GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
屋顶太阳能将投资5000美元,经济意义吗?
詹姆斯·蒂姆默贝尔格|发布了一般的问题在
我正在建房子。我目前每千瓦时支付7.22美分。我很糟糕,但可能会有5,000美元的太阳能,如果其中30%的5,000美元被归还给我作为税收抵免。将在太阳能发电的情况下投资5,000美元有意义吗?(这个问题是在我的费用上以5,500美元的价格为前提。)或者,我的5,000美元可以通过安装成本来食用,让我发电有足够的电力操作LED灯具?我可以为15,000美元或20,000美元做的并不重要。除非我想住在花园棚子里,否则我没有这么多钱花费太阳能。
  1. 斯蒂芬希海||#1
    五千美元不会买到很多光伏。我会致电当地的PV公司和检查,但为典型系统为3.50瓦,您可能只购买kW,也许1.25 kW。鉴于需要逆变器,缺乏任何规模经济,您可能会更糟糕。
    根据您居住的位置,1.25千瓦阵列产生约1,500千瓦时/年。您的价格为7¢,您将获得100美元的电力。
    如果我是你,我将在更好的建筑信封中投资5,000美元。您可能会在您思考如何运行电缆等时,您可以在建造房屋时提供未来的光伏提供。
  2. 查理沙利文||#2
    每千瓦时7.22美分相当低,因此对您来说不太可能是一个非常好的投资。但是你得到了1.5千瓦的太阳太阳的多少千瓦时取决于你的气候晴朗。如果您处于一个非常好的太阳位置,并且您可以找到一个为您提供一个非常好的价格的安装人员,它可能会成为一个合理的投资。
    马丁·霍洛拉||#3
    詹姆士,
    如果你3500美元的投资每年有105美元的收益,那就是3%的利息。如今有更糟糕的投资。
    你所在的州可能还有其他激励措施——例如,SRECs(一种利用可再生能源发电的信贷)——让交易变得更有吸引力。另一个选择:免钱的光伏租赁,为您提供比现行零售价格更低的电力。并不是每个州都有这样的交易,但除非你核实一下,否则你永远不会知道。致电几家光伏安装公司在你的地区,以获得更多的信息。
  4. 詹姆斯·蒂姆默贝尔格||#4
    伟大的信息。这正是我想知道的。谢谢你们。我在俄亥俄州北部,那里太阳在联邦调查局的10个最想要的名单上表现得像逃亡,政府认为气候变化是一个自由主义的骗局。此外,5,000美元将被加到我的抵押贷款,我将支付4%的利息,因此返回我的3,500美元的太阳能投资将是消极的。
    什么是一个惊人的网站。我发表了一个复杂的问题(对我来说),5分钟后,我有一个全面的答案。这么多人志愿这么多的信息,这是惊人的。
    达娜·迪斯特||#5
    它确实取决于您所在地区的其他财务激励(如果有的话)。来自小规模PV的电力的生命周期成本通常超过2倍,您目前为零售电力支付的7.22美分,即使在30%的退税后也是如此。但是,在佛罗里达州的一些低成本/高阳光地区(小规模太阳能花费约2.50美元/瓦特,安装),它可能接近税收激励后的7.22美分。与其他您可能花费5千万美元的其他东西相比,这可能不一定是一个很大的投资。效率措施通常具有更好的投资回报,但必须测量和称重。
    在这里阳光定位的低成本升级成本分析:
    采取20年的分析,折扣率为3%,从网格中有2%/年价格通货膨胀,PV的22%的容量因素(比佛罗里达州更像亚利桑那州),以及20年的2500美元/千瓦直流安装价格电力成本与电网电力相当,假设电力公司不允许用高固定的月费或需求收费指定电网电器的电器电影在20年来大约8.7美分/千瓦时,PV来了在8.9美分/千瓦时,稍微贵。
    如果您花了30%的减税,则2500美元/ kW成为1750美元,PV在6.3美分的Lcoe中进入。
    如果您征收减税并假设5%的折扣率,PV在7.5美分的LCOE中,比20年期限内的网格电力便宜。
    凭借税收抵免,5%的折扣率,只有20%的容量因素(迈阿密/南部,固定倾斜架)PV的成本约为8.2美分,仍然略少。
    在美国的平均约18%的容量因子(芝加哥,波士顿)的LCOE是9.1美分,这是比在假定的2%价格膨胀电网格零售更昂贵。
