由于我家空气中的甲醛含量升高,我应该安装ERV或HRV系统吗?
杰里米•斯特恩|发布一般的问题在
我刚刚检测了家里的空气质量,发现甲醛含量偏高。
我们研究并发现,在其他事情中(降低湿度,在家里放置清洁空气的植物,空气净化器,去除含有甲醛的家具),安装一个将新鲜空气推入家里的系统将有助于降低或去除甲醛。
(我住在伊利诺伊州芝加哥市的一栋建于50年代末的房子里)
他们都将使用现有的管道工作,有最小的空间来安装机器。
这三句话是:
1.New Life Breath ERV系统,约100立方英尺($3,146)
2.开利舒适系列ERV, 100立方英尺($4,195)
3.Bryant ERV XXNNA090, 90-130立方英尺($3,160)
我收到了上面这3个报价。对我的房子和消除甲醛来说,ERV是最好的选择,还是HRV更好?另外,不同公司的ERV和HRV的质量是否相对相同?
提前感谢你的帮助!!
最好的
杰里米
    Dana多赛特||# 1
    甲醛不会通过ERV的核心交换。在任何给定的通风速率下,ERV和HRV对甲醛水平的影响是相同的。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    你家有多少平方英尺?有多少人?你能分享你的甲醛检测结果吗?
    也……奇怪的是,任何老房子的甲醛读数都很高。你最近重新装修过吗?或者买了新家具吗?
  3. 查理•沙利文||# 3
    HRV或ERV都能有效降低甲醛水平。有数据显示,一些ERV的甲醛去除率略低于hrv,但这一数据是针对大型商业建筑中使用的ERV类型,带有大型干燥剂轮,而不是针对大多数或所有小型住宅中使用的分层纸类型,就像你们看到的那样。似乎住宅类型的erv在去除甲醛方面与hrv没有明显区别,但我不知道这方面的任何数据。丹娜似乎更有信心。
    所以我会基于其他考虑在HRV和ERV之间做出选择。在你的气候条件下,假设你的空调是夏天的,你可以选择走哪条路。如果夏天没有空调,我会选择HRV。
    使用HVAC系统共用管道系统安装HRV或ERV通常存在问题。我会选择一个最小但独立的配电系统,而不是一个共享管道系统的系统。
    至于在这三种中选择,我通常建议寻找一个具有“ECM”电机的单位,它使用的电力大大减少。由于电机将一直运行,在这种情况下,可以投资一个更有效的电机。Life Breath有一个ECM模型,但似乎只适用于HRV,而不适用于ERV。还有其他制造商生产ECM erv,包括Venmar, Zehnder和vanEE。
    马丁Holladay||# 4
    Dana明确表示“甲醛不会通过ERV的核心交换。”
    真相更加微妙。
    下面是马克斯·谢尔曼那篇引发争议的文章的链接:erv得到黄旗.
    以下是GBA之前关于这个问题的一个帖子的链接:相对于HRV,使用ERV是否会造成空气中的污染物不能完全排出的风险?
    以下是Home Energy关于这一争议的后续文章的链接:erv还会被打黄旗吗?
  5. 杰里米•斯特恩||# 5
    平方英尺:1374
    2个大人和3个小孩
    我们的甲醛结果是:
    甲醛浓度:81 ng/L (65 pub)
    据芝加哥《室内科学》杂志报道,我们被认为是“高”水平的高端。
    (他们使用活性吸收管进行了20分钟的测试,并使用Prism分析技术公司的Hantzsch方法进行分析。
    我们确实给房子添置了很多新东西,重新装修的地下室,地毯,几件新家具,一个来自宜家(Ikea) ....的新厨房
    总的来说,我们仍然不确定为什么它这么高,为什么东西没有放出更多的气体,b/c我们的大部分新建筑发生在3年前,当我们搬进.....
