木烟污染造成健康问题
Aaron Gatzke.|发布机械在
我们刚装修完,就发现我妻子现在对一些气味很敏感,尤其是木烟。她早在我注意到之前就有反应了。
目前,我们有一个两级中效炉,带5英寸的管道将燃烧空气带入炉子室。
我可以用高效单元更换它以消除燃烧空气管道。我可以保持所有的窗户和门,以便更少的烟雾空气进入。我可以确保干燥器通风口,范围引擎盖和浴室风扇上有阻尼器。
但是我们如何将新鲜空气进入房子?
即使使用HEPA过滤器,HRV也无法过滤烟熏空气。
我还没有找到一个完整的家庭炉过滤系统,可以过滤木材烟雾。它们可以过滤烟草烟雾,但这与木材烟雾不同。我试着远离静电过滤器,因为它们会产生臭氧,你真的需要活性炭。可能还有挥发性有机化合物也需要去除。
我与HVAC公司的很多人谈到了通风专家,但没有人能够给我一个充足的解决方案。
在GBA社区中有人遇到过这个问题吗?并想出了解决方案?要想为她找到解决办法,我实在是无计可施。看着你爱的人受苦却无能为力是很痛苦的。最后,我们可能不得不卖掉房子,搬家,但你永远不能保证下一个地方会更好。
    马尔科姆泰勒||#1
    亚伦,
    木蛇来自哪里?有没有办法在它的来源下减轻它?
  2. 查理沙利文||#2
    我在这里学到了一种活化的碳过滤器最适合低湿度。因此,在HRV系统中,如果它在HRV之后放置在进入空气上,则首先将冷的外部空气温热,此时它将具有低湿度(如果外面是冷的 - 并且可能是可能的烟雾外面很冷的时候发生!)。Zehnder具有可用的选项 - 过滤器外壳和碳过滤器,用于将其系统出来的导管内的该点安装。Zehnder是昂贵的,并且没有原因无法以这种方式配置HRV,但如果您需要帮助配置我知道他们能够执行此操作。
    你也可以买带有木炭过滤器的室内“空气净化器”,这可以帮助你在安装HRV的同时保持至少一个房间的空气干净,但显然在它进入房间的时候解决它是最好的。
    “我可以确保干燥器通风口,拉伸罩和浴室风扇上有阻尼器。”
    请注意,每当您运行那些时,就会通过泄漏将空气吸入房屋。如果您想消除那个,您可以使用浴室和厨房的HRV排气,以及没有排气的循环过滤范围罩(假设您有电动或感应,而不是气体,用于烹饪),以及热泵VTTLESS烘干机。
  3. Aaron Gatzke.||#3
    Malcolm,附近有三个家园定期使用他们的旧砌体壁炉。
    其中一个愿意“少烧”。
  4. Aaron Gatzke.||#4
    查理,谢谢你对Zehnder HRV的信息。我会检查出来。我们购买了一个奥斯汀空气净化器,碳的6.5 IBS,但发现了有限的有效性。我们将改为智商Multigas单位。
    马尔科姆泰勒||#5
    亚伦,
    这是一个艰难的局面。祝好运。希望你能找到一个满意的解决方案。
