由于海滩上的大风和大雨,可以在拉链套上盖上家用布吗?
EdSe|发布一般的问题在
担心泄漏。
    爱德华,
    这不仅是可以的,而且在一些GBA文章中也有推荐。
    例如,这是来自《防水屏障》:
    “改用Zip System墙套的建筑商将不得不改变一些闪光细节。那些通常安装传统家装的人习惯将家装包裹在窗户z型闪光和其他穿透性闪光上,这样重力就有助于保持墙壁干燥。另一方面,使用Zip系统的墙体护套,保持墙体干燥取决于化学成分——也就是说,依赖于Zip系统胶带和AC148闪光胶带. ...的粘合剂成分
    “许多建筑商欣赏这一事实(Zip鞘是一种很好的空气屏障的事实),他们使用Zip系统鞘作为他们空气屏障的一部分,同时仍然使用家庭保鲜膜,因为家庭保鲜膜可以覆盖在窗户闪光,可能比Zip系统胶带更可靠。”
  2. EdSe||#2
    谢谢你对房屋包装超过拉链套的回答。
    要不要把房帘布紧紧地剪在门窗上,然后把四周都粘上?我是否也需要在门窗顶部安装金属闪光装置?
    埃德·塞拉芬
  3. Tyler_LeClear_Vachta||# 3
    艾德,
    Zip有一个安装指南,您应该参考http://www.huberwood.com/assets/user/library/ZIP_Sheathing_Install_Manual-2013.pdf.它并没有特别地涵盖你的问题,但应该会给你一些指导。
    这个问题取决于你用哪一层作为你的防水屏障?如果是房罩,那么安装和闪光穿透房罩的规格。如果Zip是你的WRB,遵循他们的建议。记得让窗户底部的水沥干。
    您是否担心过度驱动的紧固件?胶带质量呢?如果你真的关心水分,最好的做法是在你的拉链鞘或WRB和外部包层之间创建一个气隙。通风雨幕设计防止静水压力的积聚,允许大量的水排出,并利用气流使墙壁干燥。加一层额外的房屋覆盖物不会帮助墙壁变干。看看使用雨幕产品,比如确定腔创造出可预测的气隙,确保你详细说明水是如何流出墙壁的。
    马丁Holladay||# 4
    艾德,
    Tyler的回答引出了一个关键点:你需要决定哪一层是你的防水屏障(WRB)。如果你不相信拉链套,我猜你打算让家庭包装你的WRB -但我可能是猜错了。
    如果你使用的是WRB,那么你需要遵循家膜制造商提供的安装说明。在大多数情况下,在用一定的方式切割后,房帘布被折叠到窗户的粗开口中。(下面的插图来自特卫克的说明书。你可以点击图片放大。)
    关于在你的窗户装饰和门装饰上方需要金属z型闪光:答案取决于你的外部装饰决定。如果你正在规划一个带有外部头部装饰和外部外壳的传统房子,你肯定需要头部外壳上方的z型闪光。然而,一些看起来很现代的房子跳过了外部窗户装饰,你可能可以不使用z型闪光,这取决于窗户制造商提供的安装说明。
