需要具有“呼吸管”的压力,气体将在短时间内消失。西方国家的窗户很少用气体销售(我知道一些零售商无视这个事实并使用气体作为“优势”)
    在平坦的土地上,根据与你交谈的制造商的不同,天然气每年会消失2%-10%。然而,很多窗户都配备了泡沫垫片,这显然在能效和保持气体方面做得更好。有趣的是,有任何窗户制造商保证保持气体在里面吗?
    马丁Holladay||# 4
    回应阿曼多·科博
    阿曼德,
    如果您在落矶山脉以西建造,您需要寻找窗户制造商,他们组装落矶山脉的窗户。(这种方式,窗户不需要在洛基山上危险,随着玻璃肆虐的海拔高度的变化。)
    我知道它们的存在。Pozzi窗户在俄勒冈州生产窗户,在不列颠哥伦比亚省有几家窗户制造商。有读者想给阿曼多一些建议吗?
  5. J Chesnut||# 5
    值得我的钱
    优秀的帖子。我现在有一些工作所以我会再次注册会员资格,以支持本网站提供的优秀信息。此帖子具有很好的内容,可转发到本地窗口代表。(你应该得到这个东西的AIA教育学分。)
    为什么您不包括有关先进欧洲玻璃窗选项的信息?
    马丁Holladay||#6
    回复J Chesnut
    J chesnut,
    我已经写了一个关于欧洲窗户和欧洲玻璃窗的博客。如果你错过了,这是链接:
    被动式住宅窗户.
  7. 阿曼德科博||# 7
    我的帖子是提到的
    我的帖子是提到的气体问题......在SW我们使用大多数制造商,我们只需订购Windows而没有气体。Sierra Pacific,Marial和Pozzi,要为几个人命名,以这种方式构建他们的窗户。
    马丁Holladay||#8
    对阿曼多的第二个回应
    阿曼德,
    有关呼吸管和海拔的两个相关问题。
    第一个是安装在低空的窗户,必须通过落基山脉运送。这些窗户有时会与呼吸管一起运输,在他们通过后可以密封。部分(但不是全部)天然气在运输过程中会损失。
    一些在落基山脉上空提供窗户的制造商干脆忽略了天然气。这是可行的,但玻璃的性能受到了影响。
    第二种类型的客户是在高海拔安装窗口的客户。在这种情况下,理想的解决方案是在您的海拔地区找到制造商组装Igus和Windows。没有,你可能不得不在没有氩气的情况下为Windows定居。
  9. 中庭Sproule 7 b||#9
    测试氩
    是否有一些方法可以知道inveron是否存在于窗口中?任何类型的测试如何进行变异目的?如果不是,这似乎很容易被行业“吉利”......
  10. Aj Builder,纽约上州6a区||#10
    又是一个伟大的博客,马丁
    继续努力吧,马丁,我很感激你在这里发布的所有内容,并总是从你那里学到一些对这个有抱负的绿色建筑工人有用的知识。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应Garth Sproule
    中庭,
    玻璃工业已经制定了漏氩的标准。如果igu通过了EN1279标准认证,那么每年的氩气泄漏率应该在0.5%到1%之间。假设装置在组装时充满90%的氩气,那么即使在20年后,你可以预期装置保留73%的氩气。
    研制了igu中氩检测设备。其中一个设备是由Sparklike制造的GasGlass手持V2单元。这里是关于GasGlass手持V2的更多信息:
    http://www.sparklike.com/products-and-services/76-Gasglass-Handheld-v2-for-non-invasive-argon-and-krypton-measurement.html
    http://www.edgetechig.com/UserFiles/Files/GGHH-Leaflet-v2-101-sfs.pdf
  12. m·约翰逊||#12
    你是从书上知道的吗?哪一个?
    马丁,你说了一些没有HVAC工程师会同意的事情:
    “在炎热的气候下,安装错误类型的玻璃窗户通常是夏季过热的主要原因——它们可能是空调难以保持室内凉爽的主要原因……”
    作为一个自我宣布的“能量书呆子”(我也认为自己)是正确的,说这是过度能源使用的主要原因。另一方面,舒适性,依赖于适当的交流尺寸,并且非常取决于良好的导管,其与每个房间的BTU热量增加成比例地提供空气。即使对于带有码的单窗帘窗户的能量猪,也可以提供舒适的温度。良好的窗户(和治疗)只是让这个更节能。
    在佛蒙特州生活在佛蒙特居住时,所有这些空调的谈话都必须是学术而不是对你而遇到的。
    问候 - MJ.
  13. 大卫梅兰||#13.
    这将是
    这将是“体验性”......
  14. 鲍勃Ellenberg||#14
    寻找红衣主教
    他们的网站没有列出任何使用他们的玻璃的脱母。搜索您列出的窗口制造商之一。似乎我们必须真正寻找这个。我已通过电子邮件发送给他们。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    对约翰逊的回应
    米约翰逊,
    房间或办公室有一个房间在夏天的下午过热的房间非常常见。例如,我从经验中了解到这是联合银行大楼的入口处(建造,我思考,在2005年)在佛蒙特州的林登维尔的突出道的一个大问题。
    这是一个设计问题。你是对的,设计了导管和AC控制的HVAC工程师做了几个错误。
    但是有两种方法可以解决这个问题。一个解决方案(你建议的)是安装更大的管道系统,或许还可以安装一个分区系统,这样空调就可以一直保持房间的温度在74华氏度。这行得通,但能源费用会上涨。
    另一种解决方案是指指定低SHGC玻璃窗。这将提高建筑物的生活的舒适度,而不增加所有者的能源票据。
    您可以浏览博客中的措辞,但我正试图解决所说的心态,“所有你需要做的是安装足够大的空调,大足够大的管道和一个足够大的空气处理迷,以及您可以安装任何您想要的Windows。“
    去休斯顿或迈阿密,问问他们家里是否有一个房间在夏天的下午温度过高。许多房主会带你去看这样的房间。解决这个问题的最好办法是什么?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应Bob Ellenberg
    鲍勃·埃伦伯格,
    你写道,我没有提到任何使用基本玻璃的窗户制造商。事实上,我确实:在“购买高SHGC Windows很难”的段落之一中,我提到Pella销售了主要玻璃的窗户。
    虽然许多窗户制造商没有提到他们的玻璃来源,他们都报告u因素和SHGC数字。你可以通过比较这些数字来选购橱窗。
  17. 鲍勃Ellenberg||#17
    谁利用了红衣主教
    我没有说你没有提到。我看到你做了并去了那些网站。问题是它们列出了许多玻璃选项并描述了它们但不指定您提供的基本模型#。我假设他们也提供了其他玻璃,简单地说它似乎将采取一些工作来确定制造商使用特定的红衣主教玻璃的模型窗口。获得精确定价和规格比平时更难,但没有您的信息没有知道去寻找什么。谢谢!
