威斯康星州木栅栏桩基础
Kristopher Steege-Reimann|发布能源效率和耐久性在
我对木栅栏在寒冷气候下的耐久性很感兴趣。我计划在这个周末用10英尺高的雪松在4×4柱子上安装一个5英尺高的尖桩篱笆。这些柱子将埋深5英尺,间距5英尺。将使用一个橇转向与10″螺旋使短订单的孔。我不想用混凝土或泡沫来设置柱子,因为我可能会在几年内移动栅栏(并想尽量减少我使用的材料)。我住在威斯康星州的麦迪逊,那里的霜冻线应该是3-4英尺。
我的问题是:
1.把栅栏桩埋在霜冻线以下一到两英尺能让我不用混凝土来防止霜冻损害吗?大多数文章(像这样:http://www.gatewayalpacas.com/alpaca-farming/fence-building/setting-fence-posts.htm)假设你的栅栏柱不在霜冻线以下。看起来弗罗斯特不会推一个帖子如果它延伸到霜线以下。由于柱子的深度和5英尺的间距,我不太担心混凝土在地面上为围栏提供横向支撑。
2.有什么处理方法可以使栅栏桩与地面接触的部分更持久吗?我见过用杂酚油处理电线杆,也听说有人用过机油来延长电线杆的使用寿命。我猜最理想的情况是用砾石填土,这样在一开始就不会在柱子附近积水,但我不打算用砾石(除非有人说服我这样做会显著增加栅栏的耐久性)。只是在计划用夯土填洞。
3.还有其他可以提高栅栏耐久性的方法吗?
    Kristopher,
    关于这些问题,你会听到各种各样的建议,有些是相互矛盾的。我支持那些主张不要用水泥和碎石的人。霜冻是不可预测的,但对于大多数类型的围栏来说,在4月或5月解冻期间上升或下降一两英寸通常无关紧要。
    白雪松或红雪松的寿命比其他树种长。压力处理的4x4或6x6是另一种选择,但价格相当昂贵。
  2. 马克弗雷德里克斯||#2
    我最近看了下面的视频,在这个老房子里,他们把栅栏柱子下面的部分用自粘的闪光包裹起来,就像Grace Ice和Water Shield。我以前从未见过这种做法,但似乎它可能会奏效。我希望薄膜光滑的外表面也能帮助周围的土壤自由地上下移动,而不容易“抓住”裸露的木桩。
    https://www.youtube.com/watch?v=28zUJpDL7qM
  3. 组合板||#3
    你必须在霜冻线以下
    如果你是在泥地里,至少你需要一个冲床,但如果你是在泥地里,那就不要这样做
    如果您在排水的土壤,夯实孔的底部,并插入柱子没有垫
    孔洞的尺寸要足够大,以便在过大的孔洞的每一侧都用沉重的夯实工具夯实(不能夯实紧的孔洞)。
    没有砾石——它会形成一口井,使水凝结,加深你的霜冻线;当回填/夯实时,砾石防止了两侧的紧密配合,并作用于下部的滚珠轴承
    如果你在回填时夯实柱子,80%的重量是由柱子两侧的摩擦力承载的,而不是底部……这一点怎么强调都不过分
    接地接触额定压力处理的柱子是最好的
    但是雪松、铁杉和槐都很好——为了确保真菌和昆虫的保护,用铜博尔柱包裹http://www.coppercare.com/Products/CuBor.aspx
    在每根柱子下面涂上地下室防水沥青
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    关于别人如何发帖的有趣帖子。我总是使用PT的帖子,剩下的对我来说是腐朽的。我让他们在柱子周围夯实碎石而不是混凝土。混凝土中的雪松柱已经腐烂了,我看到过这样的装置。而且雪松柱在地面上也会在20年后变坏。我们还在柱子顶部盖上盖子,以防止顶部谷物的水分。
  5. 组合板||#5
    蝗虫将永世长存。但地面接触级PT杆和木材是最好的,我同意。我用铜硼产品包覆每一个重要的结构杆,不管是否经过处理。电力传输中PT极点的工业标准。
    http://www.coppercare.com/Products/CuLam.aspx
    我再也不会用砂砾填充柱子了,这样会让柱子失去位置,也会让水进入水池,让冰进入柱子下面。