    但那是一个阳光充足的地方,而且是佛罗里达式的低成本。在美国,屋顶太阳能的平均成本约为3.50美元/瓦,而容量系数(基本上是衡量你所在位置日照程度的指标)低于20%。
    用这个计算器一点玩,看看它可能进来的地方:
    http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe.html
    对于近似光伏装机容量的因素有几个随机位置:
    http://costing.irena.org/media/3557/fig-69.png
    但如果您的州通过太阳能生产信贷或其他激励措施提供薪酬,以甜蜜的锅,它可以快速提示平衡。
    达娜·迪斯特||#6
    3.5美元/瓦特安装成本(美国平均值)减少30%的税率,使用4%的折扣率(您的货币成本)和18%的容量因素(关于北北部的权利)您正在看11.7美分/ kwh lcoe在20年的分析中。
    PV的成本仍然很快,但它听起来并不像是本周停车500万美元的最佳地点。敬请关注。佛罗里达州的二五十五普尔在佛罗里达州发生了2美元/瓦特在澳大利亚和德国等成熟市场。降价 - 五十型PV是2020年之前的现实世界价格平均可能性,此时它即使没有税收激励,它也会与电网电力有竞争力,即使没有税收激励,约为7%折扣和18%的容量因素。这是您当前的零售价格。税收激励措施不会退回,直到2020年之后,随着激励奖励,降低50美元的成本边界可以迅速发生。
  7. 詹姆斯·蒂姆默贝尔格||#7
    鉴于Dana的前提是,从现在开始投资太阳能3年可能更有意义,如果我在建造一所新房子,那么我应该为未来可能的太阳能安装做准备,那是什么简单,廉价的步骤,如果有的话
  8. 斯蒂芬希海||#8
    詹姆斯 - 我会将我的图纸带到太阳能安装程序,并解释您在未来的PV上计划,并询问可以做些什么来使安装更容易。和你的电工交谈。很多取决于房子的布局。您需要屋顶上的空间,逆变器的地方,也许是接线的追逐。
    当我们计划PV安装时,安装人员放入盒子,将屋顶上的面板布线进入建筑物,并在内部运行接线到逆变器将去的地方。然后,在屋顶打开并且电气面板有线后,它们回来并安装了面板。
    等待的一个好处是你会想到你使用的电量是多少,因此如果您的目标是净零,您需要多少PV。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    设计与东方的房子脊线是东西走向,用一个简单的车顶山墙屋顶,或至少在面对间距南无天窗或其他中断,以优化适用于太阳能电池可用的房地产是一个良好的开端。南风俯仰角几乎从一个太阳能的几何点的问题,从2:12什么12:12将会有不错的年收益率。但是,4点12分角或降低它可能在六时12分挂在雪地里几个星期,而以上这通常会滑离第一天冻结上面,提高了仲冬摄取一点。在比你的寒冷气候可能需要更高的音调来流下的雪水好,但在俄亥俄州北部的一个6:12的屋顶应该是不错的。您越接近重湖作用下雪更重要这一因素成为─阿什塔比拉比阿克伦更敏感。
    如果是轻型桁架屋顶设计,请确保桁架间距和顶部弦有足够的能力来承受光伏阵列额外的3-4磅/平方英尺自重+风荷载。以后增强负载能力比现在要昂贵得多。大多数椽屋顶设计将已经有足够的余量,但当有疑问时,减少间距到16" o.c. &/或去一个木材尺寸比低负荷代码最小屋顶,例如:如果一个通用的屋顶设计指定2 x6椽子24“超频和2 x6 16”超频或2×8 24“o.c。或有建筑师/工程师只做数学,并验证原始设计仍然使用~ 4磅每平方英尺的光伏面板&货架(通常)。
  10. 丹尼尔年轻人||#10
    丹娜说得对。
    另外,如果你得到了屋架预先设计,要求他们包括对未来的太阳能光伏阵列3 PSF额外的静载荷。但是,最重要的部分是要问,他们表示是为SOLAR添加上有自己的工程密封实际桁架图纸额外的容量。在时机成熟时对阵列具有可与现有的密封可以为您节省额外的$ 500-1,000。否则,你可能需要有桁架公司创造新的符号/密封工程为您的许可信部,和他们爱收取几百通过他们的软件来运行它第二次。
