冬季通风在蒸汽中加热回家
丹尼尔麦当劳|发布机械在
你好-
我和我的搭档目前正在俄亥俄州克利夫兰市对一栋维多利亚风格的住宅进行LEED改造。这个房子有一个状态良好的蒸汽散热器系统,我们可以重复使用,我们没有安装空调。我们最终将有大约2400平方英尺的生活空间。
我们难以决定冬季通风。HRV系统似乎是最有效的,但我们关注的是成本,并且没有房间或愿望通过房子运行导管(壁橱足够小)。
该地区的另一家LEED家庭有一个连接到两个浴室和一个厨房通风口的风扇。风扇是定时运行足以移动所需的空气变化,没有热回收,简单且成本效益。但是,那房子是我们的一半,并在我们能够实现的两倍的两倍下绝缘。它们(新建)安装了辐射楼层。
对通风口的设备类型和位置有什么建议吗?有办法把厨房排气罩上这个系统(我假设油脂是一个问题)?
我们没有看到了一个选择吗?
  1. riolsong.||#1
    应单独输出厨房罩以防止润滑脂通风系统。通过HRV和Partrly ARV,一些建议浴槽排气扇也与主要系统隔离,以防止用水分(和潜在霜)过载热交换器。没有热量回收,只要它可以在使用过程中可以从每个浴室控制,您可以使用中央风扇。
    您可能会考虑升级浴室风扇(如果现有的那些不高度高效和安静),并将其放在24小时可编程定时器,用于排气通风系统。热封中可能有很多泄漏点,但您还应在战略地点安装一些被动化妆入口,例如客厅和卧室。我推荐美国Aldes Airlet 100.我推荐松下浴缸风扇或风扇/ CFL光组合。
    确保所有排气管道都是刚性的,密封在关节(带乳胶状或箔/丁基胶带),并向外部倾斜以排水。
    虽然您不会通过仅排气系统恢复损坏的能量,但在唯一的排气系统中,在旧房屋中保持轻微的负面压力可防止冬季中的水分升起空气,并导致模具或衰变问题。
    只要确保所有燃烧器具都是直接通风口,密封燃烧,以防止面料。我建议将排气定时器设置为0.25空气每小时变化(2400 SF House中的80 CFM的平均流量),可根据最高占用时间间歇性。
    您仍然需要在浴室中使用使用点开关或定时器供淋浴。能源联合现在提供一个定时延迟开关,将更换标准墙壁开关。
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cPath/39_766_3458
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cpath/39_766_133
  2. 丹尼尔麦当劳||#2
    这是伟大的,尽可能清楚。谢谢