    Dana多赛特||# 6
    摘自“erv仍然会得到黄旗”的文章:
    结果
    我们测量到,在高速下,甲醛的转移率仅为0.9%(0.9%返回室内,99.1%排出到室外)。我们还在相同的ERV上验证了SF6气体转移,并得到了hvi公布的EATR为1.9%。
    好的,它只修正了98。%到99.1%的问题,在一个适当平衡的ERV系统中,可能只有75%如果它严重不平衡,进来的空气温度很低。
  7. 杰里米•斯特恩||# 7
    感谢到目前为止所有的回复.....这些文章和之前的帖子很有帮助,只是为了表达我在....的位置
    我现在比我提问之前更困惑了。
    我听说在ERV的....上有一些争议那么HRV是更好更安全的选择吗?
  8. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 8
    如果你有天然气燃烧的电器,检查以确保你有足够的通风。例如,商业风格的炉灶会产生大量的燃烧气体。它还有助于将湿度保持在50%以下,因为更潮湿的空气似乎会增加甲醛的排放。
    如果你还没有,从消费产品安全委员会下载这个甲醛更新:https://www.cpsc.gov/PageFiles/121919/AN%20UPDATE%20ON%20FORMALDEHYDE%20final%200113.pdf
    马丁Holladay||# 9
    杰里米,
    我同意Dana的观点,ERV或HRV都可以。有关更多信息,请参见HRV还是ERV ?
  10. 查理•沙利文||# 10
    问:我听说在ERV的....上有一些争议那么HRV是更好更安全的选择吗?
    我的回答是:erv到底能在多大程度上减少甲醛,确实存在一些争议。但对于它们是否有效,没有争议。即使对它们的工作效果进行悲观的评估,100 CFM的ERV比90 CFM的HRV能减少更多的甲醛。
    所以我的建议仍然是根据其他考虑因素来选择,就像Martin刚才链接的文章中讨论的那样。如果我们让你对ERV是否足够好地工作感到紧张,我们应该道歉,因为它会很好——我们大多是为了自己的娱乐而对细节吹毛求疵,但我们都(我认为)同意ERV会很好。如果这不能令人信服,你可以直接将CFM提高到110而不是100。
  11. 里德鲍德温||# 11
    相对于HRV, ERV可能有第二个好处,那就是在夏天更容易保持低湿度。
    专用管道系统有几个好处:i)你可以控制污浊的空气从哪里吸入。为了利用这个好处,你需要更好地了解是什么导致了高浓度的甲醛。ii)当ERV/HRV运行时,你不需要运行炉风扇。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    对于夏季给定的注入潜负荷,你可以在较高的换气率下运行ERV,这是一个重要的考虑因素,如果你保持线路在50%的相对湿度,但如果你能忍受60%的相对湿度,这一点就不那么重要了:
    50% RH/ 75F空气的露点约为55华氏度,而60%RH/ 75F空气的露点为60华氏度。
    在芝加哥,从6月初到9月中旬的平均室外露点都在55华氏度以上,在3个多月的时间里,高换气率将成为潜在负荷的增加器,ERV可能是有意义的。
    但是芝加哥的平均室外露点在7月初到8月第三周的7周内平均在60华氏度以上,HRV可能会很好,因为那是当AC运行一个更高的工作循环时,它只是~7周的额外潜在负荷。
    通常只有对尘螨过敏的人才会在夏天把尘螨浓度保持在50%或更低。60%的相对湿度对大多数人的健康和舒适没有不利影响。
    芝加哥典型季节的户外露点,见本页底部的露点图:
    https://weatherspark.com/averages/31158/Chicago-Illinois-United-States
  13. 杰里米•斯特恩||# 13
    非常感谢大家。我非常感谢你的建议。
    我会把一切都考虑进去的。
    仅仅是购买单独的ERV来去除甲醛,型号之间的差别是大还是小?
    例如,我刚刚收到了CARRIER ERV型号ERVXXNVA1090的报价。或者我也在等待先达供应商的报价(我知道先达的质量更高一些)
    我应该对我安装的东西挑剔吗?如果他们都要做一个相对相似的工作来去除甲醛,那么我更倾向于尽快安装一些东西.....