    我为您所在地区提供服务的太阳能公司。所以这里是我告诉你要做的事情,如果你想得到“太阳能准备”。
    - 安装3/4" EMT(它需要它的将是DC屋内的金属,因为你不知道系统的适合你的类型是什么呢,这是更好地准备好AC或DC在从阁楼到旁边的开关盒面积的房子)管道,确保运行是拉能(小于270度拉框之间弯曲,并在管道的安装留下拉绳)
    -在你的断路器盒旁边的墙上留下一个坚固的3'宽的开放区域。
    - 如果要安装带状疱疹,请将屋顶安装在屋顶顶部安装一些永久屋顶锚,它们并不昂贵,并且将允许安装人员在屋顶上工作而没有任何额外的洞穴临时锚点,也将如果他们知道你让他们的生活更轻松,他们会降低他们的劳动力号码。
    - 尽量保持4/12和7/12之间的屋顶间距。低于4/12的带状疱疹,屋顶更容易出现冰水和其他屋顶泄漏(与太阳能安装完全分开,瓦片屋顶泄漏更多,当它们低斜率时)和8/12且更高的工作更加困难到达8月12日后,太阳能劳动力统计号。Norther Ohio的理想年份圆形屋顶间距通常是8/12,但在大多数情况下,4月12日和8月12日的产量差异小于2%,劳动力增加8/12将推出给出的额外生产今天的价格。粘贴到阵阵的雪真的不是大多数国家的重要因素,因为瓷砖的浅薄,由于单独的太阳角,冬天的能量越少。从更多的雪覆盖范围添加损失确实不会移动针。除非你住在雪地腰带,否则这是一个好主意去陡峭的一面,但这是例外而不是规则。
  11. 丹尼尔年轻人||#11
    里克,
    纬度+15只能在大多数里格子中脱离网格站点。当网格绑定时,最好的太阳能生产是从较低的倾斜角度,大约30-35度占来自尤马,阿兹到克利夫兰,哦。偏见到夏天。由于该区域的冬季非常多云,因此您需要忽略冬季时间的生产。如果您运行PVWatts模拟,您将看到我的意思。纬度+15是旧的拇指规则,并且对于网格领带系统误导。
    飞机在冬天需要额外的电力,而他们在夏天会浪费能源,所以在这些情况下,如果可行的话,你就有理由推动冬季生产。希望马丁能证实这一点。我只是设计这些系统,马丁有一个。
  12. 里克米勒||#12
    丹尼尔,
    如果在俄亥俄州的年产量最大化是目标,我认为PV是靠近的。我用我对太阳能收集器的旧研究混合了,在冬季收集最大热量通常很重要。
    不管理想的倾斜,对我最重要的是,如果我有一个可行的地面网站,有没有办法,我就已经把PV上我的屋顶在所有 - 这将是地面安装。这听起来像它甚至不太希望把PV在你的/詹姆斯的区域(俄亥俄州北部),比它在我的屋顶。你实际上并没有说明它专门的,但你暗示的屋顶荷载分析是该领域的许可过程的一部分。对于其他人可能读这一切,在所有地方管辖不需要屋顶荷载分析和PV是重量很轻,则通常没有必要为它。这不是在我区要求(其它可笑的事情是)。
  13. 斯蒂芬希海||# 13
    地面v。屋顶安装:
    我们在缅因州。我看着一个地面安装的系统,但数字只是不起作用。在屋顶上添加更多的PV比在地面上安装跟踪系统,以最终获得等效的生产更便宜。即使是固定的地面安装座也比屋顶选项更昂贵。我们在地上有足够的空间,但在我们的前院中没有真正想要一个大的数组,虽然我们已经和它一起去了,如果它没有那么昂贵。屋顶安装的系统很好,尽管雪确实在8/12和4/12屋顶上粘在一起。地面安装座可能是一些房屋的唯一可行的选择,没有体积的南方屋顶。
  14. 斯蒂芬希海||#14
    里克 - 我想你是误会我的意见。也许我不清楚。
    对于我的新房子,我看过PV的三个选择。我需要大约8000千瓦时/年。
    1.屋顶上的光伏
    2.固定地面安装座上的PV
    3. PV在追踪太阳的地面安装上
    选项1是最便宜的系统,将获得8000千瓦时/年。跟踪系统将在每个安装的瓦数产生更多的千瓦时,但是在这种优质价格中,只需在屋顶上使用更多面板以匹配跟踪系统的输出就更便宜。
    固定地面安装比跟踪系统便宜,但仍然比屋顶系统贵。地面安装的好处比我们的屋顶设置在一个更有利的角度是惊人的小。
    我的理解是,地面安装的硬件比屋顶安装的系统更昂贵。我不知道为什么是这种情况。我想一个人需要一个用于勃起的起重机,也许是运输的宽荷许可,或者??跟踪系统的电机和硬件显然更复杂且昂贵。