  18. 玛丽舒尔茨||#18
    两个问题给你
    谢谢你的一篇好帖子,并及时对我来说,我想在南部南部的新建筑家中选择Windows。房子面向墙面面向太阳南部。在南墙上,我会尝试获得最高的SHGC,我可以负担得起,并将在夏天遮挡窗户。我与本地窗口供应商的初始对话表明,这可能需要“特殊订单”,即使是我不一定正在考虑的“高端产品线”中的窗口。不是最好的消息,但我想这就是它的方式。
    在西面,我将在8 '门廊屋顶下有三扇窗户,门廊上方有三扇较小的窗户(不幸的是没有遮挡)。不幸的是,二楼的树木要多年以后才能遮荫。
    - 我想我应该使用最低的SHGC,我可以在西墙上靠窗户来降低夏季冷却成本。这和南墙的窗户不一样。你会同意吗?
    - 如果我可以从内部房间看到一些南面和西面窗户(开放式计划),我希望由于不同的涂层,通过窗户的“观点”将显着不同?
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    对玛丽·赫卢茨的回应
    玛丽,
    我很高兴你正在考虑定位特定的玻璃窗。这是正确的事情。
    Q。“我想我应该用我能得到的最低SHGC的西墙窗户,以减少夏季制冷成本。这和南墙的窗户不一样。你会同意吗?”
    答:是的,尤其是那些没有遮阳的窗户。对于被门廊屋顶保护的西窗,SHGC可能不是很重要,除非门廊很窄,窗户能收到阳光。
    问:“如果我可以看到内部房间(开放式计划)的面向朝南和西边的窗户,我应该预计由于窗户的”观点“通过窗户会显着不同?”
    这是个很难回答的问题。有些人会注意到不同涂层的窗户会有轻微的颜色差异,而其他人则根本不会注意到差异。这取决于你所比较的涂层以及观众的敏感性(或者可能是艺术敏感性?)我大胆猜测,大多数居住在有定向玻璃的房子里的居民,从来不会注意到他们朝西的窗户和朝南的窗户之间的区别。
    至于我,我永远不会犹豫选择最好的窗口,即使玻璃会有略微不同的色调略有风险。
  20. 唐纳德·林特纳||#20
    一个人可以买玻璃吗?
    我正在建造自己的入口和车库门。本地玻璃供应商可以提供热OPONANE,但我还没有找到一个可以做温暖的边缘垫片和气体的人。玻璃制造商是否销售您上面列出的高SHGC玻璃产品,以适用于像我这样的人或作为现有Windows的替代玻璃或仅在新窗口中?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    对唐纳德·林特纳的回应
    唐纳德,
    我不确定。如果我是你,我会打电话给尽可能多的玻璃供应商。如果还是不行,你可以打电话给红衣主教,PPG, Guardian或者皮尔金顿。
  22. m·约翰逊||#22
    Windows是某些解决方案的一部分,但不是整个解决方案
    HVAC工程师清楚地了解,当您有一个不舒服的房间时,补救措施包括调整构建信封(即Windows)以及纠正HVAC系统的设计和实现中的错误。您是绝对正确的,替换窗口可以是解决一些太热的房间问题的解决方案,并且新的建筑应该始终使用正确类型的这些高级窗口。我希望人们会尊重更多的旧建筑问题,在那里有一个有限的成本效益解决方案。例如,一个太热的房间可以使用太阳阴影而不是新窗口,加上权衡效果低成本,减去折衷是这些不如整个新窗户的美学。我在自己的房子里做到这一点100美元,几千美元是新的窗户。
    即使它不能容纳能源书呆子,暖通空调系统负责维持整个房子的温度,否则它不是一个好系统。它经常在这方面失败,因为系统只是安装而没有被设计得很好。我不认为希望系统按照最初设计的那样运行,与成为一个能源书呆子是不相容的……记住,最节约能源的绝对方法是关闭暖气和冷气。
    谢谢收听。
  23. 帕特里克McCombe||#23
    关于玻璃
    伟大的马丁。
  24. 艾伦城堡||#24
    内窗格还是外窗格低e?
