GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
Windows - 西部科罗拉多州非常好或更好
帕特基尔南|发布能源效率和耐久性在
我正在寻找窗户,我准备在卡本代尔,CO海拔约6200英尺的相当好房子。气候带是6B。这里阳光充足,昼夜温差大,全年如此。我不知道镇上有哪个家庭有空调。我在看相当好的隔热水平,R-5-10-20-40-60和大约6 - 8%的朝南玻璃和相当低的热质量-部分瓷砖地板和5/8干墙。北面和西面的窗户将被限制。我听说4%的可操作玻璃是一个合理的目标。我的屋顶会有很好的光伏照射。
与更多的城市地区相比,我们接触到的窗户制造商有限。我在这个高度遇到的一个问题是制造商,如Loewen, Marvin/Integrity,和Sierra Pacific,他们要么不提供氩气填充,要么他们将填充氩气,但不会保证氩气填充的水平。显然,这是因为窗户将通过毛细管“呼吸”,以补偿运输过程中的高度变化。所以氩气填充在这些条件下会在空气和氩气填充水平之间。如果玻璃单元是密封的,膨胀的结果可能导致开裂,密封失效,或视觉扭曲。
我想要0.20或更好,vt为0.5和Up,Shgc为0.5加上的SHGC。
我不确定我准备春天为Passivhaus等级,但我对建议开放。我还没有能够确定Intus是否有一个涵盖我们所在地区的经销商。有一个当地的膝上罪名代表。Zola距离Steamboat Springs的办公室距离酒店约有2.5小时。
对倾斜和转向窗户的优缺点有什么个人经验吗?它们似乎对靠近窗户的室内空间施加了一些尴尬的限制。
我也一直在想,从欧洲购买高科技、昂贵的窗户是否明智,以及如何解决潜在的保修问题——如果这些公司还在的话!
我已经试着阅读了这里所有关于玻璃的优秀文章。在一篇博文中,马丁明智地建议购买大陆分水岭那边生产的窗户,以最大限度地减少在高山口搬运窗户带来的问题。我的挑战是气候/地点/海拔的具体问题。
GBA是一个奇妙的资源。感谢所有让它成为现实的人!
帕特基尔南
    拍,
    你曾经考虑过阿尔卑斯吗?他们在科罗拉多州。
    Alpen窗户
    君主公园广场6268号
    NIWOT,CO 80503
    303-834-3600.
    http://thinkalpen.com/
    佐拉也在科罗拉多州。
    左拉的窗户
    加菲尔德大街1104号。
    路易斯维尔有限公司80027
    303-578-0001
    http://www.zolawindows.com
  2. 帕特基尔南||#2
    谢谢马丁。我在alpen的各种暂停电影技术上听到了多年来的混合评论 - 创新,但并不总是耐用的。我会仔细看看Zola。
  3. Stephen Sheehy||#3
    我们有倾斜的Intus窗户。我们在当地找到了一家好的经销商。
    我们发现您确实需要考虑家具展示位置,也请记住,一个相当好的房子将保持适当的温度,并且即使在您希望它们打开的日子时也可能不会经常使用转弯功能。此外,我们假设我们从未使用过空调,但房子如此简单,热量和酷,我们确实在夏天(我们在缅因州)的公平金额。倾斜函数不会创建任何问题。您可以在打开窗户可能干扰家具的地方使用固定玻璃。
  4. 帕特基尔南||#4
    谢谢斯蒂芬。很高兴他们为你工作。你对和他们一起生活的看法对我选择窗户很有帮助。
  5. 罗杰贝瑞||#5
    基南先生,
    请给Alpen一个公平的机会在您的窗口选择。我最近在西南方向的科罗拉多州建了一座8000英尺高的房子,同样也在寻找好的窗户。最后我和阿尔彭一起去做我的塑身。
    我也读过关于中心电影的文章,并意识到大部分都是以前的帖子或新闻。《严肃的窗户》期间的情节似乎与电影或玻璃以外的问题更相关。我认为公司恢复正常了。我可以证明,我们橱窗里的胶卷是完美无瑕的。它的表现非常出色,这是相当真实的,坐在一个窗口在零下的天不会吸走你的温暖。窗户的密封性非常好。
    如你所见,Marvin/Integrity不允许氩气超过一定的高度,如果我没记错的话,Sierra Pacific只有在科罗拉多这里才有空气供应。马文的成本是微不足道的,Sierra Pacific没有接近U值。我们所有窗户的平均U值在0.19以下,固定的玻璃是主要的玻璃区域,额定值为0.15。我的特殊设计要求所有窗户的SHGC值都很低,以避免夏季热量的增加。这将是我们在这个房子里的第一个夏天,所以我只能判断我们的玻璃房间的热量增益,到目前为止,它是按照预期工作的。
    如果您的位置像我们的位置一样多刮风,那就比你想象的更固定。我们的邻居警告我们的错误,我们使用所需的代码加上更多的代码。我们得到的最好建议。还请注意可用的法兰样式,使窗户更加“正常”,更容易与外部饰面坐标。
  6. 帕特基尔南||#6
    谢谢你鼓励我再看一眼Alpen, Berry先生,很高兴听到你喜欢Alpen的窗户。这些都是很棒的U值。是什么让你有信心克服之前的顾虑,奔向阿尔彭?我听说你是最近才安装的。我不是在一个风很大的地区,我欢迎你的建议,不要过度使用可操作的窗户。