    我可以从屋顶山上看到的唯一缺点是雪问题,它很令人未成年人。
    外表并不是决定因素。但在我们的房子上,我们需要在一个非常显眼的位置安装一个地面支架。我们家朝南的屋顶在房子的后面。地面的南侧坡度很陡,所以这些面板对于不坐飞机的人来说几乎是看不到的。
  15. 里克米勒||# 15
    回应斯蒂芬:
    您的文章是有缺陷的,并误导了一点。你让的基础上加入光伏与屋顶PV现有的网站,其中包括接地座跟踪成本比较。这是误导,因为詹姆斯是问准备PV在新的主站点。此外,一个固定的地面安装的阵列将尽可能多的产生作为固定车顶安装阵列,所有其他方面的考虑是相等的。您的留言只是混淆在你所谈论的整体生产的混合系统,其中地面安装光伏被添加到现有屋面系统的东西。不,我通常不会建议。从无到有,视具体情况而定,一个地面安装,当然可以多一点
    比屋顶安装贵,但我认为大多数人最终会说这是一个小的代价,以避免屋顶安装的许多消极方面。
    我支持我的立场,因为给出的理由和更多,地面安装阵列在长期比屋顶安装阵列更好,如果业主有场地容纳地面安装。现在,当然,很多人没有一个好的网站为地面山,而且并不是从零开始,没有回家,但詹姆斯要求建议一个新的网站,这里有无数成千上万的我们改进的PV,没有任何发言权几个重要的选址变量。如果有人从头开始,那么优化每个变量,包括使用地面安装,如果可能的话。
  16. 里克米勒||# 16
    詹姆士,
    首先,真的没有预测它是否更有意义,以便为光伏等待3年。光伏世界在多种方式变化 - 但是如果你现在没有钱,无论如何,这是学术。
    简单,优选单个屋顶的方向很重要,就像已经提到一样重要。此外(如果你必须把PV放在屋顶上而不是地面安装座),常设缝的金属屋顶会很好,而不是带瓦。
    从经验来说,这里是一些其他方面的建议:
    ---如果你有土地,请将其留在屋顶上。优点是:需要大量的屋顶穿透
    屋顶装置,迟早会漏水的。用地面支架可能更容易将阵列定位到太阳以南。地面安装可以很容易地设置为最佳倾斜,而屋顶坡度往往是折衷。相信我,用地面支架更容易清理积雪。在一年中的任何时候都更容易清洗和检查。保险可能比车顶更便宜,我不确定。通常情况下,管道运行更容易。
    我有6-12屋顶和近期暴风雪雪东首几个温暖的日子里没有滑落。
    计划保持阴影,如树木等远离阵列。使用Sketchup建模你的房子和阴影是很容易的,阴影一年四季都是非常精确的,只要你把所有东西都按比例绘制,并根据太阳的方向来确定方向。
    - 您希望还希望对您所提出的房屋进行能量分析,并协调阵列的大小 - 类似于斯蒂芬说。
    ---如果将PV放在屋顶上,请检查本地的防火代码要求。他们可以变化很多。您可能不会像最初认为的屋顶空间 - 某些地方需要多达3英尺的偏移量和阵列的顶部,火代码称之为“通风机会”。
  17. 里克米勒||# 17
    回应斯蒂芬:
    是的,正如我所说,地面安装硬件通常比屋顶安装更昂贵。通常有更多,通常是更具勃起的劳动力。但是,该劳动力没有尽可能多的相关安全问题。还有页脚和一些网站准备。
    但屋顶安装的缺点比仅仅是雪清洁。除了我之前已经提到的其他缺点之外,在清理或检查它们的任何时间检查它们时,将损坏或损坏面板(或屋顶)的可能性较少,可能会损害或损坏面板(或屋顶)。另一个问题,除非您拥有金属屋顶,否则面板可能比瓦楞屋顶更长。一个安装人员,我知道将很乐意收取沉重的费用,让您的阵列退回屋顶,以防您最终需要一个新的。
  18. 乔苏哈拉达||#18
    我打算仔细设计一个朝向屋顶的镶嵌般的烤棚/工具,在最佳音高上,我的太阳能家伙/ Gal指示我与我的建筑师一起建造。当我设置为Go时,它将作为公用事业/派对/存储空间以及安装太阳能电池板的地方。我甚至将导管运行到它连接到我的服务区域,其中有适用于所需的控件的超额空间。这款潜在设计不仅是野餐桌子,北侧的烤架,而且很多空间为豪华工具棚/盆栽棚和草坪拖拉机储存。如果你有土地,请考虑一下。如果穿透导致屋顶泄漏,上帝禁止,我们不是在世界末日谈话。