    这么多有用的信息,谢谢马丁。
    我们住在加利福尼亚海岸附近,从来不需要空调,但在冬天大量使用取暖设备。我们有两个朝南的房间,显然都有“标准”low-e玻璃窗。当我们搬到这里的时候,我很失望地发现,如果我站在一扇窗户前,阳光照在我身上,我几乎感觉不到来自太阳的热量。当我们决定把其中一扇窗户换成一扇大庭院门时,
    我决定买一扇能提供更好的被动式太阳能供暖的门。
    我找了三个不同的卖家,最后才找到一个对被动式太阳能持赞同态度的。他给几家窗户制造商打了电话,最后找到了一家(Milgard),这家公司的双层玻璃乙烯基露台门提供了相对较高的SHGC玻璃(0.50)作为标准。米尔加德称它为“硬涂层”low-e,当门到达时,它在发票上被称为“low-e 2”,但我被告知这是皮尔金顿能源优势玻璃。现在门上的SHGC显示为。43,我认为这是“整扇门”的规格,而不仅仅是玻璃。谢天谢地,我在这个网站上读了很多文章,所以我能理解这一切。
    到目前为止,一切顺利。我要求把低碳玻璃安装在门的内侧,因为我读到,这样会把更多的热量辐射到房间里而不是外面。推销员和工厂代表都说,这不是一个好主意,事实上,这扇门可能会因为热量积聚而“爆炸”。
    门昨天到了玻璃卸载。我倾向于在内侧安装低E玻璃,因为这种类型的低E玻璃(高SHGC)无论如何都通过太阳能热量,不应该导致大量的热量积聚。任何建议吗?
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    反应艾伦·施洛斯
    艾伦,
    我将引用一位在Breaktime,一个优秀的住宅建设网络论坛上有见识的访问者的话来回答你的问题;他以Oberon的名字发表评论
    According to Oberon, "A high solar heat gain (HSHG) LowE coating will allow direct solar energy to pass thru the coating and will prevent heat from passing back thru the coating to the outdoors when the sun isn’t shining. This coating offers the advantages of passive solar energy gain with the advantages of the heat-blocking ability of the LowE. Placing this coating on the #3 surface of the IG (the outer side of the interior lite) affords a bit more solar gain advantage as well. But, placing the coating on that surface will make the coating less effective in the summer months in keeping outside heat outside, so there is a trade-off. LowE coatings are generally placed on surface #2 – interior of the exterior lite – except in extreme northern climates."
  26. 罗伯特的车||#26
    仍然试图在我的脑海里搞得过意义
    这本书信息量很大——谢谢马丁——但对我的处境却很困惑。
    我在一个寒冷的气候区(邮编99362)和即将购买双窗格推拉门/窗户低E366+氩气。u因子为0.29,SHGC为0.21。
    面向大朝鲜开口,悬垂旨在在夏天保持太阳。没有窗户面向西方,一些面向北方的一些良好的窗户。冬天不是很阳光明媚,很多雾和阴天。
    所以,如果冬天的阳光不总是穿过南玻璃,那么SHGC不高真的有关系吗?
    一般来说,何种内容是针对矿井等方向特定玻璃窗的最佳价值?
    上面的陈述:“在寒冷的气候中,错误的窗户将像家庭热封的洞一样行动,泄漏巨大的热量。”让我想知道我是否应该考虑我目前的玻璃规格。
  27. 比尔布克||#27
    特殊订货高太阳能增益低e
    你说的很对,特别订货高太阳增益低辐射。我在旧金山换公寓窗户的时候就是这么做的。把它看得很重要卖给我这种窗户的公司一直告诉我,太阳能控制玻璃可以防止褪色。我告诉他们我不在乎褪色,我只想增加热量。工作人员很早就到了,把我公寓前面的旧窗户都拆了。然后卡车来了,车上装着新窗户。当我看窗户上的NFRC标签时,他们都是低SHGC的太阳能控制玻璃。旧窗户已经坏了,我完蛋了!所以我有太阳能控制玻璃,尽管我特别订购了高太阳能增益玻璃。 One lesson I learned is that with window replacement, make sure the new windows are on-site and are what you ordered before the crew takes out your old windows.
  28. 吉姆B||#28
    高海拔氩气
    在落基山脉,现在可以使用带有气体的绝缘装置。呼吸管的问题被解决了(我想是红衣主教玻璃),在管子的末端加了一个气球。这样,玻璃腔就可以在不损失气体的情况下膨胀和收缩。我发现相当多的制造商会提供这种选择,所以回去找你的供应商。
  29. 奥托不||#29
    SHGC高或低SHGC?
    我在爱荷华州城市建造,大约6500 HDD,并一直在使用安德森的“智能阳光”低e,SHGC约为0.19,TVIZ约0.5。我使用的理由是SHGC由低E涂层产生,反射红外线。在冬天,爱荷华州的黑暗时间比光线更多,暖通空调承包商必须让我的客户在晚上和寒冷的阴天温暖。如果玻璃通过更高的红外线透射玻璃,我们都觉得他必须尺寸尺寸较大的热泵或炉子。同样,辐射热量损失随着低SHGC窗口而减少,导致更大的客户端舒适度。
    请让我知道你的想法。
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||#30
    对罗伯特·卡尔的回应
    罗伯特,
    在调查了你的邮政编码后,我发现你住在华盛顿州的瓦拉瓦拉附近——有点像该州的西部,靠近爱达荷州,位于第5气候区。你的高度是什么?冬天有多冷?
