GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
相当好的钢铁大厦康复?
吉姆Coate|发布能源效率和耐久性在
我是这个团队的新成员,我正在寻找关于如何在隔热和密封/室内空气质量方面最好地处理一个全金属建筑的想法。建筑基本上是一个清晰的跨度外壳,~45×85 '脚印,范围可能是12-15 '高的低坡屋顶,在混凝土块基础上提高了3 '以上的防洪。墙壁和屋顶是波纹金属,名义层可能1″玻璃纤维和塑料在内部,与各种撕裂和孔,三明治之间的金属板和水平交叉成员组装时。地板是混凝土板,据我所知下面没有绝缘或屏障。建于~1984年,位于弗吉尼亚州中部蓝岭附近,所以气候非常混合。动机是一个新的儿童博物馆将搬进三分之二的空间。
我在接近的一个盒子里,支持新的天花板的新型镶满墙(避免在太阳能电池板已经用完了大部分的“备用”负载能力时增加了装载到屋顶的装载机,典型的干墙饰面。反过什么类型的绝缘,空气差距,在紧张预算上获得体面的障碍物,并且重要的是在所有错误的地方避免凝结。向其他方法开放/完成如果合适,“工业”外观很好。
看档案,看到建议喷雾泡沫金属板的海豹,或者也可能扭曲金属随着时间的推移,或最好留下一个空气空间金属新墙结构内部(鼠标天堂之间?),或者最好把所有绝缘表面的新包层(vs太阳能电池板已经在屋顶),或者……中了彩票,然后把它推倒?
混凝土地板可以按原样使用(人们已经准备好在上面画一条迷你阿巴拉契亚小径来连接展品),所以考虑一下,如果跳过地板绝缘,会有多少损失。
弗吉尼亚州的电力成本规划,近期博客和屋顶上的太阳能光伏12kW的较低。目标是热泵,短期可以是电阻电阻的第一季,如果预算的预算绝望。
现有的卷起门将被零售型玻璃门/窗户更换。如果良好的能量原因,可以制作一个带有第二门的入口。
    Zephyr7||#1
    这与我通常在商业上工作的建筑类型相似。你的屋顶是桁架/钢筋托梁还是普通梁?如果是钢筋托梁,我们已经成功地将钢棒焊接到钢角弦上来加强。你将需要一个结构工程师,但它可能会为你获得足够的支持,如果你想避免在内部建造一个全新的天花板,你至少可以悬挂灯和吊顶。我可能只会把现有的天花板喷成白色,然后挂上长条灯,称之为“现代工业”。这已经很流行了,而且又快又便宜!
    对于吊顶绝缘,如果您没有更改,则在玻璃玻璃板中有一种玻璃纤维,塑料背衬在条形梁之间张紧,支撑在垂直于杆托梁的金属管上,然后钉在一起。它快速上升,不是很贵。商业保险承包商应该熟悉这些东西。
    对于墙壁,你可以框架非结构墙,用桶填充,然后用干墙盖住。金属建筑物没有与木材建筑物相同的干燥问题,因为金属包覆已经是空气/蒸汽屏障(检查面板之间的密封件好),但您也不希望它保持湿润。基本上意味着你的绝缘层只能在远离金属墙的方向上干燥,而不管你还有什么。如果您有块墙,那么您将与任何其他块墙保持相同。
    我从没试过泡沫喷雾,但我不知道为什么没用。我能想到的唯一问题是它是否不能坚持。
    我不会担心过于绝缘板。这可能是在成本/利益方面绝缘的最糟糕的位置。我先把天花板和墙壁置于良好的状态。
    账单
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    在你为这座建筑投入大量资金之前,要知道你正在考虑的这项工作的盈亏平衡点很长,可能超过20年。
    博物馆是否拥有这座建筑,或者是否有足够长的租约让这种投资能够获得回报?
    在内部有效地绝缘钢框架建筑是非常困难的。
    我认为智能行动可能是尽可能少的钱进入这座建筑物。
    沃尔塔
  3. 吉姆Coate||#3
    我是建筑物所有者 - 这是我的商店/存储空间,我会把我的东西搬进附近的丑陋建筑。我也是2个幼儿的父母,所以有动力看到博物馆发生了。我们的希望是博物馆在5年的计划中进入了一个更大的空间(也许是我毗邻的空白很多:-)然后另一个租户接管这个空间。在20年的计划中,是的,建筑物可能会被那么取代。较长的故事,但建筑物的“背部”现在是一条新的道路上的“前沿”,这条新的道路与跨越新道路的开放式公园,很快就会被重做,作为一个更好的城市公园/自然地区一条河。这将是该地区新生活的第一步。所以......也许我应该退后一步,并询问提供体面的乘客舒适度最经济的方式(墙壁内部没有冒险的模具生长)吗?这可能是问题条例草案正在回答,因为我读过它。
  4. 乔尔chee||#4
    你所在地区的法规执行有多严格?你正在改变建筑物的占用等级为“更高”的占用等级。根据国际能源法规(我看到弗吉尼亚州已经采用了),你可能需要将建筑符合当前的要求。你可能想与代码官方进行审查。你可能还想下载COMcheck(一个免费的商业建筑能源代码检查软件),看看你需要什么来获得re: R值,等等。
  5. 吉姆Coate||#5
    谢谢你的COMcheck信息。从与当地建筑部门的讨论到目前为止,这个项目的范围将保持在他们的门槛以下。然而,考虑到我对绿色建筑的兴趣,我最初认为我应该追求比当前代码更好的R值。但现在我想知道,如果从全金属建筑开始,是否没有好的绝缘配方。:-(
    Zephyr7||#6
    >>但现在想知道在所有金属大楼开始时都没有良好的绝缘伴侣。>> :-(
    我会从空气密封开始。寻找屋顶和墙壁之间的裂缝,这是很多裂缝的常见位置。特别是看看每个酒吧托梁的两端。这里的泡沫喷雾很好。屋顶隔热可以使用我前面提到的拉伸玻璃纤维。墙壁更棘手,你做什么取决于你开始做什么。
    把上面的门也关了,那些门经常漏水。
    你可以使用白色屋顶,甚至把屋顶刷成白色,以减少制冷需求。我已经测量过了,很明显。
    不幸的是,我认为商业建筑物具有众所周知的绝缘策略,以与居住结构的深度能量改造相同。尽管如此,您将能够改进您的建筑物。
    账单
  7. 乔尔chee||#7
    我在屋顶上看到的一种方法是在金属顶部添加刚性绝缘材料(通常是聚iso),并安装单层(TPO或EPDM)屋顶。优点是,您可以达到代码绝缘水平,保持干燥的屋顶,而您将有一个新的屋顶的好处。它也使新的屋顶渗透更容易。