  14. 杰里米•斯特恩||# 14
    另外,关于专用管道系统,我真的应该这样做,以最大化ERV的效率吗?我可以不安装它吗?我的3个引用都没有计划这样做…
    我要求这个b/c,为机器安装所有新的管道系统是一个更大的项目…:(
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    杰里米,
    这里有一篇文章的链接,讨论了不同的方法来引导hrv和erv的优缺点:管道的hrv和erv.
  16. 里德鲍德温||# 16
    如果你确定了甲醛的来源,并设计了从源头附近提取的系统,那么一个有专用管道系统的系统,至少是对出风的管道系统,将能更好地去除甲醛。否则,差异主要是能源影响,包括:i)风扇的直接用电量,ii)增加加热和冷却负荷,iii)增加熔炉风扇的操作(如有必要)。
  17. 乔恩·R||# 17
    如果你买个甲醛监测器就能查出到底是什么导致了浓度升高。拿走一两件东西可能比把它吹走更有效。
  18. WadeHFX||# 18
    我代表我的父母请求帮助,他们的房子刚建了两年多,让他们病得很厉害。他们只好写信给我们当地电视台寻求帮助。他们不能提供帮助,制造商也没有提供过多的帮助。以下是我妈妈发给我的邮件....中的一小段
    “我叫。我不知道你是否能帮助我和我丈夫,在我试着告诉你我们的故事时,请容忍我!
    2018年,我和丈夫卖掉了我们漂亮的房子,买了一套新迷你屋。他已经退休了,而我也快要退休了。有了迷你房,我们的维护就少了,最重要的是,“没有抵押贷款”....所以,在2018年7月,我们迈出了第一步!我们花了12.5万美元现金买了我们的迷你新房子。在最初的11个月里,一切似乎都很好,直到2019年6月,我开始在家里闻到这种可怕的气味。我丈夫,那个时候什么都闻不到。对“我”来说,一天比一天糟糕。我的眼睛在流泪,它们在燃烧,我的鼻孔在燃烧,我感到头痛,有些恶心,晚上当我上床睡觉的时候,我觉得我好像要窒息!
    我们试图自己找出原因,但没有成功。终于在2019年10月,我再也无法忍受了。我的情况越来越糟!!
    感谢上帝给了我朋友的家,他们允许我呆在那里。今年夏天,我和丈夫去见了那个经销商,告诉他我们家的问题。他本打算和制造商核实一下,然后再给我们答复,但这从来没有发生过!
    我已经联系了制造商,也告诉了他们,并问他们是否可以派人下去发现问题。这也从未发生过。
    2019年11月4日,我们聘请了Mike Holmes Inspec。在家里做空气质量测试?我们为测试支付了1150美元。
    结果显示,我们家里的“甲醛”含量超标。我马上去搜甲醛,我惊呆了!!”“甲醛会引起的几乎所有症状,尤其是对敏感的人……头痛,眼睛和鼻孔灼热....等等……
    这么长的故事还有很多要告诉你,但现在,我想告诉你,我们已经不能在我们的新家生活了快“一年”....2020年2月,我们搬了7次家,从airbnb搬到airbnb,最后我丈夫说,我们不能再这样了。我们被迫买了一辆房车住在里面,我们把它放在我们的新迷你之家....后面
    冬天来了,我们又一次没有地方住了!!
    8月21日至20日,我们再次聘请了Mike Holmes Inspec。回来再做一次空气质量测试,因为第一次测试已经快一年了……
    测试结果显示,我们家的甲醛含量“很高”!!
    一年多来,我们的处境一直很糟糕。制造商告诉我们他们会更换地板。但是后来我们不得不“签字”。我们不可能这么做,因为他们无法确定它在家里的哪个位置……我们现在所知道的,就是我们家里的含量比加拿大政府建议的要高!
    目前,由于这种可怕的化学物质,我们大约欠了16.5万美元的债务……我们从一开始就一直在通风,现在比任何时候都更糟糕!
    我们向很多人伸出了援手。我们确实有一个律师帮我们做了一些事情,但是我们的资金用完了,他现在处于等待状态。”
