窗户细节:岩棉窗,雨幕,灰泥
菲尔Boutelle|发布绿色建筑技术在
我几乎准备安装窗户(Marvin Integrity Wood Ultrex w钉鳍)在我的改造在CZ 3c。我还在纠结窗口细节。墙的平面图是2×4,胶合板覆盖层,Blueskin, 1.5″Rockwool, 1×4垂直毛条创建雨幕,cora - a - vent水平在顶部和底部,和灰泥覆盖层(纸背的床板)。
我们最初的高层计划是在头部和侧壁上涂灰泥,然后在窗台上弄些木头做的东西。我不知道如何详细描述头部和窗台,以使雨幕腔仍然通风,而不会把任何水排回窗户。
一个想法是添加一个z-flashing的头,和最好的细节我发现在第5章的指南为木制结构设计建筑节能附件多部件住宅在寒冷气候区在北美海洋,摘录附加(和全指南可以在这个链接:https://rdh.com/wp-content/uploads/2014/07/Guide-for-Designing-Energy-Efficient-Building-Enclosures.pdf).
如果我们采用这样的细节,那么我要在头部用木头,在窗台上用金属,在门柱上涂灰泥。我担心的是多种装修的一致性;另一个选择是也用木头装饰门框。
我们比较喜欢窗户的三面都涂灰泥。是否有可能在灰泥下面有雨幕,同时在头部(和/或窗台)上仍有灰泥回报?另一种方法,以细节与灰泥的窗户上的雨幕?任何想法都感谢,谢谢!
    彼得·恩格尔||#1
    粉刷回报很难详细描述,而且可能不值得付出努力。你不想要灰泥窗台,因为水坐在水平灰泥上不是一个好主意。你需要在头部排水,所以墙灰泥和回水灰泥之间一定有某种缝隙。你可以在头部闪光的后面安装一块薄薄的灰泥板,但那会很麻烦。这就只剩下门框了,还有一些复杂的材料转换,正如你已经发现的。而且,只有1.5英寸,没有太多的视觉回报,这就是为什么我认为它可能不值得努力。
    也就是说,你所附的细节是经过深思熟虑的,可能是持久的。虽然有些复杂,但如果建造者注意细节,安装起来应该不会太难。
    1. 菲尔Boutelle||#3
      谢谢彼得,我的直觉更坚定了。这周我们会做一个模型,看看我们降落在哪里。
    阿曼德科博||#2
    FWIW,我在西南CZ3-5设计了数百个粉刷房屋,我发现使用1x4的雨幕会给包层带来太多的反弹,在我看来,这会导致更多的开裂和损坏。我更喜欢使用网状雨幕,比如Delta Dry Stucco & Stone或Slicker MAX雨幕。
    1. 菲尔Boutelle||#4
      感谢阿曼多的反馈。我考虑过使用Delta Dry或类似的网状防雨屏,但在半刚性岩棉Comfortboard上,我找不到一种足够坚固的产品,既能承受灰泥的重量,又能接受固定物来转移负荷。您是否直接将网孔安装在岩棉的顶部,然后在网孔上进行3部分粉刷?怎么样?
      1. 删除||#9
        删除
    阿曼德科博||# 5
    不,我也没想过半硬的岩棉;我总是用硬泡沫。尽管如此,我仍然认为我宁愿处理安装刚性泡沫(GWP)的负面影响,也不愿时不时地修复粉刷或薄饰面石材。
    1. 菲尔Boutelle||# 7
      我的岩棉明天就送到…现在不能回头了!
  4. 伊桑福利||#6
    1. 菲尔Boutelle||#8
      Yupster,谢谢链接!有趣的方法。我不会把隔热层放在排水平面的外面。不过,湿气改道器可能是一种选择。
  5. 约翰•克拉克||#10
    岩棉灰泥,马特·里辛格推荐
    “在这个视频中,我将向你展示传统的3层粉刷安装,排水平面加上岩棉外墙保温材料!”我使用的是Rockwool的Comforboard 2“厚R-8刚性隔热板”
    https://www.youtube.com/watch?v=heOLRxxpPxg
    当然,在使用粉刷时,Roxul基本上需要在檩条(准双层墙)上加“backerboard”。
    1. 菲尔Boutelle||#11
      约翰,伟大的链接。我考虑过使用沥干式产品,但母公司博拉尔(Boral)说,它不打算用于岩棉(Rockwool)等半刚性绝缘材料。事实上,当我去年看这个的时候他们说不要安装在坚硬的隔热层上。
      我也不明白Matt是如何在视频中详细描述他的窗户的;干燥剂只是停在边缘。
  6. 泰勒LeClear Vachta||#12
    菲尔,
    我理解在粉刷贴面后面有排水缺口的愿望。灰泥桶文章中的细节部分从EIFS组件中获得了一些线索,其中排水缺口就在WRB的正前方。保持缝隙小,保持绝缘值与硬质泡沫,但与渗透产品,如岩棉,如果绝缘被湿,这些r值可能进一步下降。
    至于马特的灰泥视频,我也有同样的问题。马特旁边的窗户有一个很大的突出部分,但其他窗户的细节不清楚。肯定想在那里排水或改道。如果你看马特关于这个房子的其他视频,同样的问题出现在石头里哭泣。
    我同意彼得的意见,你的细节似乎考虑得很周到。如果你能克服“反弹”和灰泥开裂的担忧,我认为你的方法将是持久的。
    1. 菲尔Boutelle||# 13
      谢谢泰勒,感谢你的评论。
  7. 菲尔Boutelle||# 14
    我还在努力确定安装窗户的细节。我最初发布的细节是可行的,但构建起来很痛苦。
    一个想法是关于雨屏,由垂直的1x4毛条创建:这个区域是否需要在窗台下方“向上”排气,或者我可以使用cora - a - vent或类似的内部通道,以便空气水平流动到窗户的两边?
    同样的问题也可以问头部的细节;如果所有雨屏通道之间都有空气通道,我可以跳过雨屏底部的通风口连接吗?
    然后我可以按照上面的JLC文章,避免灰泥桶,并在每个窗户上方的灰泥下面有一个倾斜的排水闪烁。
    我可能没能描述得很好,抱歉
      马尔科姆·泰勒||# 15
      菲尔,
      是的。我们没有为窗户下方或上方的空腔提供通风入口。你可以用cora -a- vent,但即使用胶合板条,你也可以从窗台和顶部阻止水垢,并错开胶合板条,所以空腔仍然有空气流动到窗户两侧连续的空腔。
      1. 菲尔Boutelle||# 16
        这份,谢谢。我刚刚回顾了Martin的文章《关于雨屏的一切》,特别是关于在窗口底部和顶部做什么的讨论。我现在的总体计划是:
        -保持木毛条从头部和窗台向后,以允许交叉空腔通风。
        -在头部上方添加一个转移闪灯,类似于上面链接的JLC文章,将在覆盖层(埋在灰泥后面,可能只是在岩棉外墙隔热层下面)
        -粉刷头部、侧壁和窗台,粉刷窗台倾斜以防止积水
        -在窗台上放一个金属(galvi?铝?),在窗钉法兰下方和灰泥下方闪烁,用来捕捉任何通过的物体,并将其转移回防雨屏。车床经过这个闪光装置。