    您描述贵国的气候寒冷,并告诉我们,贵国有“朝南的大开口,带有悬垂,旨在在夏季遮挡阳光。”所有这些因素都指向同一个结论:使用高太阳增益玻璃会更好。这可以通过咨询一个好的能量建模程序来证实。
    然而,您已经选择购买SHGC为0.21的低太阳增益玻璃。(这个比例非常低——你确定你说的没错吗?)因此,在冬天,你将花费更多的钱来为你的房子供暖,如果你买了合适的玻璃。
    你会问:“如果冬天的阳光不总是透过南玻璃照射进来,那么SHGC不高真的有关系吗?”答案是,“是的,这很重要,”有两个原因:
    1.即使在没有充足的阳光下的朦胧的日子里,房屋南侧的高太阳能增益玻璃将承认比低太阳能增益玻璃更热。
    2.在采暖季节,你至少能得到一点阳光,能源研究人员研究了你家这样的家庭,得出结论,使用高光增益玻璃可以节省能源,即使考虑到夜间和多云天气的热量损失。
    最后,你问“一般来说,什么是什么,定向特定的玻璃的最佳价值观,如我的条件?”正如我在文章所写的那样,您的朝鲜玻璃应具有0.42至0.55(或玻璃型SHGC为0.59至0.76)的整个窗口SHG。较高比降低更好。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    回应比尔伯克
    比尔•伯克
    我很遗憾听到您的更换窗口的经验。可悲的是,像你这样的故事太常见了。
    它与窗口公司关心玻璃选择相当令人烦恼。很少有窗口代表担心这些问题,尽管他们选择成为窗户经销商。窗口公司了解更多关于管理他们的库存问题的事实,而不是帮助客户选择将保存他们的窗户 - 它是疯狂的。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||#32
    对Don Otto的回应
    奥托,
    就像罗伯特·卡尔(Robert Car)一样,你根据自己的气候选择了错误的玻璃——至少对朝南的窗户来说是错误的。
    为什么选择玻璃窗框的玻璃上的玻璃窗户?你在窗外投掷钱。
    你所说的“SHGC是由低e涂层产生的,它反射红外线”是正确的,但你得出了错误的结论。低碳涂料有很多种。热分解涂层——也称为硬涂层低e涂层——往往会产生高SHGC的上光效果。这就是你想要的。其他类型的低辐射涂层(溅射涂层或软涂层低辐射涂层)通常倾向于产生低SHGC的上光效果(尽管也有例外)。
    正如我在文章中所写的,“知道一扇窗户的玻璃是低辐射的,几乎不能告诉你它的太阳热吸收系数(SHGC)。”低e值窗户的SHGC值可能较低,这使得它在佛罗里达的房子中是一个不错的选择,或者是高SHGC值,这使得它在明尼苏达州的窗户中是一个不错的选择。窗户的辐射强度很低,但这并不意味着它能很好地减少太阳能吸收。”
    避免了你必须在窗户上读取标签的事实!如果你想要一个带有高SHGC的窗口 - 我觉得你要做 - 寻求高SHGC的低电子景观。他们在那里。你只需要教育你的窗口代表并坚持你想买他们。
    如果您购买具有高SHGC的低E窗口,它们仍将在夜间减慢热量损失。在冬季的过程中,它们将比SHGC低得多,因为它们在白天带来自由热量。
  33. 迈克T||#33
    低E涂层地点和气候
    在加热气候和冷却气候下,低e涂层应该放置在玻璃的另一侧吗?即,低e涂层是否在两个方向反射同样好的热量?
  34. 史蒂夫·麦卡锡||#34.
    高SHGC.
    很高兴知道Pella提供了一个高SHGC的窗口,但肯定有其他窗口建造商提供这个选项。他们是谁?
    从加拿大买窗户有多难?什么加拿大制造商提供高SHGC?
    是否有任何提供高SHGC的更换窗口的建筑商?
    感谢您可以分享的任何信息。
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||#35.
    对Mike T的回应
    迈克,
    低E涂层降低了窗玻璃的U形因子。它可以慢慢向下慢慢向下流动。在冬季,它从内部到外部的热量减慢;在夏季,它从外部到内部减慢了热流。
    这是关于低E涂层的一般陈述,这是真的。尽管如此,玻璃制造商仍然必须确定哪种玻璃表面应接收低E涂层;根据低E涂层被放置的位置,略有性能差异是可能的。以下是“oberon” - 知识渊博的访客的Web名称到BreakTime论坛 - 解释说:
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||#36.
    回应史蒂夫麦卡锡
    史蒂夫,
    一些建筑商已经成功地从Marvin订购了高shgc的窗户;其他人已经被无用的窗口代表挫败了。然而,如果你坚持不懈,马文应该能够满足你的订单。
    加拿大最知名的窗户制造商——所有这些都应该熟悉高shgc玻璃——是Thermotech Fiberglass、Inline、Accurate Dorwin、Duxton和Fibertec。在佛蒙特州,我有幸订购了Thermotech Fiberglass和Inline的窗户,我有朋友购买了很多Accurate Dorwin的窗户。
    我想听到GBA读者谁有积极的经验从窗户制造商订购高shgc玻璃。
  37. jeff_williams||#37
    它是疯狂的
    正如你所说的,马丁,窗口公司和代表不关心这东西。我刚用一个非常大的Mn窗口制造商的Windows更换了我家中的所有窗户,而不是偷看SHGC。事实证明,我拥有带有低值(.27在我的Lable上常见的那些),那些来自有资格获得政府回扣的窗口线。我的房子显然很适合佛罗里达州。啊。
  38. 罗伯特的车||#38.
    猜得好,马丁,我也是
    好猜猜马丁,正如我在瓦拉瓦拉。由于这里提供的信息,在下订单之前,我能够将所有南方窗户更换为Low-E 179!
    你会说对所有非南面的玻璃,低E366将是一个不错的选择吗?这是来自Cardinal的最佳U价值的那个。
    另外,卡地纳展示了它的新产品Low-E i81,可以添加到任何其他Low-E口味中。我要让橱窗代表调查这件事。有人有经验或信息吗?
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||#39
    对罗伯特·卡尔最新帖子的回应
    罗伯特,
    你问在你的东西窗户上使用Cardinal Low-E366是否有意义。这取决于许多因素:玻璃面积、气候和能源建模程序的结果。
    Cardinal Low-E366是低shgc玻璃。这意味着,当太阳在凉爽的早晨从东边的窗户射进来时,太阳不会给你的房子增加多少热量。
    那是你要的吗?这取决于。夏天早上在气候中开始热吗?或者早上开始酷吗?你想要早晨的阳光,帮助你早上加热你的房子吗?还是太阳是你可怕的敌人,90年代可怕的一天的先兆?
