气候5区墩梁基础
Graham Fisher|发布一般的问题在
我计划在安大略南部建造一个高效的房子,并且正在考虑不同的基础选择。如有任何反馈将不胜感激。
这是我正在考虑的一种方法:桥墩和梁,与深开放式楼板桁架上的梁。桁架的下面用胶合板包裹。在这一点上,我首选的绝缘材料是致密的纤维素绝缘材料。我将使用地板桁架至少18″深。密封将是一个高度优先考虑的问题。
这个设计的一个关键细节是给水管道和排水管道的防冻保护(管道在一楼集中)。其他人是如何处理的呢?
我的想法是建造一个(非常好的)绝缘的盒子,从房子的底部延伸到霜线以下(是的,就像一个绝缘的,没有通风的爬行空间),在供水管道上用隔热胶带做备份。
    格雷厄姆,
    你建议的方法是当你的房子在码头上时防止管道结冰的典型方法。我不喜欢这种方法,因为热胶带可能失效,导致停电。对于气候寒冷的房子,我更喜欢地下室。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    不管这个“盒子”是由木头还是混凝土制成的,成功的关键是将它作为加热的建筑围护结构的一部分,而不是依赖补充热量的独立的东西。
    我个人的偏好是将这些服务核心建造为带有混凝土墙的迷你地下室,可以在内部或外部进行绝缘。让顶部完全打开,这样它就能保持与房子其他部分相同的温度。这样,只有当整个房子失去热量时,核心的服务才会冻结——在这种情况下,你需要担心的不仅仅是核心。
  3. Graham Fisher||# 3
    这些建议很有用,马丁和马尔科姆。这绝对值得好好做。街上潮湿的地下室而闻名,但一个小的空间,也许6英尺6英尺(直属杂物间)应该相对容易保持干燥和温暖,同时避免使用山脉的泡沫和混凝土(部分原因我想首先码头和梁)。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    格雷厄姆,
    在墩基础中加入小型方形混凝土核心的另一个好处是,你可以将其作为剪切支撑的一部分。
    我看到的码头基础最常见的问题是,随着时间的推移,它们会被封闭,然后变成一个既非也非的空间,这是一个非常糟糕的爬行空间,容纳各种害虫,气流有限。诀窍是让桥墩在建筑上有趣,并提供一个良好的地面覆盖,这样就没有什么要隐藏的,也没有理由封闭。