  7. Peter L||#7
    左拉窗户是波兰制造的,所以需要呼吸管。Alpen窗户是在科罗拉多州制造的,但它们仍然安装在呼吸管中,因为在运输到现场的过程中,海拔高度是到处都是的。所以无论你和谁一起去,呼吸管都是必须的。
    我不会担心失去氩气。这是无关紧要的,因为氩气只会使u值上升半个点到一个点。所以不是0.15,而是0.16
    欧洲倾斜和转弯窗户是令人敬畏的工程。你有没有看到像Intus Windows这样的窗口?它们是像银行金库一样建造的。
  8. 比尔Dietze||#8
    佐拉提供了一个选项,允许氩气填充。当我写信给佐拉询问他们窗户上的呼吸管时,他们给我发了一份pdf文件,解释他们为什么不用它们。从pdf:
    “生产设备的玻璃单元将被部分真空拉起,使玻璃呈现出非常轻微的凹面外观。真空度取决于每个项目的具体海拔高度和年平均温度。当你的窗户从海平面上升到海拔较高的地方时,压力会趋于平衡,玻璃也会逐渐由凹面变平。”
    进一步就他们说明:
    “Zola有三种锻炼保护方法,为其客户在高海拔地区的项目中提供:
    1.在2600 - 5000英尺之间的项目接收Zola的高度计加压系统(上面讨论过)。钢化玻璃只在法规要求的地方进行。
    2.在5000英尺以上的项目接受Zola的高度计加压系统,以及项目内所有三层和四层玻璃组件的回火。
    3.超过7,500英尺的项目接收Zola的高度计加压系统以及双重,三倍和四釉套组件中的项目内所有玻璃的回火。“
    最后,在“成本关联”项下:
    高度计:佐拉的高度计加压系统每台售价39.00美元。双层玻璃组件每个玻璃单元只需要一个高度计,无论是窗户还是门,因为只有一个玻璃腔。三层玻璃组件需要两个高度计,因为它们有两个玻璃腔(每个腔由中间的玻璃块隔开)。四轴组件需要三个高度表。”
  9. 罗杰贝瑞||#9
    基尔南先生,我查了卡本代尔我们的直线距离大概有100英里。如果你愿意的话,我很乐意带你看看窗户,并与你详细讨论选择。也许Holloday先生可以帮忙把我的邮件发给你。除了我的一些观察可能属于“一个人的观点”的范畴外,我将在这个论坛上分享。
    我做了很多研究和呼叫超过三年的时间,因为我偶然发现了设计和构建过程,诚实地决定是基于信仰和信任的结合,我曾经订购了窗户。窗户在令人惊叹的沉话架上抵达,用少数多的气球均衡,用于均衡艾森豪威尔通行证的行程内部压力。我对氩气的热值的记忆远大于先前评论中的注意,但我找不到备份我的内存的最终来源。
    我当时确实非常认真地考虑过Zola,但长时间的交货和运输延误的风险使我从考虑他们。根据迪策先生提供的细节,我想知道他们是如何在不考虑安装高度的情况下通过山口的。
    无论如何,我记得差不多30年前仍然提到的艰巨的回归问题。此外,有人在10年后密封不相容的问题。也许我正在赌博,不知道它,但所有玻璃三层釉的重量很大,我有盒装郊外窗户,这几乎需要一个较少的壮丽窗口。我们这里的极端太阳负荷也让我带着PVC的拉挤架,因为我们从(用PVC)的房子只有12年后的太阳压力。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    比尔和帕特
    如果你们想用电子邮件联系,请告诉我。我的电子邮件地址是:
    马丁在greenbuildingadvisor [dot] com网站上说
  11. 比尔Dietze||#11
    罗杰,
    我很乐意听听你的“一个人的观点”。我还没有买窗户,但希望明年能在卡本代尔西南部的圣胡安山脉买。至于垭口,左拉的人们考虑了最高的垭口海拔,并(不知怎么地)考虑了这一点。左拉宣传册:
    "We use three crucial numbers, specific to the building site, to custom dial the pressure for your glass: 1) your project’s elevation, 2) the average yearly temperature at your project’s site (NOT the average high!), and 3) the highest altitude your project will experience while being delivered (over specific mountain passes for example)."
    我不是在推荐Zola,我只是看了他们的销售材料!我只是想让大家都知道。
  12. lesse||#12
    拍,
    小心充满气体的IG看我的故事在下面,
    我对我的IG玻璃窗中的热镜膜的经验非常糟糕,因为伊斯特曼推荐的密封胶不亨德尔氪气看到完整的问题http://insulating-glass-film-problem.weebly.com伊斯特曼甚至没有对我的电子邮件和Eco绝缘玻璃公司作出反应。不想承担责任。