    当然,答案并不是单一的。我知道我住在佛蒙特州,我想让早晨的阳光帮助我的房子取暖。在你住的地方,你可能会害怕早晨的阳光。
    使用你的直觉,或者使用一个能量模型程序——你的选择。
  40. 托德年代||#40
    试着选择合适的杯子
    我住在新泽西州,住在纽约市以西20英里的地方。这是一个混合的环境。我也看了BSC的湿热区域地图,但很难分辨我在地图上的确切位置。我可能已经接近潮湿和寒冷的界限了。我正在订购安徒生4面板滑块,将安装面向东。在房子的北面。我在房子后面有树林(成熟的树),树线从房子后面大约50英尺。房子里没有树,所以当太阳从树下出来的时候,房子就完全暴露了。
    从我从文章中了解到的情况下,我纠正了我想要的滑块和我的气候有一个低的SGHC?带有EcoExcel包(低E4 Sun)的窗口具有.18 Vs. .27的标准低E4玻璃的SGHC。
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||#41
    对托德的回应
    托德,
    我对你的回应会类似于我刚刚发布给Robert汽车的建议。
  42. 托德年代||#42
    对马丁
    不确定我是否了解如何使用Resfen但我尝试过。我基本上刚刚进入房屋东侧的一个用户定义的窗口,并将SQ镜头和属性基于该滑块。然后我归零其他变量。我选择了我的州等。那些信封包没有我的旧房屋完全适合,但我和几个人一起玩。实际上它真的没有太大的差异,因为我只是在玩一个窗口(假设我做对)。
    两种选择的不同之处在于,尝试所有类型的太阳能增益减少,每年的总成本约为2 - 3美元。这将归结为哪个公用事业成本将上升更多(天然气或电力)。如果天然气价格上涨,那么更高的SHGC可能会更好,但如果电力成本上涨的幅度大于较低的SHGC。
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||#43
    回应托德谢尔曼
    托德,
    我很高兴你用过resfen。我没有理由怀疑您的结论,即一个东部窗口中的两个玻璃选项之间的差异并不太重要 - 特别是如果两个选项都有低U因素。所以,拿你的选择。
  44. 玛丽舒尔茨||#44.
    在申请建议后审查报价
    嗨,马丁,
    在得到了几个窗口引用之后,我回到了这篇博客文章(见我最初的问题,上面日期12/05/10的两个问题)。我利用这里的信息出去找我们新房子的窗户报价。我和每个供应商讨论了我想做什么(被动式太阳能)和我想要什么(高SHGC,低/合理U),并提供了一些可行的玻璃的名称(Pilkington的LOF Energy Advantage和Cardinal的LoE-179)。
    包括南侧窗玻璃选项的所产生的供应商引用:
    “高性能Low-E4玻璃”(来自Pella)
    - “高性能低e4玻璃”(来自另一个安德森供应商)
    -“高性能Low-E4玻璃”作为窗口描述的一部分,并附上附加评论,“ADD ON FOR 179 CARDINAL Glass”(来自Anderson供应商)
    所以,一系列响应。有趣的是,列出了红衣主教玻璃的一个供应商也是最低的成本,以及他的回复中最迅速。我相信他会赢得我的事。
    在再次审查此博客的信息和评论后,我有几个问题:
    在你的博客中,“我的目标是什么数字?”- 您是否指的是在产品文献中提供的通用数字的买方......或者买方是否应该尝试获取他们要订购/购买的实际窗口的数字。我注意到没有任何引用提供此信息。在窗口大小和格栅中的所有变量,也许这不是合理的要求。(?)
    有些人在这里发布了关于特殊涂料应该去的问题(哪个窗格,哪一方)。当我为一个显示“为179个红衣主教玻璃添加”的窗口的窗口时,我可以假设窗口制造在窗口组件中放置,使高SHGC窗口成为窗口?或者买方需要更具体吗?FYI,我正在考虑的窗户是双层窗格A系列的安德森小组。
    通过阅读你的博客和所有的评论/回复,我学到了很多。对于像我这样的业主建造者来说,这是一个巨大的资源!
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||#45.
    回应Mary Schultz
    玛丽,
    我希望窗口供应商在报价中以书面形式放置玻璃的SHGC。
    大多数窗户供应商在SHGC问题上完全无知。“高性能Low-E4玻璃”这句话并没有告诉你什么。他们提到了一系列的玻璃选择——一些是高SHGC,一些是低SHGC。
    您想要的玻璃类型(假设您参加“高性能Low-E4玻璃”)被称为“高性能低E4玻璃太阳”,当Andersen提供。它必须有“太阳”这个词。
    如果您订购Pella,您想要的是“天然太阳”,而不是“高性能Low-E4玻璃”。
    如果你拿到枢机179,你应该没问题——据我所知,这是一个高SHGC产品。
    询问SHGC号码!
  46. 马克Dahlhoff||#46
    高热量增益玻璃窗和软件
    马丁,SD的一个窗户设计师告诉我卡迪纳尔把179换成了180。还有一个i81表示能量星N的位置。我还查了皮尔金顿公司的"能源优势"
    您是否知道任何与窗户提供能量优势的窗户制造商?
    我打电话给皮尔金顿的代表,他只能提供在Pella(他们的三块玻璃)和North Star(加拿大的乙烯基)使用过玻璃的地方。正如我所料,洛斯一点也不知道。我让他们打电话给爱荷华州的佩拉。佩拉的代表不知道他们的产品中有能源优势,也不愿承认他们的玻璃供应商是谁。只说皮尔金顿的代表一定参考了第三方的安装修改。
    它是否正确的参考是对能源admange作为更好的表演产品是由于玻璃中的烧焦 - 硬涂层?
    我有一个1945年sf Ranch的房子,地下室在5A区或SD东南部,并计划对它进行超绝缘。关于比较我使用的玻璃的能量建模http://www.effiolywindows.org- 窗口选择工具。与所有墙壁的低SHGC相比,最低年度成本的结果与高SHGC相比。RESFEN 5更具选择性,它也为所有墙壁中使用高SHGC提供了最低的成本和能量。
    我已经读了你关于在南墙使用高增益和在北墙使用低增益的建议——这似乎是最好的。
    如果你选择所有的墙壁都装上高增益玻璃,夏天的过热会是一个合理的担忧吗?我应该相信这个软件,还是按照直觉和常识行事?
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||#47
    应对马克
    马克,
    在本页的早期评论提到Milgard Wildows提供能源优势玻璃;你可以和米尔加德核实一下这是不是真的。
    你说的对,Energy Advantage是一种硬涂层(热解)低e涂层,提供了一个高的太阳能热增益系数。
    关于你关于夏季过热的问题:是的,你的房子设计需要考虑到夏季过热的可能性。这是一个复杂的话题,可能回答在一个简短的段落,但标准的设计方案包括分级南亚挑檐阴影你的窗户在夏天最热的日子(同时仍然允许低角冬天太阳打你南windows)以及包括室内热质量。
  48. 格雷格史密斯||#48
    应对马克
    马克,
    窗口设计师是正确的,枢机主教正在逐步淘汰LoE-179(和LoE-178),以支持LoE-180。
    与178和179一样,LOE-180是HSHG涂层,性能数量非常相似。
    所有三种涂层的“1”是指涂层中银层的数量,第二个数字是指涂层的VT或可见的分支轴。因此,与早期涂层相比,180具有略微改善的VT。
    LOE-180的U值为.26对179和180的SHGC为.69的SHGC与.70,179年.178性能数字在所有三个叠层中的179或180略差。
    i81完全是一个不同的Critter。I81可用作独立涂层,但是设计用于表面4涂层,并结合表面2涂层。目前无法使用表面3涂层的I81涂层 - 技术不可能。
    I81是一种具有硬涂层耐久性的溅射涂层或软涂层,在双窗格或独立应用中与典型的硬涂层具有非常相似的能源性能数字。如果您正在寻找更高的SHGC和更低的u值,那么在双面板应用中,I81的能源性能数据不如LoE-180。
    Pella目前在Tri-窗格中提供能量优势的原因是因为它不是密封的三丝单元。虽然两个外盖被密封(双窗格IGU),但是可以去除内部倾斜,而可以除去具有能量优势的内容,因为它是硬涂层,并且在该设置中不会损坏,而软涂层将在未密封的情况下腐蚀应用。
    Martin在他之前的两篇回复中引用了我的名字Oberon,这是我在Breaktime和JLC上发布的名字,我不知道为什么,但出于某种原因,GBA把我列为Greg Smith....但为了公开真相
    (希望)澄清引用马丁使用前,HSHG或LSHG劳涂料,当安装在3号表面dual-glazed IGU,将导致增加被动太阳能吸热和温暖的室内玻璃表面和表面2应用程序,虽然HSHG或LSHG劳涂料,当安装在双窗格IGU的2号表面时,导致更少的被动式太阳热增益和一个较冷的内部玻璃表面相对于表面3的应用。
    因此,为了更加复杂的东西,即NFRC的涂层不仅是HSHG和LSHG,而且是适度的太阳热增益。在基本涂层(以及我主要使用的主要涂层的情况下,由于大约65-70%的使用来自Cardinal),LOE-180将被认为是在表面3的SHGC时的HSHG涂层,LOE²-272当安装在表面2上时,将被认为是具有SHGC的适度太阳能热增益涂层(但是,如果将该涂层安装在表面3上),则该数量会增加),并且LOE³-366将被认为是具有SHGC的LSHG涂层安装在表面2上.27。
  49. 玛丽亚神秘圣地||#49
    Pella提供窗户和一个
    Pella提供高SHGC的窗户
    玻璃性能-总单位
    斗篷®(脯氨酸)复合
    通风双挂:11/16 "透明IG与2.5毫米玻璃0.50 0.64 66 41
    固定:11/16“透明Ig,带2.5 mm玻璃0.47 0.65(SHGC)68 54
    透明玻璃是我们在jaffrey nh为真正的南侧指定我们被动的太阳能家园。所有你所要做的就是告诉他们你想要的东西,并确保他们给你你想要的东西。
  50. jenkins.||#50
    帮助……我们新安装的双层玻璃窗上有蓝色雾霾
    请帮助……三个星期前,我们新安装了双层玻璃窗,看上去很不错。我买完东西回到家,走进厨房,惊恐地发现一层不透明的蓝色薄雾,这是那天之前没有的。
    安装人员告诉我,他从制造商那里得到的材料是喷涂在玻璃内部的涂层,这是政府(英国)要求的节能窗户的正常要求。
    我的论点是....我的邻居比我们的早一个星期安装了节能窗,而且没有蓝色的雾霾
    我告诉了安装人员,我们和我们自己都很同情他们,我们不接受给出的借口,如果我们被告知我们会剩下一个不透明的蓝色烟雾当太阳照耀我们永远不会有他们安装上我们不能接受这种情况,如果这是为什么没有人都新安装的双glzg窗户有相同的不透明的蓝色烟雾,因为他们不。我告诉安装人员,宁可把它们全部拆掉,用木板封起来,也不要这样
    我尝试了一些研究,发现当窗户被打破时,蓝色的雾霾就会出现,而且随着时间的推移也会发生。虽然没有水分,只有蓝色不透明的雾霾,如此生动,我发现从外面看很压抑。
    任何建议和帮助将非常感谢。
    [编者注:此问题的答案在第2页上发布;点击下面的链接到达此页面。]
  51. GBA编辑器
    马丁Holladay||#51
    对k·e·詹金斯的回应
    詹金斯动向,
    您描述为“蓝色阴霾”的现象有三种可能的解释:
    1.这是一种轻微的色调,发生在某些类型的低辐射玻璃上。换句话说,它在正常范围内,你是少数被轻微的蓝色色调逼疯的房主之一。大多数通过低e玻璃看的房主没有抱怨。
    2.您正在观察两块窗玻璃之间的冷凝现象,这是在边缘密封失效时发生的现象。然而,这通常被描述为白色的薄雾。
    3.玻璃制造商提供的窗户在涂层上有一些缺陷,导致颜色不能接受。
    如果不实地考察,就不可能确定这三种可能性中哪一种是正确的。
    在美国,窗户安装人员或玻璃窗供应商肯定会致力于保修,如果证明是导致冷凝的失败。
    祝你谈判祝你好运。
  52. 杰里昌旺||#52
    为什么1/2“(12.7mm)氩气填充的最佳空间?
    我理解它可能有与发展与玻璃窗之间的气体总量的对流电流有关,但我有2家欧洲窗户制造商用使用较大间距的Igus回到我身边。
    PressGlas的一款IGU在三层玻璃单元的两个气腔中使用了18mm
    另一个来自监护人使用24/20,20 / 18和14/14,具体取决于窗口的大小。
    对这些差异的原因有什么想法?
  53. GBA编辑器
    马丁Holladay||#53
    回应Jerry Chwang
    杰瑞,
    你的问题的答案是由Stephen Thwaites提供的,在GBA页面上的评论(评论#10):被动式住宅窗户.
    我将引述相关信息:
    据我所知,在欧洲,U是基于室外温度0°C(32°F)和室内温度20°C(68°F)计算的。在北美,U是基于室外温度-18°C(0°F)和室内温度21°C(70°F)。虽然大多数材料在这个温度范围内不会改变它们的绝缘性能,但气体可以。因此,欧洲的最佳空气/气体空间是16毫米,而北美的最佳空气/气体空间是12.5毫米。北美窗口窗格之间的最佳间距,当评估到欧洲规范是次优。(反之则不然)。
    (顺便说一句,在温度问题上,有很多人认为应该效仿欧洲。在北美,计算Uwindow的室外温度为-18°C(0°F),用于加热设备的大小。考虑到;
    - 加热系统常规淫秽
    - 北美的大多数家庭只有很少体验-18°C(0°F)冬季气温
    - Uwindow在预测季节性能源使用方面的作用比在供暖系统选型方面的作用更重要,
    有一个有力的论点是,用于计算Uwindow的delta T应该减少到代表典型条件而不是极端条件的东西——更像欧洲使用的东西)。”
  54. 约翰伯克||#54
    温暖的边缘垫片
    暖边垫片——例如Super Spacer、Inex垫片、Intercept垫片或Swiggle Seal垫片——比老式铝垫片更能减少通过窗户周边的热流。”
    马丁,如果Swiggle密封垫片是由Tremco公司制造的失败率很高。当我在当地拥有一家玻璃和玻璃公司时,我拒绝使用任何带有swiggle的产品,我觉得这只会成为未来的问题。它允许窗户在不合格的条件下生产,几乎没有质量控制。就我个人而言,虽然我已经退出这个行业多年,但我认为它已经淡出人们的视野。一般来说,Tremco制作了一些很棒的产品,并支持它们。
    没有提到热镜,我认为这是一个伟大的产品,因为对流减少,特别是在倾斜玻璃和日光浴室。我想是马文拿的。
    我正在设计一个Coach House,它有3个车库,位于安大略Parry Sound北部,完全面向水面。我真的很喜欢这些讨论和文章。
    约翰
  55. 大卫马丁||#55.
    购买合适的玻璃
    35年前,我在佛蒙特州的南侧建造了固定的窗户,使用两个玻璃窗子,中间有一英寸的空气。现在污垢已经发现了窗格之间的方式,是时候用真正的绝缘玻璃更换它们了。我看到我应该瞄准:
    玻璃型SHGC为0.59至0.76
    但我还没有找到同时满足这两个目标的玻璃。谁能推荐一下我应该考虑的杯子吗?
    ——大卫·马丁
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||#56
    回应大卫·马丁
    大卫,
    你是对的,可以很难购买你想要的玻璃 - 特别是如果您从当地商店购买玻璃提供更换玻璃窗。
    你可能不得不在SHGC上做出妥协。我建议你买低u系数的玻璃,即使SHGC没有你想要的那么高。
  57. 克雷格·哈塞尔||#57
    哪个表面得到低e?
    在寒冷的气候中,哪个表面应该得到低e值?一些建筑科学专家告诉我表面3,但制造商告诉我,他们总是把它放在表面2 -否则热量积聚在绝缘单元内部可能导致过早的密封失效。想法吗?
  58. GBA编辑器
    马丁Holladay||#58
    对克雷格哈塞尔的回应
    克雷格,
    以下是GBA读者Tex McLeod在之前的帖子中回答的问题:
    “行业从外部到内部对表面进行编号,以帮助此类讨论。使用这种编号系统,最外层玻璃的内表面称为表面2,最外层玻璃的外表面称为表面3。
    “在非常普遍的情况下,你会在空调气候下寻找地面2,在供暖气候下寻找地面3。窗口的U值[U因子或U因子]在两个位置保持不变,但SHGC变化。根据LOF进行的实验室工作,通过安装密封单元,使涂层在表面2而不是表面3,能源优势玻璃的太阳能热获得减少了约10%。
    “从理论上讲,你可以根据是否需要额外的太阳能热量,建议窗户制造商将密封装置安装在窗框上。换句话说,什么对你的客户更重要-被动式太阳能热或减少空调负荷。
    “正如前面提到的,这并不容易,因为玻璃产品的范围(硬膜、软膜、悬浮膜等),它们的特性和制造商使用产品的方式。例如,一些制造商在表面2和表面3上都有低E的涂层,以实际上消除太阳热量的增加。大多数建筑商在管理太阳能热量方面做得不是很好,因此,许多建筑商在过热方面的问题远远多于总体舒适度。因此,大量的玻璃产品被相应地调整,以设计出太阳能增益,就像你会在商业安装中发现的那样。
    “最重要的是,没有对错之分,关键是要知道有哪些产品可以买,确保你从购买的橱窗里得到你想要的东西。”记住,这是一个专业领域,我们都有点危险,这就是为什么我们需要推动我们的供应商提供更好的技术信息。我希望这能有所帮助,祝你好运。”
  59. 专家成员
    Dana多赛特||#59
    还有更多——试试#4!@克雷格·哈塞尔
    有相当高增益/低u的双窗格玻璃,在表面#2和#4低e涂层,在寒冷的气候下工作很好,只要不是太冷。4号表面的涂层使内部表面更冷,如果足够冷形成冷凝,水膜的高发射率使4号表面的涂层无用(直到它干)。当它干燥时,4号的涂层将热量反射回房间,并将身体的热量反射回站在窗边的哺乳动物。
    冷凝问题主要是美国气候区7或更冷的问题(或者室内6,如果内部保持高于冬季平均湿度)。)
  60. 泰勒Keniston||#60.
    比较玻璃vs ogu的VS Windows
    我对如何比较数字有点迷惑。我知道NFRC是第三方,对整个窗口进行评级。这样看来,一个数字的好坏不仅取决于玻璃,还取决于窗户的大小、操作类型和框架。
    如果这是真的,为什么人们到处乱扔U-factor, SHGC和VT数字,而不提窗口大小,风格等。如果建筑商或消费者想购买最好的玻璃,NFRC的数据是否有助于比较?NFRC是否有一个标准的面积来测试这些数字?
    我问当地一家玻璃商店,他们是否有一些IGU的U-factor, SHGC和VT数字,他们的回答是,“什么尺寸?”数量取决于规模。”
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||#61
    回应泰勒肯索斯顿
    泰勒,
    玻璃制造商喜欢红衣主教提供关于U-Factor,SHGC和VT的信息,适用于各种IGU - 所谓的“仅限玻璃上”规格。欧洲(和一些加拿大)窗口制造商提供了相同的规格。
    只要你睁开眼睛,就可以比较玻璃上的规格是完全可以的。您应该认识到,当在肥胖框架中安装时,高SHGC玻璃窗不会提供尽可能多的冬季热量。您还应意识到,当在具有高U形因子的窗口框架中安装时,低U因子玻璃窗也不会表现,因为它将在具有低U因子的窗口帧中安装。
    换句话说,框架很重要,因为它们会影响性能。但是,如果你想进入窗户设计的Nitty-Gritty - 就像所有橱窗制造商一样 - 当然你当然关心唯一的规格。
  62. 泰勒Keniston||#62
    如果只有玻璃玻璃,那么尺寸很重要
    谢谢马丁。
    所以,如果一个人看着玻璃只有规格(我认为这将是玻璃数字的中心?或者也许这不考虑垫片?)大小是重要的吗?换句话说,如果我想将igu的比较IGU(没有窗口框架),我应该提供尺寸,因为我当地的玻璃商店要求?
    我担心的是,如果我给他们一个尺寸,他们会回到一些数字,如果其他制造商在某些标准化的测试大小为他们的IGU的标准化测试大小基于一些标准化测试大小,则不会成为苹果对比较。也许我应该为每个人提供大小......
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||#63
    回应泰勒肯索斯顿
    泰勒,
    是的,大小很重要。热损失(影响u因子)在IGU边缘最大,在玻璃中心最低。因为无论IGU的大小,间隔器的宽度都是相同的,所以小的IGU的边缘惩罚比大的ugu更大。
  64. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#64.
    泰勒NFRC整个窗户
    Tyler, NFRC全窗u因子,有时被称为U-w,与标准尺寸的窗口相关,但如果你问U-g,或玻璃中心u因子,它只是在窗格的中间值,无论大小或间隔。
    对于精确的计算,在被动房屋设计中,我们看看玻璃中心U形因子,框架U因子,隔离物的绝缘值,以及安装的绝缘值(是填充绝缘的间隙,是绝缘体覆盖窗口框架等),因为这些元素中的每一个和它们的尺寸会影响窗口性能。但是,通过查看U-W和U-G来获得一般的窗口表现,这非常常见。
  65. lesse||#65.
    我从ECO中空玻璃公司购买了IG,该公司位于安大略省米西索加邦希尔路1416号。L5T 1 l3,加拿大。
    总共193个单位四足SC75,带热镜膜,并于2009年4月充满氪星。
    第一个单元在2015年爆炸了我们不知道发生了什么。现在193个单位都是凹的,8个单位是内爆的。
    ECO中空玻璃使用了劣质的密封胶,结果氪气体通过密封胶泄漏,空气分子更大,不通过填充IG玻璃,结果它在窗格之间抽真空,窗格凹陷和内爆。有关此问题的更多信息,请参见http://zinsion-glass-film-problem.weebly.com.这是一个警告,任何人想要有充满气体的窗格确保你的供应商知道他在做什么。
  66. SRI_Energy||#66
    在SRI能源公司,我们承诺以可承受的价格更换隔热性能最好的窗户。我们明白窗户的建造和安装与组件一样重要。了解更多关于能源之星替代窗户
  67. 布莱恩吉奥||#67
    我在气候5,前院湖,我的客户希望窗户保护硬木地板从改变颜色/衰落。
    考虑到共同因素,我们会有低的U因素和高SHGC。然而,如果我们想减少朝南窗户的shgc,也许我们可以在南侧放置一个低shgc,低E3,以及我们更常见的,低E2,高shgc的窗口在北侧。
    你认为一个低shgc窗口将提供“颜色”,以减少木材褪色?
    期待2019年的书呆子夏令营!
      马丁Holladay||#68
      布莱恩,
      在防止木材和织物褪色方面,低太阳增益的低辐射窗户比高太阳增益的低辐射窗户做得更好。
      有关此问题的更多信息,请从高效的Windows协作中查看本文:“减少褪色。”
登录或成为会员发表评论。
